Es geht um Rätsel für eine Schnitzeljagd. An einem Posten gibt es ein Rätsel, aus dem man (bei korrekter Lösung) die Koordinaten des nächsten Postens bekommt. Die Posten sind in Feld, Wald, See... verteilt und werden von verschiedenen Gruppen bei nicht immer schönem Wetter gelöst. Immer toll sind natürlich irgendwelche Mechanismen oder elektrische Basteleien. Und da bin ich auf Ideensuche. Die Rätsel sollten nicht allzu kompliziert zu bauen sein, robust und bedingt vandalensicher (falls Spaziergänger zu neugierig werden) sein. Man kann kleinere Apparate in Kisten mit Zahlenschloss dran packen. Die Rätsel-App "The Room n" (n=1...4, wers nicht kennt: Anschauen!) hat viele Pseudomechaniken, die toll aussehen, aber fast immer zu kompliziert zu bauen wären. So ein Wasserrohrdrehrätsel (auch in verschiedenen Rätsel-Apps) wäre auch machbar, aber vermutlich schwierig wirklich zuverlässig hinzubekommen. Eine Enigma könnte man vereinfacht nachbauen (oder den Rätselanten bauen lassen), ist aber auch schnell zu komplex. Einen 3D-Drucker zum Bauen habe ich. Auf komplexe Elektronik oder uC würde ich gerne verzichten (derlei mache ich beruflich und ich habe in meiner Freizeit gerne etwas Abwechslung). Habt Ihr Ideen? - Martin
Hallo Martin, ich werfe mal so als ganz einfachen Vorschlag eine Schraubdose mit Linksgewinde in die Runde. MfG von der Spree Frank
Frank S. schrieb: > Schraubdose mit > Linksgewinde in die Runde. Das könnte ein Spass werden! Als ganzes Rätsel etwas dünn, aber evtl. Schritt 1: Öffne die silbrige Dose und entnehme folgende Teile... Man könnte die Dose noch mit magischen Pseudoschiebern, Hebeln und Zahnrädern verzieren (natürlich alle ohne Funktion). - Martin
...komparator mit geheimprüfsockel und nur beim richtigen R leuchtets grün und die ringfarben ergeben iwas. Klaus.
