Hallo! Ich suche DACs. Irgendwie komme ich mit der Google Suche nicht weiter. --> Kennt jemand eine Datenbank oder einen guten Online Shop wo man gut filtern kann? Möchte folgendes suchen/finden: * DIP Gehäuse * mindestens 10 Bit Wandlung * wenn möglich 8 Kanäle in einem Gehäuse * Wandlung mindestens -11 bis +11V * Wandlung mindestens 0 bis 21mA * Ansteuerung per SPI oder I2C Kennt jemand eine Seite/Datenbank wo man nach oben genannten Parametern suchen kann? Vielen Dank schon im vorhinein!
Um die Typbezeichnung eines DACs zu finden, könntest Du die Internetseite von Mouser, Digikey oder ähnlichen Händlern benutzen. Eine andere Möglichkeit sind "die üblichen Verdächtigen". Also die Hersteller wie Analog Devices usw.
Hans schrieb: > * Wandlung mindestens -11 bis +11V > * Wandlung mindestens 0 bis 21mA So lange du das direkt von dem Chip erwartest, wird das nix. Die Ausgangsspannungen mußst du schon extern von den DAC aufbereiten.
Hans schrieb: > Ich suche DACs. Irgendwie komme ich mit der Google Suche nicht weiter. Google ist wohl kaum das richtige. Benutze die Suchfunktionion bei einem Distributor oder Hersteller (Analog, Texas, Maxim). > Möchte folgendes suchen/finden: > > * DIP Gehäuse > * mindestens 10 Bit Wandlung > * wenn möglich 8 Kanäle in einem Gehäuse > * Wandlung mindestens -11 bis +11V > * Wandlung mindestens 0 bis 21mA > * Ansteuerung per SPI oder I2C Unwahrscheinlich, daß du das finden wirst. Du kombinierst da Eigenschaften aus dem vorigen Jahrtausend (DIP, hohe Spannung, viel Strom) mit Eigenschaften aus diesem (>= 10 Bit, Mehrkanal, SPI/I2C). Aber: SMD Bauformen kann man auf Adapter löten. Und mit einem OPV kann man die Ausgangsspannung bzw. den dito Strom erhöhen.
Harry L. schrieb: > Hans schrieb: >> * Wandlung mindestens -11 bis +11V >> * Wandlung mindestens 0 bis 21mA > > So lange du das direkt von dem Chip erwartest, wird das nix. > Die Ausgangsspannungen mußst du schon extern von den DAC aufbereiten. Sowas gibt's DAC8775 (der hat auch die Buck/Boost-Konverter für die höheren Spannungen drin) oder ähnlich bspw. der AD5735. Allerdings haben die "nur" vier Kanäle und es gibt sie definitiv nicht im DIP-Gehäuse...
