Forum: HF, Funk und Felder Magnetfeldmessung mit Fluxmeter
von M. P. (et_1988)
ich hoffe, ich habe das richtige Forum gewählt.
Angenommen ich habe einen Neodymmagneten bestellt und dabei
Remanenzflussdichte (1,44T), Koerzitivfeldstärke, das Energieprodukt und
geometrische Abmaße angegeben.
Wie kann ich mit einer Momentmessspule nun überprüfen, wie stark der
Magnet ist, also, ob die Flussdichte eingehalten wird?
Ich habe ein elektronisches Fluxmeter EF14 und eine MS 75
Momentmessspule (Helmholtzspule) von Magnet Physik.
Ich messe 55 µVs*cm, das habe ich umgerechnet in j= 0,00000055 T*m³
bei einem Magnetvolumen von V = 8.13e-7 m³.
Daraus berechne ich mit J = j/V = 0,68 T
Ich denke, dass ich B = J + µ_0 * H benutzen sollte, aber wie komme ich
an H?
Ich würde am Ende dieser Qualitätskontrolle gerne im Idealfall wieder
die 1,44T rausbekommen
Vielen Dank schon für die Hilfe!
Hängen solche Messungen nicht auch von der Geometrie des Magenten ab?
Ich erinnere mich an den Begriff "Ovoid", also dreidimensional ovale
Form.
von M. P. (et_1988)
Das wäre interessant.
Ich habe einen Ring, also einen Hohlzylinder.
Ich hatte gehofft, dass mir die Spule das Integral über den zu messenden
Raum anzeigt und ich nur durch das Volumen des Magneten teilen muss. Ich
weiß aber nicht genau, wie das funktioniert.
von Ga Gurke (Gast)
Nix genaues weiß Mann nicht - Da kein Homogenfeld ~ IMHO nur
annäherungsweise
Aber diese Kontrollfreaks machens richtig ;)
https://www.youtube.com/watch?v=whNy5FyiLps
von U. B. (Gast)
Möglichkeit:
Eine genau passende Spule auf einen Magnetpol setzen, ganz ans Ende.
Dann ganz schnell abziehen. In dem Moment wird der magnetische Fluss
in der Spule zu Null und es entsteht ein Spannungsstoß:
∫U*dt = B*n*A   (B=Flussdichte, A=Fläche, n=Windungszahl)
Der Spannungsstoss lässt sich z.B. mit einem Speicheroszilloskop
bestimmen.
von Wolfgang H. (Gast)
Hi, M. P.,
Wenn ich daraus richtig herauslese, dass in einem bestimmten Abstand vom
Magneten eine bestimmte Kraft überschritten werden soll, dann schlage
ich Simpel-Denker diese Prüfvorrichtung vor:
1. Messaufnehmer: Hall-Sensor im spezifizierten Abstand. Eine Spule mit
Wechselstromverstärker und gar mit einem Lock-In-Verstärker müsste es
auch tun können.
2. "Device under Test: Benutze einen Drehstuhl oder eine Drehbank mit
einem  Träger aus nicht-ferromagnetischem Material, der den Magneten
schnell drehen kann. Die Ebene der Drehung so, daß sich aus Sicht des
Sensors Nord- und Südpol schnell abwechseln.
Wie sich damit die von Dir genannten abstrakten Größen messen lassen,
das weiß ich nicht. Aber am Sensor wird sich ein Signal einstellen, das
mit der Drehgeschwindigkeit wechselt - und dessen Amplitude der Kraft am
Ort des Sensors entspricht.
3. Kalibrierung: Gibt es "Referenz-Magnete", die man an stelle des DUT
einspannen könnte? Falls nicht, bräuchte ich statt des Referenz-Magneten
eine Spule und Schleifringe zu deren Versorgung - oder eine Batterie mit
Elektronik müsste mitgedreht werden.
Interessant wäre eine Lösung, die noch simpler ist, auch die Lösung, die
nach irgeneiner DIN vorgeschrieben ist.
Ciao
Wolfgang Horn
von M. P. (et_1988)
U. B. schrieb:
> Möglichkeit:
> bestimmen.
Hallo und vielen Dank für die Vorstellung dieser Methode.
Sie ist sicherlich richtig.
Da ich aber schon dieses teure Messgerät habe und die Methode später
auch zur QS eingesetzt werden soll, möchte ich aber eine in dem Sinne
"einfachere" Methode verwenden. Die Messung ist schon präzise, jedoch
fehlt es mir am Wissen zur Umrechnung.
von M. P. (et_1988)
Vielen Dank für die Antworten,
Das ist richtig, so könnte ich die Kraft messen.
Das Gerät ist herstellerseitig schon kalibriert, es wird auch ein
Kalibriertool mitgeliefert. Es fehlt allerdings für mich der Übergang
vom magnetischen Dipol zu der Magnetspezifikation.
