Hallo Leute! Ich möchte diesen AND IC einsetzen http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4082b-mil.pdf jedoch bin ich mir mit dem max Ausgangsstrom der Kanäle nicht sicher. Im Datenblatt steht 6,8mA bei 13,5V aber nicht max. sondern Typisch. Ich möchte die Ausgäne mit 5mA bei 12 V benutzen. Geht das auf Dauer? Ich kann den max Belastbarkeisbereich nicht finden. Kann mir jemand helfen? Vielen Danke
Jakob schrieb: > Ich möchte die Ausgäne mit 5mA bei 12 V benutzen. 12V am Ausgang bei welcher Versorgungsspannung, oder 12V Versorgung bei wieviel am Ausgang? > Ich kann den max Belastbarkeisbereich nicht finden. Seite 1, 100mW pro Ausgang, 500mW pro IC.
A. K. schrieb: > 12V am Ausgang bei welcher Versorgungsspannung, oder 12V Versorgung bei > wieviel am Ausgang? Ich benutze 12 V für Versorgungspannung und dieselbe für die Eingänge ergo dieselbe für die Ausgänge A. K. schrieb: > Seite 1, 100mW pro Ausgang, 500mW pro IC. Danke das hab ich total überlesen ... Spitze 8,3mA geht sich locker aus
Jakob schrieb: > Ich benutze 12 V für Versorgungspannung und dieselbe für die Eingänge > ergo dieselbe für die Ausgänge Bei 12V Versorgung und 5mA Last werden keine 12V am Ausgang rauskommen. Gemäss Fig 8 und 10 wird es etwas weniger sein, je nach Exemplar und Betriebstemperatur.
limits 15V at indicated temps 4 mA [-40°C] bis 2,8mA [+85°C]
limits 10V at indicated temps 1.1mA [-40°C] bis 1.5mA [+85°C]
Sieht nicht so aus.
Für den Grenzfall bei analoger Verwendung des Ausgangs massgeblich ist Fig 10, und das ist abhängig davon, wieviel Volt man bei welchem Strom wirklich braucht. Bei 5mA Last und 12V Versorgung ist also mit min 9,5V (Fig 10) typ 11V (Fig 8) zu rechnen. Ob das also geht oder nicht, hängt davon ab, was genau dranhängt. Wenn 9,5V ausreichen gehts immer, wenn es mehr sein müssen nicht unbedingt. @4000B: Die Textangaben beziehen sich auf die Pegelanforderungen von digitaler Logik der gleichen Familie als Last. Bei zB LEDs als Last ist man freier.
A. K. schrieb: > Ob das also geht oder nicht, hängt davon ab, was genau dranhängt. Ein BC547 und ja er hat 10V am Ausgang bei 12V Versorgung
A. K. schrieb: > @4000B: Die Textangaben beziehen sich auf die Pegelanforderungen von > digitaler Logik der gleichen Familie als Last. Bei zB LEDs als Last ist > man freier. Sink-current mag er mehr vertragen. zu liefern wenn man die 15/10V ~12.5V @25°C (6.8+2.6)/2 = 4.7 Aber ich kenne die Teil nicht wirklich gut.
4000B schrieb: > Aber ich kenne die Teil nicht wirklich gut. Im Eröffnungsbeitrag ist direkt das Datasheet verlinkt. Muss man nur reinschauen, da stehts drin. Die von mir angesprochenen Diagramme auch.
