Es gibt ja auch größere Aufträge. Vom Bund, Land oder der Gemeinde. Da wird es dann schon stressig, wenn man nicht täglich mit dem Formularkram zu tun hat. Hier ein interessanter Beitrag. Grüße Bernd
...auf Seite 15: Große Bauverwaltungen des Bundes können von dieser pauschalen Kritik weitestgehend ausgenommen werden; sie verfügen durchweg über die notwendige Kompetenz und unterziehen sich auch der Aufgabe, die Angaben in den Formblättern zur Preisermittlung zu überprüfen. Dazu merke ich an: Niemand hat die Absicht einen Flughafen zu bauen oder eine Philharmonie oder einen Bahnhof oder ... Gruß in die Runde Bernd
Das ändert sich doch gerade alles: https://www.deutsche-handwerks-zeitung.de/e-vergabe-elektronische-vergabe-wird-ab-oktober-pflicht/150/3099/368201
Hannes J. schrieb: > Das ändert sich doch gerade alles: > https://www.deutsche-handwerks-zeitung.de/e-vergabe-elektronische-vergabe-wird-ab-oktober-pflicht/150/3099/368201 Äh? Das läuft doch heute schon elektronisch. Ändert doch nichts an den Formblättern. O.k. Du darfst das Pdf am PC ausfüllen, dann ausdrucken ,stempeln und unterschreiben, dann wieder scannen und versenden. Grüße Bernd
Bernd F. schrieb: > Ändert doch nichts an den Formblättern. O.k. Du darfst das Pdf am PC > ausfüllen, dann ausdrucken ,stempeln und unterschreiben, dann wieder > scannen und versenden. HeHeHeHe, wie immer wenn "Neuland" beschritten wird!
Steht da auch driin wie man die Vergabestellen umgeht oder richtig schmiert so dass man an Aufträge ohne große Mühen rankommt? Quasi der verkürzte Weg am Vergabeverfahren vorbei? ;-)
Jemand schrieb: > Steht da auch driin wie man die Vergabestellen umgeht oder richtig > schmiert so dass man an Aufträge ohne große Mühen rankommt? > Quasi der verkürzte Weg am Vergabeverfahren vorbei? ;-) Das brauchst du doch nicht. Was du brauchst ist eine komplette Abteilung gewiefter Ingenieure und Anwälte. Erstmal: Es gilt der geschriebene Text. Pläne sind zweitrangig. Formulierungen, wie "Komplette, funktionsfähige Anlage/Gebäude", sind unzulässig. Also setzt sich die Mannschaft mal an das Angebot und findet Schlupflöcher (Sachen, die ungenau/grenzwertig formuliert sind. Aha, da kann man später Nachträge stellen :-) Jetzt wird ein sehr günstiges Angebot erstellt. Auftrag ist da? Die Existens ist gesichert. Natürlich hat diese Firma (Meist ein großer Konzern) kein Interesse daran schnell fertig zu werden, solange Gelder abgreifbar sind. Grüße Bernd
Bernd F. schrieb: > Das brauchst du doch nicht. Was du brauchst ist eine komplette > Abteilung gewiefter Ingenieure und Anwälte. Also in Konzern-Größen-Ordnung, oder hast du das alles bei dir auch im "Haus"? Bernd F. schrieb: > Also setzt sich die Mannschaft mal an das Angebot und findet > Schlupflöcher (Sachen, die ungenau/grenzwertig formuliert sind. > Aha, da kann man später Nachträge stellen :-) Da geht es schon los die Nieschen und Fehler in einer Ausschreibung zu finden, und du meinst auf solche schiefen Aufträge macht sich Jeder her? Potential liegt da schon drin, nur sind nicht alle Aufträge auch rentabel oder lukrativ. Bernd F. schrieb: > Jetzt wird ein sehr günstiges Angebot erstellt. > Auftrag ist da? Die Existens ist gesichert. Du hast wohl noch keinen Schiffbruch mit sowas hinter dir? Mit Trick-17 aus einem mickrigen Projekt was Größeres zu machen ... es gab schon Einige die dabei Baden gingen. Bernd F. schrieb: > Natürlich hat diese Firma (Meist ein großer Konzern) kein Interesse > daran schnell fertig zu werden, solange Gelder abgreifbar sind. Du redest jetzt von der AG- oder AN-Seite? Gruß
Jemand schrieb: > Mit Trick-17 aus einem mickrigen Projekt was Größeres zu > machen ... es gab schon Einige die dabei Baden gingen. Wundert mich nicht, wenn das Geld in der Kasse des AG nicht da ist. Trick 16 wird sein, die Bezahlung nach Bauafortschritt zu fordern. Wenn dann in der Ausschreibung eine Schraube fehlt, wird es eng? Leute wollen Lohn. BER?
Jemand schrieb: > Bernd F. schrieb: >> Das brauchst du doch nicht. Was du brauchst ist eine komplette >> Abteilung gewiefter Ingenieure und Anwälte. > > Also in Konzern-Größen-Ordnung, oder hast du das alles bei dir auch im > "Haus"? > > Gruß Natürlich nicht. Man sollte sich aber mal ansehen, wer immer den Generalunternehmer macht. (Elbphilharmonie, BER, Stuttgart 21 usw.) Die machen das bestimmt nicht, um draufzuzahlen. Die sind halt cleverer, als die ausschreibende Stelle. Als kleiner Handwerker geht das nicht. Grüße Bernd
