Hallo liebes Forum. Ich stehe wieder einmal vor einer für mich etwas kniffligen Aufgabe bezüglich eines Monitorsignales einer alten Heidenhain TNC Steuerung. Und zwar möchte ich die alte Monochrom Bildröhre einer Fräsmaschine auf ein TFT-Panel umbauen, bin mir aber nicht sicher mit welchem Signal ich es zu tun habe. Nun habe ich zunächst versucht die Signale der Steuerung am Monitorstecker zu identifizieren. Dazu habe ich die Frequenzen mit einem Multimeter gemessen. Bei H-Sync sind es 31,25kHz und bei V-Sync 57,9Hz. Desweiteren gibt es ein Video (29kHz,4,9V) und ein Hell/Dunkel (7,5kHz, 4,6V) Signal. Kann es sein, dass es sich bereits um ein VGA-Signal handelt und ich gar keine Konverterelektronik benötige um ein Tft mit VGA eingang zu betreiben? Es ist ein 9-Poliger D-Sub Monitorstecker an der Steuerung. Gruß Tobi
Die Lösung kenne ich, aber ist mir viel zu teuer und möchte gerne selber was basteln. Trotzdem Danke!
Tobias S. schrieb: > Die Lösung kenne ich, aber ist mir viel zu teuer und möchte gerne selber > was basteln. Trotzdem Danke! Hättest du dir die Spezifikationen der Ersatz-Monitore angeschaut, wüsstet du jetzt, welchen Typ Monitor du brauchst. Googeln hilft auch.. ...und ganz ohne Lötkolben wirds wohl auch nix ;)
Natürlich habe ich mir das angeschaut. Aber was haben die Displaydaten mit meiner Frage zu tun? Ich würde gerne Wissen was ich für ein TV Signal habe um es, wenn nötig, in ein VGA Signal zu bekommen. Einen Tft mit diesen Abmessengen habe ich schon da. Der hat allerdings einen normalen 15 Pol D-Sub VGA Eingang. Diese Industrie Converter für 150€ habe ich auch schon gefunden. Aber ich weis eben nicht ob ich convertieren muss oder nicht. Dass ist genau der Kern meiner Frage.
Das liegt mit dem H- und V Signal zumindest nahe am alten Standard VGA Timing: http://tinyvga.com/vga-timing/640x480@60Hz Ein Adapter, auf dem du noch Platz für einen etwaigen Inverter (74HC04 o.ä.) lässt, sollte das 9-Pol auf 15-Pol VGA adaptieren können. Da es sich um ein monochromes Signal handelt, benutze erstmal nur eine Farbe des VGA Monitors, z.B. grün. Die sind nämlich intern im Monitor mit 75 Ohm abgeschlossen und könnten deswegen den Videoausgang von Haidenhein ein wenig überlasten, wenn man gleich alle drei Farbeingänge parallel schaltet. Der o.a. Inverter wird nur dann notwendig, wenn der VGA Monitor mit der Polarität der Sync Signale nicht klarkommt.
pegel schrieb: > Möglicherweise so? > > http://site.allaboutadapters.com/webgraph/AV1-DB9-HD15-DiagramR.gif Allerdings schreibt der TE, das seine Maschine ein monochromes Signal abgibt. Wo welches Signal am 9-Pin steht, sollte er aber schon durch die Messerei im ersten Beitrag wissen. Als Anschlussbild der 15er VGA Buchse ist das aber gut brauchbar.
Wenn die Masse passt, würde ich es einfach damit versuchen. Eine Farbe kann er sich dann aussuchen.
Vielen Dank für eure Hilfe! Werde ich Probieren und mich dann wieder melden;)
Hallo, seine Meßmethode ist natürlich nur bedingt tauglich. H/V-Symc sind TTL und von der Frequenz durchuas passend zu VGA. Sein Video-Signal scheint aber auch TTL zu sein, VGA wäre analog 0...0,7V. Es wird zwar nichts kaputt gehen beim Anschluß, ein Spannungsteiler, evtl. zusammen mit einem Emitterfolger, könnte aber nötig werden. VGA erwartet eigentlich eine Quelle mit 75 Ohm Innenwiderstand, da könnte ein Spannungsteiler zu niederohmig für seine Quelle sein. Hell/Dunkle schient ein (bei VGA) unübliches Intensity-Signam auch mit TTL-Pegel zu sein. Gabe es z.B. bei digital RGBI. Das könnte man mit einen Zusatztransistor in den Videoteil eintasten, hell eben 0,7V, weniger hell 0,5V. Übliche LCD-VGA-Monitore haben dazu ein ziemliches Eigenleben: erkennen des Modes an Hand von bild-/Zeilenfrequenz und/oder der Richtung der Sync-Impulse. Andererseits ist seine Auflösung so niedrig, daß man mit der Anpassung von Video erstmal testen kann. Wenn es scharf genug und ohne Fahnen o.ä. dargestellt wird, ist es eben ok, wenn nicht, muß man mehr Aufwand treiben. Eine einfache Lösung wird immer irgendwo außerhalb der Norm liegen, ein anderer Monitor kommt damit dann vermutlich nicht zurecht und man passt von neuem an. Gruß aus Berlin Michael
