Hallo, ich habe in letzter Zeit das Problem, dass mein PC nur ab und zu automatisch startet wenn AC eingeschalten wird. Ich muss immer über den E/A Knopf den PC aktiveren. Da ich den PC aber auch via IP Steckdose remote anschalten muss, ist das ein Problem. Im Bios habe ich natürlich das so eingestellt und es hat auch schon funktioniert. Nach Suche im Web und in diversen Foren habe auch schon ein nagelneues Netzteil eingebaut, mit gleichem negaivem Ergebnis. Jetzt interessiert mich was da genau auf dem Motherboard (ASUS H87-PRO) passiert wenn Start nach AC Ausfall aktiviert ist. Ist vielleicht prinzipiell bei allen möglichen Boards gleich oder ähnlich. Weiss jemand über den Mechanismus bescheid? Kann man da irgendwo etwas messen? Wäre für paar sachdienliche Hinweise dankbar.
PCCC schrieb: > Ist vielleicht > prinzipiell bei allen möglichen Boards gleich oder ähnlich. Glaube ich nicht. Bei neueren PCs ist mir aufgefallen, dass nach Einschalten der Netzversorgung der Rechner immer kurz anläuft, mit LEDs und Lüfter, d.h. da passiert was programmiertes. Bei älteren PCs war das meiner Erinnerung nach nicht so, die starteten entweder oder es passierte nichts. Aber vielleicht lief da auch eine BIOS-Routine so kurz dass man es nicht bemerken konnte. Georg
Auch bei abgeschaltetem PC läuft bei Boards mit Intel Prozessor uU ein Mikrocontroller, der zB für Fernsteuerung des PCs über Netz genutzt werden kann und den PC ein/ausschalten kann. Der startet, sobald der PC Strom bekommt, auch wenn der PC nicht auf automatischen Start konfiguriert ist. https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_Active_Management_Technology https://de.wikipedia.org/wiki/Intel_Active_Management_Technology
Es kann auch manchmal sein, dass sich das BIOS zurücksetzt oder die Steckdosenleiste eine Macke hat oder beim Start irgendeine Sicherung rausfliegt oder, oder..
Bei vielen Mainboards gibt's im BIOS die Einstellung AC power loss. Dort kann man festlegen was das Mainboard beim einschalten der Stromversorgung machen soll (Power on,stay off oder last state)
Timmo H. schrieb: > Bei vielen Mainboards gibt's im BIOS die Einstellung AC power loss. Dort > kann man festlegen was das Mainboard beim einschalten der > Stromversorgung machen soll (Power on,stay off oder last state) Die Einstellung gibts bei nahezu allen Boards, allerdings ist sie i.d.R. nicht default, wird also vergessen, wenn die Batterie leer ist. Da mal zuerst schauen.
PCCC schrieb: > Im Bios habe ich natürlich das so eingestellt Ich nehme stark an, daß der Threadstarter damit die "AC power loss restart"-Option meinte. Sonst wäre seine Fragestellung irgendwie schwer verständlich. Das Problem lässt sich möglichweise durch einen parallel zum "Power-ON"-Taster angebrachten ausreichend großen Kondensator lösen. Wie groß, muss empirisch ermittelt werden, sonst geht die Kiste gleich wieder aus ...
Rufus Τ. F. schrieb: > Das Problem lässt sich möglichweise durch einen parallel zum > "Power-ON"-Taster angebrachten ausreichend großen Kondensator lösen. Kann man machen, aber wozu? Ein korrekt eingestelltes BIOS erfüllt die Aufgabe, ganz ohne Basteln.
Nochmal: Ich gehe davon aus, daß der Threadstarter den Kram korrekt eingestellt haben wird: > Im Bios habe ich natürlich das so eingestellt > und es hat auch schon funktioniert. ( ...) > Jetzt interessiert mich was da genau (...) > passiert wenn Start nach AC Ausfall aktiviert ist.
ja ich meinte "AC power loss restart" ich* schrieb: > Kann man machen, aber wozu? Ein korrekt eingestelltes BIOS erfüllt die > Aufgabe, ganz ohne Basteln. Da muss ich widersprechen. Das BIOS ist korrekt eingestellt. Es muss was anderes sein. Das mit dem Kondensator verstehe ich nicht. Oft wird ja in solchen Fällen geraten bei abgezogenem AC Anschluss die Starttaste länger zu drücken. Wohl um irgendwelche Ladungen zu entfernen. Ein Kondensator parallel wäre da ja genau das Gegenteil, oder ?
PCCC schrieb: > Ein Kondensator parallel wäre da ja genau das Gegenteil, oder ? Nein. Im ausgeschalteten Zustand ist der Kondensator entladen. Wird das Netzteil eingeschaltet, wird der Kondensator aufgeladen, was für eine bestimmte Zeit wie eine niederohmige Verbindung der Kontakte des Tasters wirkt.
Ist denn schon getestet ob die steckdosenleiste richtig abschaltet?
Rufus Τ. F. schrieb: > Nein. Im ausgeschalteten Zustand ist der Kondensator entladen. Ah, wieder was gelernt. Danke, leuchtet ein. >Ist denn schon getestet ob die steckdosenleiste richtig abschaltet? Ja, der Stecker wurde natürlich auch schon gezogen.
PCCC schrieb: > ich* schrieb: >> Kann man machen, aber wozu? Ein korrekt eingestelltes BIOS erfüllt die >> Aufgabe, ganz ohne Basteln. > > Da muss ich widersprechen. Das BIOS ist korrekt eingestellt. Es muss was > anderes sein. Glaube ich nicht. Das Board hat ja nun schon ein paar Jahre auf dem Buckel, was macht die Batterie?
MM schrieb: > PCCC schrieb: >> Ist auch neu ! Und jetzt ? > > Alles außer Tastatur von USB trennen. Ändert sich was? Vorallem auch das aktive USB-Hub wenn vorhanden. Die speisen gerne mal Rückwärts ein und das Mainboard bekommt dann quasi dauerhaft über USB die 5Vstby und könnte das Board dazu veranlassen den Power Loss nicht zu bemerken.
