Moooin, ich arbeite gerade mit einem Lichtsensor, an dem ich analoge Spannungen über einen uC auslesen möchte. Jetzt hat dieser Lichtsensor einen Pin "Shutdown Active High". Was bedeutet der denn nun genau? Ich habe schon die Googlemaschine angeworfen und es wird mir einfach nicht klar. Ein Reset der den Chip ausschaltet, sobald VCC anliegt? Stehe total auf dem Schlauch. Hoffe jemand kann mir das erklären. Gruß Chris
So in etwa. Muss sicher nicht Vcc sein, weniger reicht auch. Wieviel mindestens steht im Datenblatt.
Appment schrieb: > einem Lichtsensor Aha! Toll! Appment schrieb: > Shutdown Active High Und was ist daran unklar?
Appment schrieb: > Moooin, > > ich arbeite gerade mit einem Lichtsensor, an dem ich analoge Spannungen > über einen uC auslesen möchte. Jetzt hat dieser Lichtsensor einen Pin > "Shutdown Active High". > Was bedeutet der denn nun genau? Wenn an diesem Pin low anliegt, arbeitet der Sensor im Normalbetrieb. Wird dieser Pin auf high gelegt, wird der Sensor in einen Stromsparmodus gehen, er wird inaktiv.
Appment schrieb: > Ein Reset der den Chip ausschaltet, sobald VCC anliegt? Ziemlich genau. Liegt das Level an diesem Pin auf VCC ist der Sensor im Shutdown Mode.
Top Danke euch! Das heißt wenn ich ihn auf GND lege arbeitet er dauerhaft?!
Appment schrieb: > Das heißt wenn ich ihn auf GND lege arbeitet er dauerhaft?! Woher sollen wir das wissen, wir sehen keine Produktbezeichnung oder das Datenblatt.
In der Regel aber ja. Falls der Sensor schon auf eienr Platine ist, also du ein Modul gekauft hast, ist die Wahrscheinlichkeit hoch dass da ein Pull-Down Widerstand drauf ist, also z.B. 10k nach GND, so dass du den nach aussen geleiteten Pin auch unbeschaltet lassen kannst.
