Moin, Ich erwäge, mir einen dieser Drucker zuzulegen. Drucken möchte ich aber auch mit wasserfesten Materialien (also was anderes als PLA). Meine Frage ist nun, druckt ihr mit diesen Druckern auch PETG und geht das gut? Danke für Tipps!
Ich habe den Anycubic i3 Mega. Out of the Box ist mit PLA 0 problem! PETG hingegen schon. Die Haftgrundlage ist eine speziell beschichtete Glasplatte called "UltraBase". Bei PLA ist das so: sobald die Platte abgekühlt ist, kann ich die Objekte abnehmen als hätte sie jemand zuvor da hin gestellt. Kein Brechen, kein Schaben. Ist die Platte aber Warm (60°C) wird es sehr schwer das PLA vom Bett zu bekommen. ABS soll angeblich gehen, das Bett muss unten nur isoliert werden.
PS: PETG hat bei mir nicht funktioniert! Ich hab aber auch nicht wirklich darauf hin gearbeitet das es optimal wird.
Ich habe schon einige PETG-Teile auf meinem i3 Mega gedruckt. PETG ist zwar ein klein wenig zickiger als PLA, aber eigentlich nicht der Rede wert. Einzig wirklich relevante Änderungen waren bei mir die Anpassung der Düsentemperatur (~230 °C) und der des Bettes (~70 bis 75 °C).
Ich hab einen Anet A8 und drucke damit PLA, PETG, Filaflex und (selten) ABS. Habe mir ein Ikea Lack Gehäuse drum gebaut und ein Servernetzteil rein. Damit krieg ich das Heizbett konstant auf 100°C (braucht man für PETG aber nicht). Der Unterschied zwischen PLA und PETG ist bei mir nur die höhere Temperatur (PLA 205°/60°, PETG 230°/70°). Heizbett schalte ich bei einer Z-Höhe von 5mm ab.
TopperHarley schrieb: > Ich habe schon einige PETG-Teile auf meinem i3 Mega gedruckt. PETG > ist > zwar ein klein wenig zickiger als PLA, aber eigentlich nicht der Rede > wert. Einzig wirklich relevante Änderungen waren bei mir die Anpassung > der Düsentemperatur (~230 °C) und der des Bettes (~70 bis 75 °C). Muss ich mal ausprobieren. Danke! Habe PETG nur lieblos getestet und wieder in die Ecke gestellt. Plüschbär schrieb: > Der Unterschied zwischen PLA und PETG ist bei mir nur die höhere > Temperatur (PLA 205°/60°, PETG 230°/70°). Werde ich mal testen wie es bei I3 Mega sich verhält! > Heizbett schalte ich bei einer > Z-Höhe von 5mm ab. Darf man beim UltraBase nicht! Sobald eine bestimmte Temperatur unterschritten ist, fällt das Objekt von der Platte.
> Muss ich mal ausprobieren. Danke! > Habe PETG nur lieblos getestet und wieder in die Ecke gestellt. So war es bei mir auch. (PETG im Selbstbau Prusa 3i) Erkenntnisse bisher: Wenn es klappt ist PETG schoener weil deutlich robuster/stabiler. Allerdings ist es etwas zickiger. PLA klappt immer und sofort, fuer PETG muss man etwas Zeit aufwenden. Grosser Nachteil von PETG, man kann es mit nichts kleben. Olaf
Habe den i3. PETG ist bei mir gar keine Problem. Drucke nur noch das. 230°C/80°C, sonst standard. ABS geht auch, dann aber mit max Betttemp. Und große Teile wrappen leider immer etwas.
