Forum: PC-Programmierung Labview Daten aufnehmen, speichern und verarbeiten
von Kurt (Gast)
Hallo
Ich habe eine Frage, die sicherlich schon x mal perfekt beantwortet
wurde, aber die LV Foren sind irgendwie so unübersichtlich, dass ich die
Antwort nicht finde.
Ich habe eine National Instruments Karte, die Daten mit einigen kS/s
aufnimmt. Die sollen kontinuierlich in eine Datei gestreamt werden.
Gleichzeitg will ich aber eine fft machen und bei Überschreitung einer
Schwelle einen digitalen pin toggeln. Es müssen nicht immer alle Samples
prozessiert werden, es reicht die fft zweimal pro Sekunde über die
letzten 2 Sekunden zu machen. ms kritisch ist das ganze auch nicht. 100
ms delays sind völlig ok.
Wie gehe ich das Problem am besten an?
von Dumdi D. (dumdidum)
Das ist schwierig. Du hast Echtzeit Anforderungen (Echtzeit bedeutet
nicht schnell, sondern garantierte maximale Latenzzeiten).
Ganz normal unter windows kann es sein, das Windows.der Meinung ist
jetzt mal 1s fuer sich selbst zu brauchen, wenn z.B. Software gestartet
wird.
Es gibt LabView Realtime Umgebung, braucht eine extra Lizenz. Oder Du
machst das auf fpga (compactrio) oder so, braucht glaube ich auch eine
Lizenz.
Oder Du laesst die Anforderung fallen und klickst Dir das Programm
zusammen.
von Kurt (Gast)
Ist nicht Echtzeit. Wenn es mal ne Sekunde dauert ist das kein Problem.
So schnell wird der Reaktor nicht kritisch. Meine Frage ist nur mit
welchen Strukturen ich das generell angehen soll. Bisher haben wir immer
2 Sekunden gemessen, ausgewertet, getriggert, weggeschrieben und neu
gemessen. Der neue Ansatz soll nur die Totzeit eliminieren und parallele
Messung, Speichrung und Auswertung erlauben.
von Kurt (Gast)
Ich habe es jetzt so hinbekommen, dass ich einen task kreire, und dann
immer n samples aus dem Puffer lese, speichere und auswerte. Das wäre
das Minimum aktuell. Gut wäre aber, wenn man samples mehrmals nutzen
könnte, sozusagen um überlappende ffts machen zu können.
von Lars F. (flemmy)
Moin Kurt,
Nimm dir drei While-Schleifen her und verbinde sie je mit einer Queue.
Die erste Schleife nimmt nur Daten auf und legt sie in der Queue ab. Die
zweite Schleife rechnet dann und die dritte Stellt das Ergebnis dar.
Schau dir dazu http://www.ni.com/white-paper/3023/en/ an.
Die Überlappung lässt sich sicherlich mit den LV Schieberegistern und
einem Array umsetzen.
von Kurt (Gast)
Queue geht doch eigentlich nicht, dafür muss ich die Elemente doch
entnehmen, oder?
> entnehmen, oder?
Naja,
Zum Zwischenspeichern musst du ja keine Queue nehmen. Stattdessen eben
besagtes Schieberegister auf Basis eines Arrays.
Die Queue soll nur zur Kommunikation zwischen den Schleifen sein.
von Kurt (Gast)
Ah, hab's verstanden und implementiert. Läuft! Danke!
