Hallo, ich möchte mir ein Board erstellen (eagle), wo eine externe USB-Festplatte mit extra Spannung versorgt wird. Seite 1 und Seite 2 werden dabei mit einem ISO7221 getrennt. Auf Seite 1 soll dann ein Normaler USB-Anschluss (usb2) und ein Mikro-USB (usb2) anschluss. Im USB-Anschluss soll die Festplatte eingesteckt werden. Die Spannungsversorgung kommt dann über den Mikro-USB Anschluss. Auf Seite 2 soll dann ein Normaler USB-Stecker, welcher dann ins Bauteil gesteckt werden kann. Welchen USB-Anschluss/ -Stecker benötige ich? Woran erkenne ich das Bauteil ob es ein USB-Stecker oder ein USB-Anschluss ist? Gruß Frank
Verschoben durch User
Generell, erstmal die Stecker besorgen und dann den footprint dafür erstellen oder einen evtl. vorhandenen kontrollieren. Einfach das Bauteil aus der Bibliothek nutzen und dann hoffen das der gekaufte Stecker passt, das geht schief. Zumindest garantiert bei mikro USB.
test schrieb: > Generell, erstmal die Stecker besorgen und dann den footprint dafür > erstellen oder einen evtl. vorhandenen kontrollieren. > > Einfach das Bauteil aus der Bibliothek nutzen und dann hoffen das der > gekaufte Stecker passt, das geht schief. Zumindest garantiert bei mikro > USB. Ich denke du hast recht. So werde ich es auch machen.
