Hallo, vorweg hoffe ich, dass ich in diesem Forum richtig bin. Ich habe mir vor kurzem für unseren Garten eine Webcam gekauft. Diese ist laut Hersteller IP66 und wenngleich ich davon nicht zu 100% überzeugt bin, bin ich mir bei dem mitgelieferten 12V DC 1A Netzteil sicher, dass dieses nicht für den Außeneinsatz gedacht ist. Da ich die Kamera aber gerne an einer Steckdose (IP44) außen am Haus in Betrieb nehmen möchte und nicht möchte, dass das mitgelieferte Netzteil im schlimmsten Fall in Flammen aufgeht und mein Haus mitnimmt, würde ich dieses gerne ersetzen. Ob die Kamera die Witterungsbedingungen langfristig überlebt oder nicht, ist mir nicht so wichtig. Die Steckdose und die Kamera würden sich unter einem Balkon befinden und sind daher nicht direkt dem Wetter ausgesetzt, aber wenn es stark regnet oder schneit, kann es dort natürlich schon nass werden. Ich hatte mir überlegt, dieses Netzteil zu verwenden: https://www.netzgeraet.de/wetterfeste-netzteile/mit-12v-dc/29712/12v-netzteil-12v-15w-ip68-outdoor-netzgeraet.html Doch stellt sich mir noch die Frage, ich wie das Netzteil dann am besten mit der Kamera verbinde, sodass die Verbindung auch einigermaßen wasserdicht ist. Sollte ich solche Stecker (https://www.netzgeraet.de/steckverbinder/wieland/8148/gesis-3pol-ip68-kupplung-wasserfest-netzstecker.html und https://www.netzgeraet.de/steckverbinder/wieland/8149/gesis-3pol-ip68-stecker-wasserfest-netzstecker.html) verwenden wie sie als Zubehör bei dem Netzteil gelistet sind oder gibt es eine besserer Alternative? Das mit der Kamera mitgelieferte Netzteil wird per Hohlstecker angesteckt, doch das scheint mir auch nicht ideal. Da das nicht unbedingt mein Fachgebiet ist (sondern eher die Informatik) bin ich für jede Hilfe dankbar! Liebe Grüße Alexander
Alexander schrieb: > Ich habe mir vor kurzem für unseren Garten eine Webcam gekauft. Welche? Alexander schrieb: > Doch stellt sich mir noch die Frage, ich wie das Netzteil dann am besten > mit der Kamera verbinde, sodass die Verbindung auch einigermaßen > wasserdicht ist. Sollte ich solche Stecker > (https://www.netzgeraet.de/steckverbinder/wieland/8148/gesis-3pol-ip68-kupplung-wasserfest-netzstecker.html > und > https://www.netzgeraet.de/steckverbinder/wieland/8149/gesis-3pol-ip68-stecker-wasserfest-netzstecker.html) > verwenden wie sie als Zubehör bei dem Netzteil gelistet sind oder gibt > es eine besserer Alternative? Das mit der Kamera mitgelieferte Netzteil > wird per Hohlstecker angesteckt, doch das scheint mir auch nicht ideal. Netzstecker, um die Kamera mit dem Netzgerät...? Mehr Infos, bitte. Fotos beider gekauften Teile aus allen Winkeln... Keiner weiß, was bei der Kamera wie mechanisch unterzubringen wäre, und wie diese, müßte auch das O-Netzgerät genauestens optisch wie elektrisch beurteilt werden.
Alexander schrieb: > bin ich mir bei dem mitgelieferten 12V DC 1A Netzteil > sicher, dass dieses nicht für den Außeneinsatz gedacht ist. [...] > Da das nicht unbedingt mein Fachgebiet ist (sondern eher die Informatik) > bin ich für jede Hilfe dankbar! Wie kommts, dass du dir bezüglich der Schutzart des Netzteils so sicher bist?
Hallo, > Alexander schrieb: > Ich habe mir vor kurzem für unseren Garten eine Webcam gekauft. Diese > ist laut Hersteller IP66 und wenngleich ich davon nicht zu 100% > überzeugt bin, bin ich mir bei dem mitgelieferten 12V DC 1A Netzteil > sicher, dass dieses nicht für den Außeneinsatz gedacht ist. Ich empfehle für die CAM zumindest einen leichten Wetterschutz gegen direkte Bewitterung vorsehen, so dass Wasser nicht von oben drauf laufen kann. > Da ich die Kamera aber gerne an einer Steckdose (IP44) außen > am Haus in Betrieb nehmen möchte Das mag zwar naheliegend sein, aber ich empfehle dir was anderes. > Die Steckdose und die Kamera würden sich unter einem Balkon befinden und > sind daher nicht direkt dem Wetter ausgesetzt, aber wenn es stark regnet > oder schneit, kann es dort natürlich schon nass werden. Das ist schon mal gut. Evtl. ist noch ein Wetterschutz aus einen Blech oder ähnlich über die CAM sinnvoll, so dass nur die notwendige optische Sicht frei bleibt. > Doch stellt sich mir noch die Frage, ich wie das Netzteil dann am besten > mit der Kamera verbinde, sodass die Verbindung auch einigermaßen > wasserdicht ist. > ... oder gibt es eine besserer Alternative? > Das mit der Kamera mitgelieferte Netzteil wird per Hohlstecker > angesteckt, doch das scheint mir auch nicht ideal. Wenn möglich führt man das Anschlusskabel durch eine richtige Kabeldurchführung. https://www.amazon.de/sourcingmap%C2%AE-Kunststoff-wasserdicht-3-0-6-5mm-od-Kabeldurchf%C3%BChrung/dp/B00B0Q7DTO/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1538921435&sr=8-9&keywords=Wasserdichte+Kabeldurchf%C3%BChrung Wenn der Anschlußbereich gut Wettergeschützt ist, geht es auch so. > Da das nicht unbedingt mein Fachgebiet ist (sondern eher die Informatik) > bin ich für jede Hilfe dankbar! Ich würde dir empfehlen, statt der Außensteckdose lieber eine Innendose zu verwenden. Das hat mehrere Vorteile. - Das NT wird nicht naß und ist somit unkritisch zu verwenden. - Du kommst bequem ran, was manchmal gut ist, falls die Software öfter mal resetet werden muß (Stecker raus, kurz warten, Stecker rein). - Die 12V sind Kleinspannung und für Laien somit ungefährlich und leicht zu verlegen. Ein zusätzlicher Stecker in der Leitung ist dann überflüssig. Als Zuleitung zwischen NT und CAM kannst du irgend ein Baumarktkabel z.B. 2x0,5mm² oder 2x0,75mm" in fast beliebiger Länge verwenden. https://www.voelkner.de/products/946864/Kopp-Schlauchleitung-H03VV-F-2-x-0.75mm-Schwarz-152210845-10m.html?ref=43&gclid=EAIaIQobChMI2_jr87703QIVleFRCh15wg5xEAQYASABEgLzLvD_BwE https://www.hornbach.de/shop/Schlauchleitung-H03-VVH2-F-2x0-75-mm-schwarz-Meterware/3869361/artikel.html?gclid=EAIaIQobChMI2_jr87703QIVleFRCh15wg5xEAQYBCABEgJXmfD_BwE&WT.srch=1&WT.mc_id=DE_P_LE_AW_766470194 Von innen nach außen kann das durch irgend ein kleines Loch geführt werden. Noch ein Tip: Die CAM hat durch ihre Stromaufnahme eine gewisse Verlustleistung und wird dadurch etwas warm. Das ist sehr gut, um auch im Inneren Kondenswasser bei Taupunktunterschreitung zu verwmeiden. Lass die Stromversorgung also besser im Dauerbetrieb laufen, weil hier Stromsparen schnell dazu führt, das die CAM durch Feuchte kaputt geht. Nur bei Gewitter solltest du mind. den Netzstecker und wenn möglich auch an der CAM den Anschlußstecker ziehen. Gruß Öletronika
Alexander schrieb: > Das mit der Kamera mitgelieferte Netzteil > wird per Hohlstecker angesteckt, doch das scheint mir auch nicht ideal. Google "sat waterlock"
Vorweg schon mal vielen Dank für die Antworten. IV68 schrieb: > Welche? Sorry, ich war hier leider etwas ungenau. Ich habe sie mir nicht selbst gekauft, sondern geschenkt bekommen. Sie sieht sehr simpel aus, eine Marke steht nicht mal drauf. Sieht aber so aus wie jene, die Amazon unter den ersten ausspuckt, wenn man solchen Kameras sucht, z.B. wie diese hier: https://www.amazon.de/dp/B078HQ6JBS/ref=pe_3044161_189395811_TE_SCE_dp_1 Mir scheint, als würden diese Kamera von einem Hersteller erzeugt und dann von verschiedenen „Marken“ vertrieben. Da die Anleitung leider mehr als dürftig war und ich den RTSP stream brauchte, bin ich bei der Syntax eines anderen Herstellers fündig geworden, der auch hier funktioniert hat. Sehr sicher ist die Implementierung jedenfalls nicht, das ist mir aber egal, da ich sie sowieso per ACEs in einem eigenen Netzwerk isoliert habe. IV68 schrieb: > Netzstecker, um die Kamera mit dem Netzgerät...? Ich kann dir nicht ganz folgen. Sorry, wenn meine Nomenklatur nicht ganz korrekt war. IV68 schrieb: > Mehr Infos, bitte. Fotos beider gekauften Teile aus allen Winkeln... > Keiner weiß, was bei der Kamera wie mechanisch unterzubringen wäre, und > wie diese, müßte auch das O-Netzgerät genauestens optisch wie elektrisch > beurteilt werden. Die kann ich leider erst nächstes Wochenende nachreichen, wenn ich wieder bei der Kamera bin. Im link oben finden sich unter den Rezessionen aber auch einige Fotos der einzelnen Komponenten, die praktisch identisch zu denen sein dürften, die ich hier habe. hinz schrieb: > Wie kommts, dass du dir bezüglich der Schutzart des Netzteils so sicher > bist? Naja, zu 100% sicher bin ich mir natürlich nicht. Die Symbole auf dem Netzteil deuten jedenfalls nicht darauf hin, auch wenn ich, trotz einiger Recherche, nicht zu allen eine Erklärung finden konnte. Es ist jedoch auch ein Haus aufgezeichnet, das ich so nicht direkt online finden konnte. Aber intuitiv würde das für mich indoor-use only bedeuten. Wenn ich mir ansehen, was die Netzteile so kosten die ich gefunden habe und die als „für den Outdoorbereich geeignet“ gekennzeichnet sind und wie diese so aussehen und wie sie gebaut sind (innen vergossen, etc…) scheint es mir als sehr unwahrscheinlich, dass dieses einfache Steckernetzteil, wie es bei jedem Netzwerkswitch o.Ä. mitgeliefert wird, diesen Ansprüchen gerecht wird. U. M. schrieb: >> sicher, dass dieses nicht für den Außeneinsatz gedacht ist. > Ich empfehle für die CAM zumindest einen leichten Wetterschutz gegen > direkte Bewitterung vorsehen, so dass Wasser nicht von oben drauf laufen > kann. U. M. schrieb: > Das ist schon mal gut. Evtl. ist noch ein Wetterschutz aus einen Blech > oder ähnlich über die CAM sinnvoll, so dass nur die notwendige optische > Sicht frei bleibt. So massiv nass sollte sie dort ja nicht werden und laut Hersteller soll sie ja IP66 sein, daher denke ich, dass das schon passen sollte. Im Wasser liegen wird sie ja nicht. U. M. schrieb: > Das mag zwar naheliegend sein, aber ich empfehle dir was anderes. Warum nicht? Andernfalls müsste ich halt durch die Außenmauer des Hauses bohren und das würde ich gerne vermeiden. Immerhin wurden die Außensteckdosen vom Elektriker hergestellt und diesen traue ich daher mehr als dem, was ich selbst da zusammenpfuschen könnte… U. M. schrieb: > Wenn möglich führt man das Anschlusskabel durch eine richtige > Kabeldurchführung. > https://www.amazon.de/sourcingmap%C2%AE-Kunststoff-wasserdicht-3-0-6-5mm-od-Kabeldurchf%C3%BChrung/dp/B00B0Q7DTO/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1538921435&sr=8-9&keywords=Wasserdichte+Kabeldurchf%C3%BChrung > Wenn der Anschlußbereich gut Wettergeschützt ist, geht es auch so. Wenn das reicht. Ich werde mal schauen ob ich die Kamera auseinanderbauen kann, ohne sie komplett zu zerstören und die Ausgänge des Netzteils (des neuen das ich oben verlinkt hatte) direkt an der Kamera zu verlöten. Ich hatte mich jetzt aber eher gefragt was ich mache, sollte das nicht so einfach möglich sein. Am einfachsten wäre es vermutlich, so hätte ich es mir zumindest gedacht, den jetzt vorhandenen Hohlstecker abzuschneiden und die zwei Adern des Netzteils mit den zwei Adern des Kabels der Kamera zu verbinden und da hatte ich mich gefragt, wie ich das am besten anstelle, damit das einigermaßen wasserdicht ist. U. M. schrieb: > Noch ein Tip: Die CAM hat durch ihre Stromaufnahme eine gewisse > Verlustleistung und wird dadurch etwas warm. Das ist sehr gut, um auch > im Inneren Kondenswasser bei Taupunktunterschreitung zu verwmeiden. Lass > die Stromversorgung also besser im Dauerbetrieb laufen, weil hier > Stromsparen schnell dazu führt, das die CAM durch Feuchte kaputt geht. > Nur bei Gewitter solltest du mind. den Netzstecker und wenn möglich auch > an der CAM den Anschlußstecker ziehen. Danke für den Tipp. Ist das Gewitter tatsächlich ein Problem? Die Kamera ist direkt an der Hauswand unter einem Balkon auf der Terrasse, vermutlich hinter ein paar Stühlen oder Ähnlichem. Ist es tatsächlich möglich, dass der Blitz dort einschlägt oder geht es um etwas anderes? Liebe Grüße und danke nochmals Alexander
Alexander schrieb: > Ich bin mir bei dem mitgelieferten 12V DC 1A Netzteil > sicher, dass dieses nicht für den Außeneinsatz gedacht ist. Steht denn eine IP-Eistufung drauf? Es ist ja bald Weihnachten. Da bekommt man jede Menge Netzteile zu gaufen, auch welche, die für "Outdooreinsatz geeignet sind.
Alexander schrieb: > auch ein Haus aufgezeichnet Indoor use only! Hast du richtig verstanden. Aber IP68 ist völlig übertrieben.
hinz schrieb: > Aber IP68 ist völlig übertrieben. Nun, die IP44-Wandlampen, die ich bei Freunden in Portugal montiert habe, sahen nicht besonders wasserfest aus (Gehäuse hinten offen). Ich hoffe nur, das der vorhandene und von mir angeschlossene Schutz- leiter gegen Stromunfälle schützt.
Hallo, > Alexander schrieb: > Ist das Gewitter tatsächlich ein Problem? Die Kamera > ist direkt an der Hauswand unter einem Balkon auf der Terrasse, > vermutlich hinter ein paar Stühlen oder Ähnlichem. Ist es tatsächlich > möglich, dass der Blitz dort einschlägt oder geht es um etwas anderes? Ein direkter Blitzschlag ist da sicher nicht zu befüchten, Dagegen kann man sich auch schwer schützen. Aber Blitzschlag in der Nähe, z.B. in die Dachhaut (auch beim Nachbarhaus), erzeugt ein sehr starkes elektromagnetisches Feld. Dieses wiederum induziert in allen Leitungen Spannungen (mehrere Hundert Volt bis paar tausend Volt), die je nach Länge und Konstruktion und Abstand zur Quelle erhebliche Schäden verursachen können. Das 12V-NT und auch der Spannungseingang der CAM werden sicher nicht sehr robust sein. Gruß Öletronika
Es ist wichtig die Zuleitung in einem Bogen durchhaengen zu lassen, so dass Wasser nie bis zum Stecker laufen kann. Heißkleber oder Silikon kann den Anschluss abdichten. Ohne Bild aber nicht zu beurteilen.
