Ich habe hier unter einer Virtual Machine in Debian Stretch KiCad 5.0.0 aus den Backports installiert und wollte mal die Push & Shove Funktion in PCBNew ausprobieren. Aber leider scheint diese nicht zu funktionieren. Ich habe bspw. 4 Vias eingezeichnet und jeweils zwei davon mit einer parallelen Leitung verbinden. Wenn ich jetzt mit der Taste D oder G eine Leitung auswähle, um diese nach oben in Richtung der anderen Leitung zu verschieben, dann wird die andere Leitung nicht weggedrückt, wie es bei der "push & shove" Funktion der Fall sein sollte, sondern die Leitung wird einfach überkreuzt. Die Push & Shove Funktion sollte im modernen Grafikmodus (entweder OpenGL oder Fallback) funktionieren. Tut es aber nicht. Das habe ich jetzt im OpenGl und im modernen Fallback Grafikmodus getestet. Muss man da noch irgendetwas anderes einstellen oder aktivieren, damit der Push and Shove Modus funktioniert oder ist das irgendeine andere Taste?
Verschoben durch User
nur PCBnew im Standalone-Modus? Dann sind vermutlich alle deine Leiterbahnen im selben Netz, und PCBnew weiß nicht, welche sich berühren dürfen und welche nicht, und hat keine Netzklasse mit Abstands-Werten usw. konfiguriert. Lad' doch einfach mal eine der Beispiel-Platinen, die mitinstalliert wurden, und schieb da an den Leiterbahnen. Das sollte auf Anhieb gehen.
Εrnst B. schrieb: > nur PCBnew im Standalone-Modus? Ich habe ganz normal KiCad gestartet und dann innerhalb des KiCad Fensters PCBnew gestartet. Also ohne vorher im Schaltplaneditor einen Schaltplan zu erstellen. Εrnst B. schrieb: > Dann sind vermutlich alle deine Leiterbahnen im selben Netz, und PCBnew > weiß nicht, welche sich berühren dürfen und welche nicht, und hat keine > Netzklasse mit Abstands-Werten usw. konfiguriert. Ja, das klingt plausibel. Kann ich die Netzklasse in PCBNew direkt ändern? > Lad' doch einfach mal eine der Beispiel-Platinen, die mitinstalliert > wurden, und schieb da an den Leiterbahnen. Das sollte auf Anhieb gehen. Okay, das werde ich dann mal testen.
Jetzt funktioniert es. Das dürfte der Fehler gewesen sein: Nano schrieb: > Εrnst B. schrieb: >> Dann sind vermutlich alle deine Leiterbahnen im selben Netz, und PCBnew >> weiß nicht, welche sich berühren dürfen und welche nicht, und hat keine >> Netzklasse mit Abstands-Werten usw. konfiguriert.
Geilibert schrieb: > Nano schrieb: >> Jetzt funktioniert es. > > P&S ist doch ne geile Sache - oder? Auf jeden Fall!
