Hallo, ich suche eine Testbox. Diese sollte mehrere Bananenbuchsen haben, die paarweise angeordnet sind. Die Paare sollen per Schalter / Taster verbunden oder getrennt werden können, so dass ich eine Leitung schließen oder unterbrechen kann. Eigentlich eine ganz einfache Testvorrichtung, aber irgendwie werde ich nicht fündig. Wahrscheinlich suche ich einfach mit den falschen begriffen. Viele Grüße Cris
Verschoben durch Moderator
Wieviel Signale sollen denn über die Box steuerbar sein. Im zweifel ist so eine Box ja schnell selber aufgebaut.
Cris schrieb: > aber irgendwie werde ich nicht fündig. Sowas baut jeder selber. Mit Taster und Schaltern für seine Spannung und seine Ströme. Evtl. kannst du so einen Verteiler wie ebay 263022813668 modifizieren.
Cris schrieb: > 4 oder mehr Kanäle Definiere "Kanäle" in diesem Zusammenhang. Am besten mit einem Schaltplan.
O-----/-------O Kanal 1 O-----/-------O Kanal 2 O-----/-------O Kanal 3 O-----/-------O Kanal 4 Legende: O Bananebuchse - Verdrahrung / Schalter
Ich denke auch, dass du das selbst bauen musst. Das ist einfach und für Massenproduktion zu speziell.
Conrad... 8 Buchsen, 4 an Strom und Spannung angepasste Schalter, ein ABS-Gehäuse. Kabel, Bohrmaschine / Akkuschrauber, Lötzeug, fertig.
Machs selber und rechne die Arbeitszeit nicht ein. Dann könnte das in etwa hinkommen... BTW: ich würde die von mir verlinkte Kiste modifizieren. die Buchsen sind schon drin, Dann noch ein paar Löcher für die Schalter gebohrt und verdrahtet und fertig.
