Forum: Offtopic Welchen Draht muss ich bei BAUHAUS für mein Breadboard kaufen?
von Horst (Gast)
Bitte helft mir. Ich möchte jetzt anfangen zu üben mit einem Breadboard
und brauche dafür Draht. Ich habe kein Auto und kann nur zum BAUHAUS
fahren. Sonst ist hier kein Elektronik-Geschäft mehr in Kiel. Die
kleinen haben alle dichtgemacht. Conrad in Raisdorf macht auch dicht
jetzt und hat keine Kleinteile mehr. Könnt ihr mir bitte sagen, welches
Kabel ich kaufen muss. War schon einmal im BAUHAUS, aber der Verkäufer
hatte leider keine Ahnung.
Ich habe dummerweise auf Verdacht einen Schaltdraht 0.75 mm² gekauft,
aber der ist zu dick und außerdem sind es Litzen. Habe erst zuhause
gemerkt, dass er nicht passt und nicht massiv ist. Bei Wikipedia habe
ich gelesen, man braucht massiven isolierten und verzinnten Kupferdraht,
ist das richtig? Und die Breadboards seien genormt und akzeptierten
0.3-0.8 mm. Nun ist das Problem dass ich so etwas auf der BAUHAUS Seite
nicht finde. Vielleicht falsche Suchbegriffe? Außerdem weiß ich nicht,
wie ich mm² umrechnen soll in mm und umgekehrt. Hat BAUHAUS überhaupt
einen geeigneten Draht? www.bauhaus.info
: Verschoben durch User
von So (Gast)
Klingeldraht
von Horst (Gast)
Guck mal, ist der hier gut?
https://www.bauhaus.info/klingelleitungen-telefonleitungen/klingeldraht/p/12182579
Ist der nicht auch zu dick? 0.6 mm². Was kommt als Durchmesser raus? Der
Schaltdraht den ich habe mit 0.75 mm² ist zu dick.
Sieht auf dem Foto auch fast nach Litzen aus. Sicher, dass der Draht
massiv ist? Ob er auch verzinnt ist?
von Flitz (Gast)
Gibbet nich mehr, nur funkklingeln.
von Sascha W. (sascha-w)
Wohl schon lange aus der Schule raus?
Kreisfläche = PI / 4 * d*d
Und Klingeldraht hat i.d.R. 0.6mm Durchmesser.
Verzinnt muss der nicht unbedingt sein, blank korrodiert er nur
schneller wenn du mit den Fingern dran gefasst hast.
Besser sind natürlich dafür vorgesehene Steckbrücken "Dupont-Wire"
kannst du dir für paar Euro einen Sack bei Ebay bestellen.
Sascha
von hinz (Gast)
Der Leiter hat da 0,6mm Durchmesser, also knapp 0,3qmm.
von hinz (Gast)
Ach ja: Telefonleitung hat auch 0,6mm Draht, aber in mehreren Farben.
von U. M. (oeletronika)
ist dir schon irgend wann bekannt geworden, dass es seit kurzen auch
sogenannte Online-Handler gibt? Da kann man ganz viel kaufen, was es
sonst in keinem Laden gibt ;-) Z.B. auch Draht zum basteln.
Freilich muß man da die Versandkosten mit bezahlen, aber die paar € sind
auch allemal weg, wenn du noch extra irgend wo hinfahren mußt.
Z.B. hier kannst du dünne Litzen kaufen. Die empfehle ich vor allem für
Anwendungen, wo man die Leitungen nicht fest verdrahtet.
https://www.reichelt.de/Kupferlitze-isoliert/2/index.html?ACTION=2&LA=3&GROUPID=7708
Kostet nur paar Cent pro 10m. Am besten du nimmst gleich alle Farben.
Da kann man schön nach Funktion trennen.
Dann kannst du für einfache Verdrahtung auf Lochraster auch
Kupferlackdraht nutzen. z.B.
https://www.reichelt.de/100g-kupferlackdraht-auf-spule-0-28mm-cul-100-0-28-p57179.html?
Klingeldraht gibt es auch noch, allerdings ein wenig teuer.
https://www.reichelt.de/klingeldraht-10-m-schwarz-weiss-klingeldraht-p143273.html?
Ein paar Meter Flachbandkabel kann man auch immer gut gebrauchen.
https://www.reichelt.de/flachbandkabel-awg28-20-pol-grau-3m-ring-awg-28-20g-3m-p47641.html?
Davon kanst du dir nach Bedarf auch ein paar Leitungen von abtrennen.
Je nachdem, was du so anfangen willst, gibt es evtl. auch noch Bedarf
für geschirmte Leitungen (z.B. für empfindliche Sensoren)?
https://www.reichelt.de/mikrofonleitung-2x0-14mm-flach-5m-ring-ml-214-5-p13315.html?
Gruß Öletronika
von Harald W. (wilhelms)
Als in der Schule der Kreis dran war, hattest Du da gerade die Masern?
Empfehle ich auch. Telefoninstallationsleitung mit oder ohne
Beilaufdraht, der ist nämlich unbrauchbar, da zu dünn. Und die
verschiedenen Farben können beim Überblick helfen.
von Matthias S. (da_user)
von Mani W. (e-doc)
Klingelleitung und Telefondraht wurden genannt...
von Andreas R. (daybyter)
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Für Breadboard ungeeignet (siehe Subject dieses Threads).
Andreas R. schrieb:
> Ich nehm Litze und löte sie an Pins:
Dito. Oder prügelst Du die Pin-Header kopfüber mit einem Hammer ins
Breadboard? Du kannst davon ausgehen, dass das Breadboard danach
"ausgeleiert" und dann nur noch mit Wackelkontakten zu rechnen ist,
solltest Du die Pin-Header jemals wieder entfernen.
: Bearbeitet durch Moderator
von Uhu U. (uhu)
Und was ist mit Arduino Nano und ähnlichen kleinen Platinen fürs
Breadboard? Die haben genau diese Art von Pins.
von Percy N. (vox_bovi)
Da muss man halt eines dieser winzigen Pseudo-Breadboards opfern. Der
eigentliche Aufbau kann ja trotzdem auf einem "erwachsenen" Brett
erfolgen.
von Frank W. (Gast)
ich habe hier ein Verdrahtungsset liegen. Der Draht misst 0,63 mm im
Durchmesser, dass entspricht einen Querschnitt von 0,31 mm².
Frank
