Hallo, ich bin absoluter Raspberry-Neuling und habe mir auch nur das in einer c't beschriebene Endoskop zusammen gefrickelt. Was ich jetzt gerne hätte, wäre die Möglichkeit den Raspi nur durch Druck auf den Touch (egal wo drücken) herunter zu fahren. Ich habe keine grafische Oberflache und verwende nur das Raspian Stretch light-Image. Kennt einer von euch ein passendes Programm? Ja gegooglt hab ich schon eine ganze Weile. Super klasse wäre noch eine Display-Helligkeitseinstellung via Touch :-) ..... muß aber nicht. Achja Display ist ein 3.5" mit resistivem Touch (Treiber eingebunden) und (ich meine) ST7735-Controller. Gruss Harry
Für was? Aber ok .... https://www.heise.de/ct/ausgabe/2017-17-Raspberry-Pi-als-autarkes-Endoskop-mit-Kamera-und-Display-3787235.html
Crazy H. schrieb: > Für was? Aber ok .... > https://www.heise.de/ct/ausgabe/2017-17-Raspberry-... Denkst du Allenernstes daß ich Geld ausgebe um mir die Anleitung zu deinem gebasteln herunterladen zu können? Oder ist das ein billiger Spam?
Na eigentlich hat das mit der Frage nichts zu tun. Ich suche ein Prog, das auf Touchberührung den Raspi herunter fährt. Vollkommen egal, was das Display grad anzeigt.
das ist der Knackpunkt.
Mit grafischer Oberfläche wär's ja ganz leicht:
einfach Python/tkinter mit ganz großem Button über den ganzen
Bildschirm, der "sudo shutdown -h now" aufruft.
Sorry aber das verstehe ich nicht. Der Touch ist da und der Treiber dafür eingebunden. Wieso muß eine grafische Oberfläche da sein? Leider programmiere ich nur uCs und auch nicht in C, aber den Touch meiner DOG-Displays kann ich doch auch nebenher überwachen und auf Betätigung reagieren.
Der Raspberry hat viele GPIO-Pins. Alternativ könnte man einen Taster (gegen GND) anbringen und einen DAEMON schreiben, der den Pin überwacht (mit Entprellung!). Bei Betätigung wird der Raspberry runtergefahren. Fertig.
@TO dann schau dir an wie man zB mit python unter linux low-level maus-events auswertet. sobald das event da ist ein "poweroff" als syscall - fertig.
Hallo, Crazy H. schrieb: > Achja Display ist ein 3.5" mit resistivem Touch (Treiber eingebunden) > und (ich meine) ST7735-Controller. Displaycontroller wird eher ein ILI9486 sein, ist aber auch egal. zumindest bei meinem 4" ist die Beleuchtung nicht schaltbar sondern wird fest aus den 5V geholt. Beim prinzipiell baugleichen für Arduino gibt es einen Transistor dafür und man kann dimmen oder abschalten. Was auch immer sich die chinesischen Hersteller dabei gedacht haben... Runterfahren sollte eigentlich kein Problem sein wenn der touchcontroller eingebunden ist (üblicherweise XPT2046). Den Event sollte man ja irgendwie bekommen können um per batch-Script runterzufahren. Gruß aus Berlin Michael
Wie wäre es denn, wenn du mal posten würdest aus welchen Quellen du das Teil zusammenkonfiguriert hast? Irgenwoher müssen doch die daten kommen! Zudem bist du hier eventuell nicht der einzige welcher gerne so etwas bauen würde.
Hallo Zusammen, nochmals zur Erinnerung: Von Raspi habe ich keine Ahnung, jedoch ermöglichte es die Bedienung von Google, ein funktionierendes System zu installieren. Das Display wurde mit dieser Anleitung installiert: https://files.elv.com/Assets/Produkte/14/1449/144937/Downloads/144937_um.pdf Als Image diente Raspbian Stretch Lite. Installiert wird dann der X-Server und ein Viewer namens LUVCVIEW. Der Rest ist video0 nach Display FB1 umzuleiten (zumindest habe ich das so verstanden). FRAMEBUFFER=/dev/fb1 X -nocursor -retro DISPLAY=:0 luvcview -s 640x480 Das Display kann zwar nur 480x320, jedoch die verwendete Kamera nur 640x480. Wenn der Framebuffer auf FB0 bleibt (HDMI) und eine entsprechende Kamera angeschlossen wird (z.B. Logitech b720), kann man durchaus auf einem Monitor mit großer Auflösung 1280x960 darstellen. Das ist natürlich nicht mehr transportabel. Original ist zum herunterfahren ein Programm vorgesehen, das einen Taster abfragt. Dieser Pin ist aber dank Display nicht verfügbar und wieso sollte man einen Taster anschliessen, wenn ein Touch verfügbar ist? Als Kamera funktioniert jede bisher von mir getestete USB-Kamera (ebay 6-10€ Endoskop 3 verschiedene Modelle, Mikroskopkamera, Logitech). Gruss Harry
