Forum: HF, Funk und Felder KW - Alternativen zum SDR-Stick
von SDR1 (Gast)
ich benutze einen SDR-Stick mit Konverter am PC, um den Frequenzbereich
von 0 bis 30MHz zu empfangen. Leider sind dort oft viele Linien zu sehen
(wahrscheinlich durch Mischerübersteuerung).
Gibt es etwas besseres als den Stick für KW, das man selber bauen, aber
auch bequem am PC verwenden kann?
von Stefan P. (form)
von Hubertus (Gast)
von Kilo S. (kilo_s)
Ja ich weiß es ist kein SDR (und nicht billig) aber ich benutze auch
einen FT-857(817 - geht auch)
Über cat am pc.
Wenn dir danach ist, die sind für sich schon gut. Am pc kann man aber
echt alle Funktionen ausreizen.
von SDR1 (Gast)
Danke Stefan P. für den Link, der Lima-SDR sieht interessant aus!
Hubertus schrieb:
> Es gibt nur einen SDR-Stick?
Tatsächlich, das ist eine große Auswahl! Auf meinem Stick steht Realtek
2832U (ich glaube, es ist ein RTL-SDR).
SDR1 schrieb:
> Realtek 2832U
Ja richtig ein RTL-SDR.
Die "Artefakte/Geistersignale" können auch durch zu hohe Verstärkung
oder starke Signale entstehen.
Versuch doch mal ob sich bei den Einstellungen was verbessert wenn du
Auto-AGC abschaltet, den converter eventuell abschirmt, oder einen
bandpass/Preselector verwendest.
von SDR1 (Gast)
Danke! Ja, das habe ich schon alles ausprobiert und es bringt auch
Verbesserungen. Aber richtig gut ist es nicht geworden.
Ich benutze diesen Konverter plus RTL-SDR-Stick:
http://www.darc-husum.de/sdr-konverter.html
Kann man sagen, dass der Lima-SDR hier in jedem Fall besser ist als mein
jetztger Aufbau?
https://www.darc.de/der-club/distrikte/l/ortsverbaende/02/lima-sdr/
von Florian W. (florenzw)
> jetztger Aufbau?
Ja, er ist sicher besser als DVBT-Stick + Konverter.
Einen großen positiven Einfluss hat der Preselektor des Lima-SDR, ein
weiteres großes Plus ist, dass das Signal von der Soundkarte mit 16Bit
Auflösung abgetastet wird, beim DVBT-Stick sind's nur 8Bit (Dynamik,
Quantisierungsrauschen).
Den Preselektor des Lima-SDR könnte man aber durchaus auch vor dem
Konverter des DVBT-Sticks verwenden, muss man halt manuell umschalten.
von SDR1 (Gast)
Danke Florian für die ausführliche Antwort!
Mit Preselektoren und Bandfiltern habe ich an dem SDR schon gearbeitet
und das bringt auch Verbesserungen. Aber leider nur bis zu einem
bestimmten Punkt.
Florian W. schrieb:
> ... Lima-SDR, ein
Wenn man den Preselektor außer Acht lässt:
Ist der einzige Empfangs-Vorteil vom Lima-SDR zum RTL-SDR die doppelt so
hohe Auflösung?
