Hallo Es gibt ja diese 78l05er Regler an und für sich tolle teile wenn nicht manche den In und OUT vertauscht hätten. Kurz zusammen gefast: 78l05 verkehrt eingelötet und anstelle 5 Volt kahmen dann halt >9,xx Volt< am atmega 8 und dem ebenso 5 volt brauchenden 16x2 Display. nach dem das Display nix anzeigen wollte und es komisch gerochen hatte habe ich schnell bemerkt das VCC nicht wie gewollt 5 Sondern 9 Volt war und der Atmega schon eine gute Betriebstemperatur hatte :-) Zumeier Überraschung nach dem beseitigen dieses Fehlers läuft alles noch fehlerfrei nur wie kann das sein ? Ich dachte wenn im Datenblatt steht maximal 6 Volt dann ist das auch maximal und nicht deutlich mehr ? Ist Woll eine frage der dauer. Habt ihr so was auch schon gehabt ? (nein natürlich nicht ihr passt ja auf schon klar)
DAVID -. schrieb: > Ich dachte wenn im Datenblatt steht maximal 6 Volt dann ist das auch > maximal und nicht deutlich mehr ? Das sagt nur aus das er dies dauerhaft ohne Einschränkungen verträgt. Das sagt nicht darüber aus wie kurz er eventuell wieviel mehr verträgt. Auch wenn es hier im Digitaltechnik geht heißt das noch lange nicht 6,00V alles Ok bis in alle Ewigkeit und 6,01V sofort kaputt. Der Tod erfolgt oftmals nicht direkt durch die zu Spannung sondern durch die Hitze die durch die viel größere Leistung entsteht, und die dauert schon etwas bis die richtig hoch geht. Mach deinen 9V-Test mal 24Std. lang und das ganze dabei am besten noch bei 40°C+ in die Sonne legen...
DAVID -. schrieb: > Habt ihr so was auch schon gehabt ? Ja. An einem MOSFET im TO92 Gehäuse... ausgelegt für Udsmax 60 Ich hab mich gewundert, warum die Teile ständig kaputt gegangen sind... Nix warm geworden oder komisch gerochen. Spannung über SD immer um 60 Volt... Tja...die haben einen Kriechstrom aus einem 190 Volt Bereich bekommen und den auf 60 volt "herab gesetzt" ... Nach 1 ... 2 Tagen waren die dann im Eimer. Lösung : stärkere MOSFET im Einsatz.
> Es gibt ja diese 78l05er Regler an und für sich tolle teile wenn nicht > manche den In und OUT vertauscht hätten. Ja, ist doof. Ist mir auch schonmal passiert. > Ich dachte wenn im Datenblatt steht maximal 6 Volt dann ist das auch > maximal und nicht deutlich mehr ? Der Hersteller garantiert dir das einhalten seiner Spezifikation innerhalb der Parameter im Datenblatt. Er garantiert dir nicht was ausserhalb der Grenzwerte passiert. Es gibt also keinen garantierten Defekt. Es kann aber durchaus sein das irgendetwas am IC nun defekt ist das du noch garnicht brauchst. Es kann auch sein das er normal funktioniert aber nun etwas mehr Strom zieht. > Habt ihr so was auch schon gehabt ? Ich hab mal gesehen wie einem Kollegen ein 24V Kabel direkt vom Netzteil auf eine Platine gefallen ist. Danach hatte der Controller darauf ein Loch. Er hat aber noch normal funktioniert, lediglich ein Port war defekt. Sah lustig aus. Olaf
Beitrag #5568086 wurde von einem Moderator gelöscht.
DAVID -. schrieb: > Habt ihr so was auch schon gehabt ? Klar. Wenn man das Glück hat und eine Spannungsquelle, die nicht unendlich Strom in das Zielobjekt pumpt, überlebt es oft :-P Meistens denke ich also dran, die Strombegrenzung des Netzteils beim Jungfernflug runterzudrehen. Einen MAX232 allerdings killt es meistens sofort, wenn man ihn mit mehr als 7V speist. Der scheint empfindlicher als viele MC zu sein.
DAVID -. schrieb: > Zumeier Überraschung nach dem beseitigen dieses Fehlers läuft alles noch > fehlerfrei nur wie kann das sein ? Robuster als du denkst, das Datenblatt wird nicht Schuld gewesen sein.
DAVID -. schrieb: > Habt ihr so was auch schon gehabt ? 7805 bzw. 7905 mit vertauschtem Pinning. Gabs damals nur von einem einzigen Hersteller und genau die legen in meiner Schublade. Hat lange gedauert, bis ich drauf gekommen bin. Inzwischen bin ich davon weggegangen, Altbestände meines Vaters zu verbrauchen. Warum auch noch einen BUZ 11 nehmen? Nur weil er da ist? Nachdem man eh immer was bestellen muss - was sind da schon ein paar Euro mehr für neue und zumeist eh viel bessere Bauteile?!
