Hallo zusammen, ich habe eine ganz coole Idee für eine App, bei der etwa 20.000 Leuten gleichzeitig und synchron mit etwa 10Hz nur 1 oder 0 bereitgestellt werden muss (jeder Nutzer je nach Nutzerindex anders). Wie könnte man das am besten angehen? Sind das Zugriffszahlen, die mit (zum Testen erstmal) einfachen Mitteln handlebar sind? Schöne Grüße Thomas
Du willst also 20.000 Nutzern 10 mal pro Sekunde eine 1 oder 0 zusenden, z.Bsp. erst allen "ungeraden" Nutzern eine 1 und allen "geraden" Nutzern eine 0? Solltest erstmal dein Anliegen genauer spezifieren, ist vorher bekannt und kann es sekündlich gemacht werden (wenn nein, warum nicht?). Was sind die Endgeräte? Im Mobilfunknetz wird u.U. schon der Ping zu groß sein...
Vielleicht wird es einfacher wenn Du ihnen mit 10 Bit mit 1Hz zustellst oder 100Bit mit 10Hz. 20000 stehende TCP-Verbindungen für den Server sind zumindest schonmal grundsätzlich kein Problem wenn man es richtig macht auf aktueller Hardware und 20000 Pakete pro Sekunde rauszuschicken auch nicht wenn der Server ordentlich angebunden ist (oder 2000 Pakete pro Sekunde mit 100 Bit Nutzlast), daran also muss es schonmal nicht scheitern wenn Du das richtig angehst. Wenn Du Deine genauen Anforderungen nicht präzisieren kannst bzw. ersatzweise den Zweck für den es benutzt werden soll (La-Ola-Wellen koordinieren oder was?) dann kann man keine vernünftigen oder besseren Vorschläge machen.
Was verstehst du unter Thomas schrieb: > gleichzeitig und synchron mit etwa 10Hz ? Wieviel zeitliche Abweichung darf es denn geben - zum Server und zwischen den einzelnen "Leuten"? Wie sind die Nutzer mit dem Server verbunden? Sind die auf der ganzen Welt verteilt über das Internet? Wenn die Übertragung länger als 100 ms dauert, müsste der Server ja schon einen neuen Wert losschicken, bevor der letzte Wert überhaupt beim Empfänger angekommen ist.
Wer sendet? Die App auf auf deinem Mobiltelefon, oder ein gehosteter Server?
Du bist zu spät dran, da gibt es schon eine App die nix ausser true versendet und deren Erfinder hat Millionen gemacht … Ja man kann aus Scheisse Gold machen :-( http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/yo-app-bringt-millionen-dollar-a-985618.html
IT Archivar schrieb: > Du bist zu spät dran, da gibt es schon eine App die nix ausser > true > versendet und deren Erfinder hat Millionen gemacht … Ja man kann aus > Scheisse Gold machen :-( > > http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/yo-ap... Aber nicht mit 10Hz! Mit heutiger Technik kann man da noch viel mehr Geld rausholen.
Udp broadcast nehmen, 2 ports, et voila. :) Kinderspiel.
