Frage zu Inverter und Timing Diagrammen
OP #5578739
nach einiger Zeit mal wieder eine Verständnis-Frage, die ich nicht mit
Hilfe des Forums lösen konnte. Vermutlich kapiere ich es einfach nicht.
In zahlreichen Logiken mit denen ich arbeite sind die Pins invertiert
(write enable, chip selects, read anable ...). Ich verstehe das warum
dahinter nicht.
Der Inverter soll ja als Verstärker für die interne Verschaltung dienen,
damit der Chip nicht alles über seine Versorgungsspannung treiben muss.
Das kann er, wenn extern ein High Signal anliegt. Aber wenn das Signal
low ist, dann hat dies doch keinen Einfluss. Manche dieser Pins sind
aber die meiste Zeit Low, was dann ja keinen Vorteil für den Chip
bringt.
Irgendwo fehlt mir da ein Baustein, damit ich das kapieren kann.
Gast #5578840
Löse Dich von der Vorstellung, dass High=Ein und Low=Aus bedeutet. Es
kann auch genau anders herum sein.
Genauso fragwürdig ist die Vorstellung, dass der Strom von Plus nach
Minus fließt. Denn es sind freie Elektronen, die fließen, und zwar von
Minus nach Plus.
Damals, in Zeiten der DTL und TTL Technologie war es so, dass die IC's
eine Leitung wesentlich schneller auf Low ziehen konnten, als einen
High-Pegel zu liefern.
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0710091.htm
Gast #5578855
Wolfgang B. schrieb:
> Hallo zusammen,
Das hat zum einen damit zu tun, dass Ausgänge oft effektiver Strom
aufnehmen als abgegeben. (Das ist z.B. auch der Grund, aus dem empfohlen
wird, LEDs am AVR gegen VCC zu schalten, nicht gegen Masse).
Zum anderen damit, dass sich die logische Funktion in negativer Logik
oft mit etwas weniger Aufwand realisieren lässt.
Siehe zu beiden Punkten:
https://en.wikipedia.org/wiki/Logic_level#Active_state
Im übrigen stimmt Deine folgende Aussage, meiner Meinung nach nicht.
> Manche dieser Pins sind aber die meiste Zeit Low, ...
Das würde ja bedeuten, dass die Peripherie die meiste Zeit angesteuert
wird. Ich würde eher umgekehrt schätzen, dass der Prozessor die weitaus
überwiegende Zeit "innerlich" rechnet, anstatt mit der Peripherie
herumzuspielen. :-) Es mag allerdings gewisse Extremfälle geben.
(Firma: MED-EL GmbH) #5579066
1. In der klassischen TTL-Technik ist ein floatender Eingang idR auf
High - man nimmt daher den "unkritischen" Zustand als High an.
2. Die Terminologie ist nicht egal: Ich kann z.B. einen Pin als "Enable"
bezeichnen oder als "#Shdn" - wenn man die Termini aber sauber trennt,
dann bedeutet Shutdown wirklich "Strom aus, alles aus, etc.", während
ein Enable=Lo einfach bedeuten kann, daß das IC seine Ein- oder Ausgänge
abschaltet, aber z.B. interne Oszillatoren weiterlaufen.
3. Wie teilweise oben schon angedeutet wurde: Ein MOSFET mit einem
gewissen Ron (z.B. bei I2C) benötigt eine gewisse Chipfläche. Elektronen
haben im Vgl. zu Löchern eine ca. 3x höhere Mobilität (1400 vs 450
cm²/Vs). Ein nach Masse schaltender NMOS benötigt nur ca. 50% der
Chipfläche eines PMOS - v.a. bei (wie schon geschrieben) einfachen ICs
wie I2C-Transceivern mit z.B. <100R on-Widerstand am Ausgang sind die
beiden Ausgangstransistoren deutlich größer als alles andere am Chip -
d.h. diese Transistoren dominien die eff. Anzahl an Chips je Wafer.
