Hallo, Ich komme einfach nicht dahinter: Ich habe fur meine Livhtirgel die mit einem Netzgerät funktioniert bei 12V,2 Ampere, ein Netzteil mit genau den gleichen werten - wenn ich sie jedoch damit betreibe leuchten meine Lichter plötzlich dauerhaft - mit dem Netzgerät habe ich die Orgel auch über die Netzteilbuchse betrieben - diese ist korrekt angeschlossen. Kann mir jemand helfen? Ich habe es bereits mit einem Vorwiderstand probiert und die Spannung des Netzteils damit begrenzt. DANKE!!!
Emil schrieb: > Ich komme einfach nicht dahinter: Ich leider auch noch nicht: a.) Hattest Du denn zuvor eine andere Versorgung, mit der es ging? (Und zwar eine gleichwertige (welcherArt genau?), und auch exakt gleich angeschlossen?) b.) Normalerweise (oder zumeist) darf die Versorgung (Anschluß nach Vorgabe im Datenblatt / Anleitung, also richtig angeschlossen) keinen Einfluß auf eine Steuerung haben. c.) Bitte komplette Beschreibung aller Komponenten, sowie auch deren exakte Verschaltung (ideal wäre für letzteres ein Schaltplan...)
Ist das originale ein AC-Netzteil? Lichtorgeln werden oft mit Triac/Thyristor aufgebaut. Die brauchen AC, also den Nulldurchgang.
Emil schrieb: > 12V,2 Ampere Vorher vermutlich vorher Trafonetzteil - jetzt PWM Netzteil inkl. Sondertaktung in die ( zum Empfindliche) Schaltung.
Emil schrieb: > Ich habe fur meine Livhtirgel die mit > einem Netzgerät funktioniert bei 12V,2 Ampere, ein Netzteil mit genau > den gleichen werten - Nö. Wohl Wechselspannung und Gleichspannung verwechselt.
Ich habe von ELV so eine 12 Volt Lichtorgel, und die möchte doch eine schöne Gleichspannung sehen, darum denke ich, dass das vom TO zitierte Netzteil ein AC-Gerät sein müsste... Und das wäre dann falsch...
michael_ schrieb: > Ist das originale ein AC-Netzteil? > > Lichtorgeln werden oft mit Triac/Thyristor aufgebaut. > > Die brauchen AC, also den Nulldurchgang. Es gibt wohl kaum Lichtorgeln, die mit 12 VAC betrieben werden...
"kaum". Es ist wurscht, ob man an den Thyristor 12 oder 230V hängt. Falls ich Langeweile habe, such ich dazu eine Schaltung raus.
michael_ schrieb: > Es ist wurscht, ob man an den Thyristor 12 oder 230V hängt. > Falls ich Langeweile habe, such ich dazu eine Schaltung raus. Ja, nur wo steht, dass der TO so eine hat?
Mani W. schrieb: > michael_ schrieb: >> Es ist wurscht, ob man an den Thyristor 12 oder 230V hängt. >> Falls ich Langeweile habe, such ich dazu eine Schaltung raus. > > Ja, nur wo steht, dass der TO so eine hat? Man kann das riechen.
Nach Multimedia gibts nun Multisniffia. Hab I ned, rich a nix. ;). Es ist Vorfreitag.
Bey inbekammten Frendwotten / Fqchgebriffen hülft aich G00GL3: https://www.google.de/search?q=Livhtirgel&oq=Livhtirgel&aqs=chrome..69i57j0l5.9893j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 ;-)
