Forum: Platinen EAGLE CAD Library JS 05-N-K
von Klaus Becker (Gast)
ich bin auf der Suche nach eine Library Datei für EAGLE CAD für den
Relais JS 05-N-K.
Wer kann mir helfen?
danke im Voraus
Klaus
von Alex W. (Gast)
Schau dir mal die Lib "relais.lbr" und da der Eintrag "G6RW" an!
Die Abstände sollten passen!
Ist das Schaltbild von Omron!
danke für deine Antwort, aber leider habe ich diese Library datei nicht
im Verzeichnis.
von Jens G. (jensig)
Dann eben selber machen.
ich kann das aber nicht selber machen, das ist mir zu komplex.
von Zeno (Gast)
Dann wird es höchste Zeit, daß Du Dich da einarbeitest. So schwer ist
das nun auch wieder nicht.
von Andi (chefdesigner)
Ich hatte während 20 Jahren Arbeit mit und an Eagle nicht ein einziges
Projekt, wo ich nicht wenigstens 2 Bauteile selber anlegen musste, weil
es die nicht gab. Und ja, schwer ist es nicht, man muss aber schon auf
ein paar Dinge achten. Google mal nach Cadsoft Eagle Anleitung.
http://www.hit-karlsruhe.de/hit-mic/projekte/ss07_Getraenkemischer/data/Eagle_Bedienungsanleitung.pdf
https://www.tugraz.at/fileadmin/user_upload/Institute/IFE/Documents/Eagle_Manual_6.pdf
https://home.zhaw.ch/kunr/ETP/ETP2011/ETP%20FS2009%20Eagle.pdf
von Alex W. (Gast)
Laber
Auch laber
> im Verzeichnis.
Welches Eagle verwendest du? Ich hab 7.7.0 Pro. Da ist die Datei (siehe
Anhang) im Lib-Ordner. Falls du sie findest, kannst du sie mit der
(siehe Anhang) vergleichen!
von Alex W. (Gast)
So, hab gesehen das es sogar noch eine V3.16R2 war.
Habe sie auf neue xml (siehe Anhang) konvertiert. Prüf mal ob die Datei
(siehe Anhang) mit der deiner passt, sonst nimmst alt die (siehe
Anhang).
ich habe mir das Datenblatt runtergeladen und sehe, das die
PINs 2 - 0,8 x 0,25 sind
und 2 - 0,4 x 1,0 und 0,25 x 1,0 und haben einen Querschnitt von 2 - 1,3
evtl. 3- 1,5
was sagt mir das alles?
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C300/RELAIS-JS.pdf
von Wolfgang (Gast)
Das sind die Abmessungen der Pins. Die Löcher in der Platine müssen so
groß sein, dass die Pins da durch passen.
Mit dem Satz des Pythagoras kannst du dir daraus die Länge der Diagonale
ausrechnen und danach die Lochdurchmesser wählen (bzw. mit denen der Lib
vergleichen).
leider finde ich in dem Lbrary nichts passendes.
Und der "G6RW" ist ein Tick kleiner
von Ingolf O. (headshotzombie)
Das Package des Finder 43.41 aus der LBR sollte passen.
