Gerade beiße ich in die Tischkante beim Versuch eine Inkscape-Zeichnung aus zu drucken. System: Lenovo X220 mit Linux LMDE2, kürzlich aufgesetzt. (LMDE3 habe ich wieder von der Platte geputzt nachdem dort der sound nicht funktionierte und nach dem ersten auto-shutdown der X-Server nicht mehr erreichbar war). Drucker ist brother HL-L2360D. Es wurden die Linux-Treiber von der brother support-Seite installiert über das mitgelieferte shell script. Der Drucker ist in CUPS (localhost:631) eingetragen und funktioniert mit anderen Programmen, z.B. open office. Ich starte also inkscape print menu/Brother Drucker g.n.: Fehlermeldung "enable the "Publish shared printers connected to this system' option in the server settings using the printing administration tool. To start this tool, select system-admininistration-Print Settings from the main menu. Daraufhin habe ich Folgendes gemacht: /Systemeinstellungen/Drucker/server/Einstellungen/Alle gemeinsamen Drucker frei geben, die mit diesem Netz verbunden sind – ist angehakt Verbinden mit localhost – ist verbunden anschließend den Dialog gesperrt, nun wieder -inkscape print menu/Brother Drucker: Fehlermeldung beim Ausdruck, wie gehabt, s.o. hat jemand eine zündende Idee?
Verschoben durch User
Mark S. schrieb: > hat jemand eine zündende Idee? Ja. Poste die Frage doch einfach in einem Linux-Forum.
Markus F. schrieb: > Ja. Poste die Frage doch einfach in einem Linux-Forum. http://forums.linuxmint.com/ Bildformate beachten ;)
Brothe Drucker zicken gerne mal, wenn das Format in der Software nicht mit der Hardware übereinstimmt. Drucke Deine Zeichnung doch mal als PDF aus und drucke das PDF dann auf den Drucker.
Hab auch oft unter Windows das Problem beim direkten Drucken, weil Inkscape DINA gerne als Letter_irgendwas drucken will und der Drucker dann sich weigert. Wie auch bingo schon schreibt gehe ich dann den Umweg über PDF. Das geht sehr gut.
Drucken in PDF oder auch PS hatte ich bereits versucht, da stimmte aber die Skalierung nicht. Nach etlichen vergeblichen Versuchen, in Linuxforen eine Antwort zu finden, habe ich erstmal einen workaroud gefunden: Die Brother-Treiber mit dem mitgelieferten uninstaller entfernt. Mit CUPS neuen Drucker eingerichtet - aber nicht als Brother sondern PCL5-Drucker. Da werden dann wohl die Fehlermeldungen nicht funktionieren, dafür druckt Inkscape wieder aus, mit korrekter Skalierung. Das eigentliche Problem liegt hier wohl weniger in Inkscape denn in CUPS. Der Netzwerkdrucker wurde gleich 2 oder 3 mal gefunden, im Errorlog fanden sich Einträge über fehlende Certs u. Ähnliches....
