Hi Leute, Ich wende mich mit einer Frage an dieses Forum, die mir aktuell keine Ruhe lässt. Ich habe hier einen Kühlschrank stehen, dessen Kompressor nicht mehr anläuft. Nach genauerer Recherche über die Funktionsweise eines Kühlschrankkompressors (kurz: 3 Anschlüsse; N, Hauptspule, Startspule; Relais aktiviert zum Anlauf kurz Startspule) war ich mir fast sicher, dass das Startrelais schuld ist. Also hab ich mir gedacht, ich teste das einfach mal, also Kabel gebaut (Eurostecker, N --> N, L --> Hauptspule, L geschaltet --> Startspule). Ich hab mein Kabel also angeschlossen, in die Steckdose gesteckt, und mittels des Schalters einen kurzen Stromstoß auf die Startspule gegeben --> Motor lief. Nochmal versucht, aber leider ging nichts mehr. Eine Messung ergab Widerstände der Spulen im k-Ohmm Bereich. Durchgebrannt, schätze ich. So weit, so schlecht, der Kühlschrank ist jetzt wohl eh schon hin, aber was ich nicht verstehe, warum? Ich könnte mir ja noch vorstellen, dass mein Stromstoß (< 1s) viel länger war als der des Relais --> Hilfsspule kaputt, ok. Aber wie kann die Hauptspule durchbrennen? Die ist doch auf Dauerlauf (jedenfals einige Minuten) ausgelegt? Sorry dass ich euch mit meiner Inkompetenz belästige, aber schonmal vielen Dank für eure Hilfe, Max
Max X. schrieb: > Nach genauerer Recherche über die Funktionsweise eines > Kühlschrankkompressors (kurz: 3 Anschlüsse; N, Hauptspule, Startspule; > Relais aktiviert zum Anlauf kurz Startspule) Das ist nur bei einem RSIR-Motor so. Die sind aber kaum mehr üblich.
Hast du beim rumtüdeln am Klemmfeld, mehr gelockert als gedacht?
Vor den naechsten Startversuch muss man mindestens 3 min warten bis sich der Gegendruck im Kühlkreislauf abgebaut hat.
Dieter schrieb: > Vor den naechsten Startversuch muss man mindestens 3 min warten > bis sich der Gegendruck im Kühlkreislauf abgebaut hat. Interessant, d.h. wenn ich bei einem laufenden Kühlschrank den Stecker aus der Dose ziehe und wieder einstecke, läuft er nicht mehr an?
Max schrieb: > Interessant, d.h. wenn ich bei einem laufenden Kühlschrank den Stecker > aus der Dose ziehe und wieder einstecke, läuft er nicht mehr an? Das kann so passieren. Deshalb gibts da ein Klixon.
Hi, ich bin der TE, aber ich habe gerade ein Problem mit dem Login. Also was ich mir bis jetz aus euren Antworten zusammenreimen konnte, sind zwei Optionen, warum das Aggregat nicht mehr läuft: 1) Weil ich keinen RSIR, sondern einen CSIR oder RSCR Motor habe, und ihn (wie einen RSIR) ohne Kondensator beschalten habe, ist er durchgebrannt. 2) Weil ich nicht abgewartet habe, bis der Druck abgebaut war, konnte der Motor nicht anlaufen, und ist durchgebrannt. (Mangelnde Kühlung durch fehlende Ölunwälzung?) Bei beiden Varianten frage ich mich allerdings, ob so eine Spule wirklich schon nach wenigen Sekunden Bestromung im Stand so extrem überhitzt? Bei dem "Startrelais" handelt es sich übrigens um ein QP2-15, falls das was zur Sache tut. Gute Nacht wünscht Max ;-)
Max schrieb: > Interessant, d.h. wenn ich bei einem laufenden Kühlschrank den Stecker > aus der Dose ziehe und wieder einstecke, läuft er nicht mehr an? Genau so siehts aus. Du ziehst den stecker raus steckst ihn wieder rein dabei läuft der motor meist nicht sofort an sondern bleibt erst mal hängen und nach 5 sek hört man ein klacken (thermosicherung) dann einfach 2 Minuten warten dann kommt erneut ein klacken und er läuft an ist bei gebrauchten Geräten aber normal.
Normalerweise sollte der das ein paar mal überleben. Probiers morgen nochmal. Du wärst nicht der Erste der dumm aus der Wäsche schaut.
Hi, danke nochmal ich glaube jetzt aber, dass es sich um keine vorübergehende thermische Abschaltung handelt, da ich immer noch Widerstände im zweistelligen k-Ohm messe. Ich werde das Teil jetzt wahrscheinlich mal einer Autopsie unterziehen, und falls ich was Spannendes finde, mich hier nochmal melden. Schöne Grüße, Max
