Es geht um folgende LED-Pendelleuchte (58 W): [https://www.leuchtenking.de/50253/bankamp_leuchten/led-haengeleuchten/led-pendelleuchte_due_rotondo/20574-01#Produktdetails] Um die Helligkeit zu reduzieren, haben wir entsprechend der Empfehlung in der Beschreibung einen PhasenABschnittdimmer installiert, allerdings nicht das im o. g. Link empfohlene Modell "LED-KING Dimmer für LED 5-150W, PhasenABschnitt T46.08" [https://www.leuchtenking.de/detail.asp?AID=54021], sondern ein entsprechendes OBI-Exemplar (Variante "RC"). Problem: Wird nun eine geringere als die maximale Helligkeit eingestellt, erzeugt die Vorschaltelektronik der Leuchte ein sehr störendes Brummgeräusch. Wie kann man das verhindern? 1. Könnte ein anderer Dimmertyp geringere Geräusche in der Vorschaltelektronik der Leuchte hervorrufen, evtl. sogar mit PhasenANschnitt? 2. Darf man eine solche Lampe unbeschadet mit nur einer Halbwelle betreiben (Diode), was vielleicht geringere Geräusche hervorruft aber die Helligkeit reduziert? (Der Eigentümer benötigt außer der vollen Helligkeit nur EINE reduzierte Helligkeitsstufe.) Danke für die Antworten!
Sicher das es ein Phasenabschnittdimmer ist ? Welches Modell ? Gruß Frank
WR schrieb: > allerdings nicht das im o. g. Link empfohlene Das sollte egal sein - da steht, sie sei auf diese Art dimmbar. Frank D. schrieb: > Sicher das es ein Phasenabschnittdimmer ist? Gute Frage. > Welches Modell? Gute Frage. WR schrieb: > Darf man (...) mit nur einer Halbwelle betreiben (Diode)? Dürfen wohl schon. > was vielleicht geringere Geräusche hervorruft aber > die Helligkeit reduziert? Da wäre ich mir nicht so sicher. Je nach Eingangsschaltung der Leuchte könnte das dann noch tieffrequenter und/oder lauter brummen. Bitte beantworte Franks Fragen, sonst kommt man ohne einen Blick auf die Schaltung der Leuchte leider in keinster Weise weiter.
hmm... schrieb: > Blick auf die Schaltung der Leuchte Gute Fotos der Platine etc. würden evtl. schon viel bringen.
hinz schrieb: >> (Variante "RC") Das hatte ich gar nicht bemerkt. Dimmer mit RC-Phasenverschiebung sind doch i.A. AN-schnittdimmer... Bitte sei präzise bei Deinen Beschreibungen, @WR.
hmm... schrieb: > hinz schrieb: >>> (Variante "RC") > > Das hatte ich gar nicht bemerkt. > > Dimmer mit RC-Phasenverschiebung sind doch i.A. AN-schnittdimmer... > > Bitte sei präzise bei Deinen Beschreibungen, @WR. "RC" heißt geeignet für ohmsche und kapazitive Last. Und das sind eben Phasenabschnittdimmer.
hinz schrieb: > "RC" heißt geeignet für ohmsche und kapazitive Last. > Und das sind eben Phasenabschnittdimmer. @WR: Ich bitte um Verzeihung. Diese Bezeichnung war mir nicht geläufig, ich werde sie mir nunmehr aber fest einprägen. Danke, @hinz!
Hallo @Alle, es war definitiv ein ABschnittdimmer von OBI, den Typ kann ich leider nicht genau benennen, Preislage etwa 52 €. Das Ding haben wir zurückgegeben, da es (zum Glück) einen mechanischen Mangel hatte. Jetzt haben wir den Kopp "Druck-Wechsel-Dimmer RC325VA RIVO" [https://www.conrad.de/de/kopp-1-stueck-einsatz-dimmer-rivo-reinweiss-ral-9010-841017083-1609904.html] eingebaut und das Brummgeräusch ist verschwunden - hurra. Es handelt sich dabei ebenfalls wieder um einen PhasenABschnittdimmer "RC", da gibt es offenbar große Unterschiede. Vielen Dank für Eure Antworten! WR
WR schrieb: > Jetzt haben wir den Kopp "Druck-Wechsel-Dimmer RC325VA RIVO" > (...) > eingebaut und das Brummgeräusch ist verschwunden - hurra. Sehr schön, vielen Dank für Rückmeldung und Nennung einer Lösung. :)
