Ich möchte einige bereits programmierte AM29F040 löschen und umprogrammieren. Mit ISP (in system programming) ging das leider nicht, dürfte damit zusammenhängen, dass man die AM29F040 in einem externen Programmer protecten kann und diese nicht mehr beschrieben/gelöscht werden können. Hat das schon jemand hier mit dem TL866II versucht? Bin dankbar für jede Hilfe.
Alternativer Ansatz: Beitrag "Re: Flash Memory löschen was ist zu beachten" https://www.microchipdirect.com/product/SST39SF040?keywords=SST39SF040-70-4I-NHE Gruss
Danke für den Tip, aber da auch im Betrieb das flash gelöscht und beschrieben wird geht das leider nicht, da die 39F0.. 4K Sektoren haben und die 29F0.. 64K, da müßte die Firmware geändert werden. LG
Friedrich S. schrieb: > Mit ISP (in system programming) ging das leider nicht Sector unprotect geht nur mit 12V an A9 (wie bei Autoselect). Die Anleitung dazu wurde leider aus dem Datenblatt entfernt. Ohne Gewähr: 5.2.1 AM29F040 mode External Programmer ? Programmer Protect >> apply voltage VID (12V) on pins A9 and OE#, VIL on CE# ? 98403 and 98406 Die Programmer Unprotect >> apply voltages VID on OE#, VIH on A5, VIL on A9 ? 98401 Die Programmer Unprotect >> apply voltages VID on OE#, CE#, and A9, VIH on A12 and A6 ? Addresses A18:A16 are used to identify one of the eight sectors Als Lektüre: https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=2ahUKEwjTodHgkujdAhWBM-wKHX2ACOQQFjAIegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Farchive.eetasia.com%2Fwww.eetasia.com%2FSTATIC%2FPDF%2F200806%2FEEOL_2008JUN26_STOR_AN_01.pdf%3FSOURCES%3DDOWNLOAD&usg=AOvVaw0-oHfsTtF8kmg_tuBPHo18
