Hallo zusammen, wie der Betreff schon sagt frage ich mich, ob es Leuchtmittelfassungen gibt, die explizit für LED-Leuchtmittel entwickelt wurden. Im Moment stellt man ja fast überall auf LED Beleuchtung um, ich finde jedoch nur Leuchtmittel für die gängigen Fassungen E16, E27, GU4, GU5.3, etc. Meiner Meinung nach gibt es hier aber nur Nachteile: Man benötigt zusätzliche Elektronik da die Fassungen alle für Wechselspannung ausgelegt sind. Da die Zusatzelektronik möglichst günstig sein muss ist die Lebensdauer meist stark reduziert. Dimmbarkeit ist schwierig umzusetzen und muss mit den üblichen Phasen-x-schnittdimmern zurechtkommen. So Gimmicks wie Farbraumwahl (RGB- oder RGBW-LEDs) sind so gut wie gar nicht umzusetzen. Es bräuchte, meiner naiven Ansicht nach, doch nur einen verpolungssicheren Stecker, für zB. 12V oder 24V (DC), mit 4 optionalen Steuerungsleitungen für PWM-(Farb)Signale und man hätte die ideale LED-Fassung. Ist eine so simple Entwicklung so teuer, oder übersehe ich einen gravierenden Nachteil (bzw. Vorteil der alten Systeme)? Oder gibt es sowas bereits und ich bin einfach Blind?
Ist halt immer die Frage, wie universell man sowas hinbekommt, damit alle Anforderungen abgedeckt sind. Insta hat es hiermit versucht: https://www.insta.de/instastorefront/plugandlight
Weiterhin muss man fragen: Wofür sollte man LED-Lampen mit Wechselsockel brauchen, wenn nicht als Retrofit passend in schon existierende Fassungen? Statt neuer Fassungen sehe ich eher den Trend, dass die LEDs in neuen LED-Leuchten fest eingebaut sind. Dann hat man nämlich Kühlung, Treiber (Netzteil), Optik und Design unter Kontrolle und kann alles so abstimmen, dass die Leuchte gut (z.B. dimmbar und flackerfrei) funktioniert, weder LEDs noch Netzteil frühzeitig kaputtgehen und das Konstrukt auch noch schick aussieht. Das ist dann keine Leuchte+Lampe (Lampe=Verbrauchsmaterial) mehr, sondern ein komplettes Elektrogerät mit der Funktion "Licht erzeugen". Geht es irgendwann kaputt, muss es repariert oder ersetzt werden, anstatt nur Verbrauchsmaterial auszuwechseln. Kann man jetzt gut finden oder nicht, wenn die Gesamtlebensdauer stimmt, sehe ich aber keinen Nachteil.
Daniel schrieb: > Das ist dann keine Leuchte+Lampe (Lampe=Verbrauchsmaterial) mehr, > sondern ein komplettes Elektrogerät mit der Funktion "Licht erzeugen". > Geht es irgendwann kaputt, muss es repariert oder ersetzt werden, > anstatt nur Verbrauchsmaterial auszuwechseln. > > Kann man jetzt gut finden oder nicht, wenn die Gesamtlebensdauer stimmt, > sehe ich aber keinen Nachteil. ich sehe den Nachteil wenn man mehrere installiert hat und eine kaputt geht man nach Jahren keinen passenden Ersatz bekommt, das bedeutet Leuchtenmix oder alles neu machen, das finde ich eher mies!
Gerd schrieb: > Hallo zusammen, wie der Betreff schon sagt > frage ich mich, ob es Leuchtmittelfassungen gibt, die explizit > für LED-Leuchtmittel entwickelt wurden. Suchst du Fassungen, bei denen zusätzlich zum elektrischen Kontakt auch automatisch eine vernünftige thermische Kopplung an den Kühlkörper statt findet?
Daniel schrieb: > Kann man jetzt gut finden oder nicht, wenn die Gesamtlebensdauer stimmt, sehe ich aber keinen Nachteil. Du sagst es: Retrofit ist ein Krücke, ein korrektes thermisches Design ist damit nahezu unmöglich. LEDs gehören fest eingebaut, leider zeigt die Praxis, dass viel zu viele Pfuschbuden das nicht ordentlich konstruieren und der Dreck nicht die mögliche Lebensdauer erreicht.
Gerd schrieb: > Ich frage mich, ob es Leuchtmittelfassungen gibt, die explizit > für LED-Leuchtmittel entwickelt wurden. Normalerweise ist die Lebensdauer von LEDs so hoch, das eine Fassung sich nicht lohnt.
Harald W. schrieb: > Normalerweise ist die Lebensdauer von LEDs so hoch, > das eine Fassung sich nicht lohnt. ... jedenfalls wenn sie vernünftig gekühlt werden und nicht nur, ohne vernünftige Kühlmaßnahmen, über eine Fassung einfach elektrisch irgendwo rangehängt werden.
Vielleicht findest Du es interessant, dass das Wort "dediziert" im Sinne Deiner Frage passend ist. https://de.wiktionary.org/wiki/dediziert Das Wort "explizit" bedeutet etwas Anderes. https://de.wiktionary.org/wiki/explizit
