Hallo, mit welchem Layer in EAGLE CAD macht man die Beschriftungen auf der Pltine wie z.B. ein weißes Logo ohne tPace? Es soll nur das Logo in weis dargestellt werden. danke im Voraus Klaus
Ich denke, er will das Logo auf dem Layer Silkscreen haben. Wie das bei Eagle heißt, weiß ich leider nicht.
Teo D. schrieb: > KA was du wirklich willst/meinst??? Vermutlich braucht er halt Druck in zwei Farben. Dann muss er halt 2 Dateien für den Bestückungsdruck liefern. Aber vielleicht ist auch alles ganz anders. Georg
https://medium.com/@jvanier/3-ways-to-add-your-logo-to-an-eagle-pcb-1a580dcdc444 aus: https://www.google.de/search?q=eagle+cad+layer+silk+print&ie=&oe=
es soll wie tPlace ausschauen nur aber ich möchte nicht den tPlace einschalten. Kann ich statt dessen den Document, Reference oder tDocu nehmen?
Klaus Becker schrieb: > es soll wie tPlace ausschauen nur aber ich möchte nicht den tPlace > einschalten. Kann ich statt dessen den Document, Reference oder tDocu > nehmen? Du kannst nehmen was Du willst, solange Du dem PCB Hersteller sagts was Dein Bestückungsdruck Layer ist. Ich würde dafür aber lieber ein eigenes Layer anlegen, statt eines zu benutzen das schon eine definierte Funktion hat. Es wirds aber nur ein Layer als Bestückungsdruck verwendet. Ausser dem Logo ist dann also nix drauf.
Du kannst auch einen neuen Layer anlegen, das ist völlig egal. Nur beim Export zu Gerber muss der Layer dann mit dabei sein, wenn's auf die Platine soll.
Du kannst dir auch einfach einen eigenen Layer dafür anlegen. Doku ist aber eh ungenutzt und würde sich auch dafür eignen. Dem Fertiger ist's ja egal, wie die in Eagle heißen, Hauptsache er weiß was damit anzufangen ist.
georg schrieb: > in zwei Farben. Aha, also die Farben weiß und weiß. Alles klar :-))) Kennst du auch die ostfriesische Nationalflagge? (weißer Adler auf weißem Grund)... > ein weißes Logo > .. > Es soll nur das Logo in weis dargestellt werden.
Sagt mal ist die Frage echt so schwer zu verstehen? Er will Bestückungsdruck und zwar nur das Logo, sonst will er in diesem Layer nichts haben.
Hallo, einiges wurde schon genannt. Um dein Logo mit auf die Platine in weiß bedrucken zu lassen, legst du dir einen separaten Layer an, in dem du dann dein Logo hast oder du nimmst den Layer tNames oder Documents.
Hab genau das gleiche erst vor 2 Wochen fertigen lassen, Hab mir vom Platinenhersteller das .cam file gehohlt womit du die Gerber daten erstellst ( eig. immer als Download verfügbar) dann kannst du diese .cam Datei mit Notepad öffnen und siehst irgendwo den Eintrag "top Silk" ...... da werden im letzten eintrag die benutzten Eagle Layer deklariert. Nun machst du dir in Eagle einen eigenen Layer und zeichnest auf dem dein Logo ein. und wählst dann diesen LAyer in der CAM Datei als top Silk. Somit druckt es dir nur dein LOGO und nicht die ganzen Namen der Bauteile etc. Der Hersteller hat damit überhaupt kein Problem wenn du sein cam file anpasst. Hauptsache die Gerber Daten passen alle weiterhin und das tun sie.
