Ich möchte einen IGEL H710C von einem USB Stick booten um darauf pfsense zu installieren. Jedoch zickt die Kiste rum: sobald ich den USB Stick einstecke bleibt er beim BIOS POST "stecken" und reagiert auch nicht mehr. Verschiedene Sticks und auch Tools um das Image zu schreiben habe ich schon durchprobiert. Jedoch kann ich mich noch erinnern, dass es bei einem gleichen Gerät vor einigen Jahren die gleichen Probleme gab. Nur wie ich das gelöst habe, weiss ich nicht mehr.
Vielleicht mag der keine Partitionstabelle - versuchs mal ohne (Floppy-Mode?)
Computer schrieb: > Vielleicht mag der keine Partitionstabelle - versuchs mal ohne > (Floppy-Mode?) Welches Tool schlägst du denn vor?
Das gleiche Problem hatte ich auch mal. Ich habe die Kiste dann zu einem Computerhändler gebracht, und danach hat dieser Igel Thin Client von USB gebootet. Ich weiß nicht was er gemacht hat, er hat es nicht verraten. Es gibt also irgend einen Trick.
Probier mal nen USB-CDROM anzuschließen und davon zu booten. Das CDROM wird über USB etwas anders angesteuert als der USB-Stick und manche ältere BIOSse kommen damit besser zurecht. Wenn das klappt, kann man versuchen den USB-Stick wie ein CDROM aussehen zu lassen (ISO-Image draufkopieren, aber nicht als Datei ins Dateisystem, sondern direkt).
Sebastian R. schrieb: > Computer schrieb: >> Vielleicht mag der keine Partitionstabelle - versuchs mal ohne >> (Floppy-Mode?) > > Welches Tool schlägst du denn vor? dd
Gerd E. schrieb: > Probier mal nen USB-CDROM anzuschließen Das besitze ich leider nicht und der Kauf lohnt auch nicht. Günter Lenz schrieb: > Es gibt also irgend einen Trick. So ist es. Nur welcher. Gerd E. schrieb: > dd Auch damit das gleiche Problem: sobald ein bootfähiger USB Stick angeschlossen wird, friert der Thin Client ein und nur Stecker ziehen hilft.
Guck mal ob es im BIOS einen Punkt “USB Emulation” gibt. Wenn ja, auf “Enabled” stellen. Ansonsten sollte Secureboot aus, und der Legacy Mode aktiviert sein.
Eric schrieb: > Guck mal ob es im BIOS einen Punkt “USB Emulation” gibt. Wenn ja, auf > “Enabled” stellen. Gibt es nicht. Eric schrieb: > Ansonsten sollte Secureboot aus, und der Legacy Mode aktiviert sein. Auch das existiert nicht in den Einstellungen. Ich habe mal einen "normalen" USB stick, also ohne ein Installationsimage drauf, eingesteckt und dann kann man im BIOS den Stick als Bootmedium auswählen, dazu auch noch auswählbar ob FDD oder HDD mode. Aber sobald wieder ein bootfähiger Stick angeschlossen wird hängt sich die Kiste auf.
