Hallo, ich habe gerade das Problem, dass ich auf meine Fritzbox zugreifen muss. Das kann ich über VPN eigentlich problemlos. Nun bin ich allerdings in einer Wohnung wo ein O2 Router steht. Obwohl ich per VPN verbunden bin erscheint immer dieser O2 Router wenn ich fritz.box aufrufe. Hat jemand eine Idee wie ich auf meine eigentliche Fritzbox zugreifen kann? Rechner ist ein macbook, browser firefox
Hallo, Nimm nicht den namen sondern die IP Adresse deine Fritzbox Standarteinstellung ist 192.168.178.1 grüße sven
Da wird wohl der Router das selbe IP-Gedöhns haben wie deine Fritzbox, schon mal daran gedacht?
Hallo, ja offenbar hat der O2 Router und meine Fritzbox die selbe IP.
Tim schrieb: > Hallo, ja offenbar hat der O2 Router und meine Fritzbox die selbe > IP. Das sollte nicht sein, denn bei VPN müssen die verschiedenen Netze aus verschiedenen IP-Bereichen kommen, z.B. 192.168.178.1 und 192.168.181.1 und im selben Netz 2x die gleiche IP-Nr. geht natürlich auch nicht.
Sicher dass du überhaupt richtig über VPN verbunden bist? Bei meinen Schwiegereltern mit der unsäglichen O2 Box komme ich weder per OpenVPN auf meinen VServer noch per IPSec auf die Fritte zu Hause. Und einstellen kann man an der Gurke natürlich auch nix...
Ja mein Rechner sagt, dass die Verbindung per VPN steht. wieistmeineip bestätigt auch eine andere ip dann
Höchstwahrscheinlich hat deine Fritzbox die gleiche IP wie die in der Wohnung, nämlich die Standardeinstellung 192.168.178.1. Damit das funktioniert muss eine von beiden in ein anderes Subnet.
bingo schrieb: > Das sollte nicht sein, denn bei VPN müssen die verschiedenen Netze aus > verschiedenen IP-Bereichen kommen, z.B. 192.168.178.1 und 192.168.181.1 Das ist nicht notwendigerweise so, es gibt durchaus VPNs, bei denen das nicht so sein muss oder gar: nicht so sein darf, z.B. VPNs, die virtuelle Bridges statt virtuellen Routern darstellen. Tatsächlich ist de facto ein host2net VPN der Fritbox genau so eine virtuelle Bridge. Aber auch in solchen Umgebungen darf natürlich keine IP-Adresse doppelt belegt sein, schon garnicht die des "default gateway". So eine Fehlkonfiguration muss zwar noch nicht die völlige Unbenutzbarkeit des VPN bedeuten, aber es verhindert zumindest ganz sicher, dass das Gerät mit der gleichen IP auf der "anderen Seite" über IP erreicht werden kann.
Hallo gibt es denn eine andere Möglichkeit ausser einer der Ip adressen zu ändern? In der nicht eigenen Wohnung kann ich dies nicht und bei meinem System hängt u.a eine Relaiskarte, bei der sich die Adresse auch nur sehr umständlich ändern lässt und ich dies gerne so belassen würde, wenn es irgendwie geht.
Tim schrieb: > Hallo gibt es denn eine andere Möglichkeit ausser einer der Ip adressen > zu ändern? Nein. Die Konfiguration ist so, wie sie ist, kaputt. Da musst Du in den sauren Apfel beißen und Deine Relaiskarte umkonfigurieren.
