Ich habe hier eine nicht richtig funktionierende LCD-Uhr. An sich keine wirklich spannende Sache, wenn es sich nicht um eine LCD-Uhr aus einem Flugzeug vom Typ "Astrotech LC-2" handeln würde. Solche Uhren bekommt oder bekam man für wenige Euro - nicht so dieses Modell. "Made in USA" sieht die Platine aus wie meine eigenen Ätzversuche vor 20 Jahren. Das Ding wird mit einer 1.5V-Batterie gespeist und funktioniert(e) ursprünglich nicht. Ich habe dann die Batterie gewechselt und es ging wieder. Nach Tagen oder max. ca. 2 Wochen war die Uhr wieder dunkel. Nochmal die Batterie gewechselt, selbes Problem wieder. Nach einigen Tagen fiel die Uhr wieder aus. Nochmal die Batterie gewechselt , diesmal ging die Uhr aber nicht. Ich habe dann die Uhr 2 Tage stromlos gelassen und dann über ein Netzteil betrieben. Nach 2 Tagen ging die Uhr dann auf einmal. Mittlerweile geht sie gar nicht mehr. AUf der Platine sind eigentlich nur ein paar Widerstände , ein Trimmer und 3 Scheibenkondensatoren. DIe Beschriftungen lauten ".05Z" und "473". Die 4 könnte aber auch ein Dreieck sein. Kann mir jemand helfen, ob dies Wertbezeichnungen sind? BTW: Diese Sch***-Uhr mit absolutt primitiver Funktion und in miserabler Qualität kostet neu ca. 560$ !!!!! Der Preis rangiert damit irgendwo zwischen Feenstaub und Einhorn-Sperma.
N. N. schrieb: > DIe Beschriftungen lauten ".05Z" und "473". Die 4 könnte aber auch ein > Dreieck sein. 473 ist die Kapazität von 47nF. Wenn es Keramik ist, sollte man sie tauschen. Mach mal ein Bild.
Vielen Dank! Ich schicke heute abend ein Bild. Hast Du eine Idee, was die ".05Z" bedeuten könnte
N. N. schrieb: > eine Idee, was die ".05Z" bedeuten könnte Ist wohl (fast) das selbe wie der 473. Kapazität ist 0,05µF, also 50nF und das Z steht für +80-20% Toleranz.
N. N. schrieb: > Vielen Dank! Ich schicke heute abend ein Bild. > Hast Du eine Idee, was die ".05Z" bedeuten könnte 50nF +80/-20%
Kurzes Update um den Thread dann zu beenden: Das Wechseln der Kondensatoren hat tatsächlich die Uhr wiederbelebt. Es wurde noch ein neuer Betätiger für einen den Buttons hergestellt und die Uhr ist back-to-service! Vielen Dank allen Postern!
