Erklärung der CUBE ST Projektstruktur
Gast #5578263
Guten Abend,
ich habe eine Frage zu der ganzen Dateien, die man vom STM32CubeMX
Codegenerator erzeugt bekommt. Sind darin jetzt einfach "alle"
verfügbaren .h und .c Dateien oder nur die, die aufgrund der
spezifischen Konfig benötigten?
Was bedeuten die Ordnernamen DRIVER , EWARM , SINC und Source ?
Ich finde mich dort nicht zurecht und finde die Dateien mitunter doppelt
vor.
Mit welcher IDE lässt sich das ganze am besten weiterbearbeiten und dann
auch flashen ? Wenn ich unter Visual Studio den "Wurzel-Ordner öffne",
finde ich zum Teil die "go To Definitions" nicht.
Vielen Dank.
#5578277
Es kommt drauf an.
Das ist im CubeMX einstellbar.
> vor.
Driver: CMSIS und HAL
Inc: Include-Files
Src: Das eigentliche Programm
> auch flashen ?
Atollic TrueStudio:
https://atollic.com/
Gast #5578281
> und dann auch flashen ?
Im Cube MX stellst du ein, für welche IDE das Projekt erstellt werden
soll.
Das Atollic Studio kann dein Programm nur im Rahmen einer Debugging
Session flashen. Schneller geht es mit den externen ST-Link Tool oder
dem STM32 Cube programmer.
Wenn du als IDE die System Workbench for STM32 verwendest, kannst du
direkt in der IDE ohne Debugger-Sitzung flashen.
Unter Profis is Keil eher das Mittel der Wahl, glaube ich.
Gast #5579539
Hallo, vielen Dank für die Infos.
Hat mir die Sache schon etwas klarer gemacht.
Ich habe jetzt etwas mit den Einstellungen zum Cube Code Generator
"Library Package" herumgespielt. Wenn ich den Code erzeuge und
probehalber mit Visual Studio öffne, komme ich mit der "go to" Funktion
nicht zu den Funktionen (grün unterlegt). Die scheinen nicht mit dabei
zu sein, egal welche der drei Einstellungen ich zur Code-Erzeugung ich
wähle.
Die "defines" (rot) kann ich aber alle erreichen.
Gast #5579558
Willst du uns veräppeln? Cube MX kann doch gar keine Projekte für Visual
Studio erstellen!
Also musst du das manuell machen. In deinem Fall hast du dann wohl
vergessen, die Pfade für die Includes und Sources richtig einzustellen.
Gast #5579559
> Studio erstellen!
Das nicht, aber .c- und .h-Dateien, die die VisualStudio-IDE öffnen
kann.
Die Keil-IDE basiert auch auf der VisualStudio-IDE. Nur der Compiler und
Linker sind entsprechend angepasst.
Das ist nichts anderes also eine IDE wie Eclipse
Gast #5579638
und welche wären das z.B.? Ich gehe auch davon aus das es daran liegt
das gcc und MSVC unterschiedliche Standardsuchpfade haben. Da sich das
Ganze aber sowieso nicht mit dem VS übersetzen lässt bringt das sowieso
nix.
Mit dem genannten Atollic Studio geht das normalerweise ohne Probleme.
Um die Definitionen zu finden reicht ein ctrl-klick auf den Namen, das
vermisse ich mittlerweile schon bei VS.
