Hi zusammen, ich besitze einen GTR, den Casio fx-cg20. Dieser hat ein Farbdisplay, das leuchtet beim Einschalten. Wenn der GTR nur einen ganz leichten Stoß abbekommt, dann verabschiedet sich die Displaybeleuchtung (der GTR bleibt weiterhin funktionsfähig, jedoch so dunkel, dass man damit nicht mehr arbeiten kann). Um das Problem zu beheben muss ich die Batterien (ALLE) rausmachen und wieder reinmachen - schon funktioniert die Displaybeleuchtung wieder. Ich möchte mir ungerne einen neuen kaufen, da das Gerät auf Amazon 160€ kostet. Es ist merkwürdig, dass das heraus- und wieder reinmachen der Batterien das Problem behebt. Jedoch ist das nervig auf Dauer. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Viele Grüße Tobi
Tobi schrieb: > Es ist merkwürdig, dass das heraus- und wieder reinmachen der Batterien > das Problem behebt. Jedoch ist das nervig auf Dauer. Für wie lange? Akkus o. Alkalien? Alle noch voll? Batteriekontakte noch IO (leicht verbogen...)? Was sagt der Rechner (wenn er das kann) zur Batteriespannung? .... Spannung zu gering, Hintergrundbeleuchtung wird reduziert/abgeschaltet. Erholung der Batterie durch Entnahme....
Teo D. schrieb: > Für wie lange? > Akkus o. Alkalien? Alle noch voll? > Batteriekontakte noch IO (leicht verbogen...)? > Was sagt der Rechner (wenn er das kann) zur Batteriespannung? - Für immer (bis ich die Batterien raus- und wieder reinmache) - Batteriekontakte sind absolut in Ordnung (sonst würde er ja komplett ausgehen) - Batteriespannung kann er nicht anzeigen. Habe jedoch die Batterien mehrmals getauscht (Akkus und nicht-Akkus). Es macht keinen Unterschied welche Batterien er hat. > Spannung zu gering, Hintergrundbeleuchtung wird reduziert/abgeschaltet. > Erholung der Batterie durch Entnahme.... Wie gesagt, ich hatte schon mehrfach die Batterien getauscht und hatte auch wiederaufladbare im Einsatz. Ich sehe da keinen Unterschied und kann es mir auch nicht erklären, aber es bleibt immer beim gleichen Muster: Ein kleiner Stoß auf den Taschenrechner und die Hintergrundbeleuchtung verabschiedet sich. Selbst wenn ich im Menü (mit ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung) die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung einstellen möchte tut sich nichts. Wieso auch? Die Beleuchtung ist ausgeschaltet. Wenn das Display kaputt wäre - dann würde es ja nicht wieder funktionieren, wenn ich die Batterien erneut reinmache, sehe ich das richtig? Es muss also ein Problem an der Elektronik sein. Meine Theorien: - Ein Kondensator, der sich evtl. wieder entlädt beim herausnehmen der Batterien? (Aber was hat das mit einem Stoß zu tun?) - Ein IC, der evtl. einen "undefinierten" Zustand bekommt und dadurch die Beleuchtung ausschaltet? (Der IC wird beim herausnehmen der Batterien zurückgesetzt - aber was hat dies mit einem Stoß zu tun?)
Tobi schrieb: > Ein IC, der evtl. einen "undefinierten" Zustand bekommt und dadurch > die Beleuchtung ausschaltet? Das kann schon sein, z.B. eine Sicherheitsschaltung, die durch einen Kurzschluss o. ä. ausgelöst wird - bis zum Reset. Du wirst wohl eine Demontage nicht umgehen können. Dann vorsichtig abklopfen, um die Stelle des Problems zu finden.
Tobi schrieb: > - Ein IC, der evtl. einen "undefinierten" Zustand bekommt und dadurch > die Beleuchtung ausschaltet? (Der IC wird beim herausnehmen der > Batterien zurückgesetzt - aber was hat dies mit einem Stoß zu tun?) "Latch-Up" Gebrochene Lötstelle, Schlag kurze Unterbrechung... Dito Kerko, dito Kurzschluss.
Tobi schrieb: > - Batteriespannung kann er nicht anzeigen. Doch. https://www.cemetech.net/programs/index.php?mode=folder&path=/prizm/ " [...] adds current time and battery voltage display to MAIN MENU status bar [...]"
Hi, Habe das selbe Problem. Hast du eine Lösung gefunden? Viele Grüße Len
