Ich hab in meiner Wohnung in der Küche momentan 2 Halogenstrahler mit je 2 Lampen je 50W. Nicht unbedingt das hellste und durch die Spots halt auch relativ ungleichmäßig. Da nun eine Birne kaputt ist bin ich auf der Suche nach was neues und bei Reichelt gibts da durchaus auch was, aber die Preisklasse für 18W-Deckenleuchten reicht von 14,30 bis fast zum 10fachen (wo dann natürlich auch anderes Design herrscht). Spricht jetzt, außer dem persönlichen Geschmack, irgendwas gegen ein günstiges Modell oder gibts da qualitative Unterschiede?
Reinhard S. schrieb: > Spricht jetzt, außer dem persönlichen Geschmack, irgendwas gegen ein > günstiges LED-Modell Das Licht könnte verschieden sein. Besonders ärgerlich an neuen LED-Leuchten ist, daß man kaum noch Lampen tauschen kann aber x LEDs in Reihe keine unendliche Zuverlässigkeit haben. Noch ärgerlicher ist, daß die nächste Leuchte garantiert wieder andere Befestigungslöcher haben wird. Reinhard S. schrieb: > 2 Lampen je 50W Auch diese könnte man tauschen. Allerdings sind die guten 60-100Grad Strahlungswinkel-LED GU10 Reflektor-Lampen-Typen nicht immer preisgünstig. Frage ist eher, ob sie dann flimmern.
oszi40 schrieb: > Reinhard S. schrieb: >> 2 Lampen je 50W > > Auch diese könnte man tauschen. Allerdings sind die guten 60-100Grad > Strahlungswinkel-LED GU10 Reflektor-Lampen-Typen nicht immer > preisgünstig. Frage ist eher, ob sie dann flimmern. 110°-LED gibts auch preisgünstig, Frage ist halt, ob die gut sind. Und Flimmern wäre dann noch so ein Thema, auch wenn ich da mit LED-Licht bisher keine Probleme hatte.
oszi40 schrieb: > Besonders ärgerlich an neuen > LED-Leuchten ist, daß man kaum noch Lampen tauschen kann aber x LEDs in > Reihe keine unendliche Zuverlässigkeit haben. Daher würde ich primär darauf achten, das es möglichst viele Lumen pro Watt gibt. Bei den schlechteren, werden nämlich die Halbleitern mit maximalstmöglicher Leistung gequält, mit entsprechender Lebensdauer.
Ingo W. schrieb: > Daher würde ich primär darauf achten, das es möglichst viele Lumen pro > Watt gibt. Nö, die meisten Lumen pro Watt haben die LEDs mit der schlechtesten Farbwiedergabe => Ra >= 90 und danach die hellsten suchen.
