Ich habe zwei parallele Monitore und ein DD 5.1 Surroundsystem. Gibt es eine Software für Windows 10, die je nachdem, wo ich ein audiosendendes Fenster hinbewege die jeweiligen Lautsprecher anspricht, sodaß der Sound auch von dort kommt, wo das Fenster ist?
Das dürfte schon dadurch schwierig werden, dass der Ton den eine Anwendung abspielt in der Regel gar nicht mit einem Fenster verknüpft ist. Als Beispiel: Schon eine simple Funktion wie https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd743680.aspx weiß nicht ob und zu welchem Fenster der Aufruf wohl gehört, weil es die Info schlicht nicht als Parameter übergeben bekommt. Windows/Treiber/Effektfilter müsste versuchen zu raten(*) zu welchem Fenster der Ton wohl gehört und dürfte maximal wissen von welchem Prozess der Ton kommt. (*z.B. immer das zuletzt aktive Fenster der Anwendung annehmen)
Der Lautstärkemixer weiß ganz genau, welches Fenster wie laut ist.
Das müsste sich aber anhand der Lautstärken ermitteln lassen, oder?
Was soll da denn genau passieren? Soll das Stereo- (oder Surround-)Signal des Programms erst auf Mono runtergerechnet und dann an der passenden Stelle platziert werden? Oder soll das Stereo-Panorama des Programms verschoben werden? Ich würde jetzt eher nicht wollen, dass mein Internet-Radio nur noch von links kommt, nur weil das Fenster gerade links ist.
Rolf M. schrieb: > Was soll da denn genau passieren? die xbox one handhabt das z.b. so: wenn ich meine auswahl von menue-items mit dem gamepad ändere, kommt ein ton. scrolle ich jetzt von oben nach unten, wandert der ton von vorn nach hinten, scrolle ich von links nach rechts wandert dieser ton auch mit. ich würde fast vermuten, das es hierbei um ähnlich einfache töne geht.
Rolf M. schrieb: > Soll das Stereo- (oder > Surround-)Signal des Programms erst auf Mono runtergerechnet und dann an > der passenden Stelle platziert werden? Oder soll das Stereo-Panorama des > Programms verschoben werden? Vorerst reicht es, ein Mono-Signal räumlich anzuordnen.
