Hallo, Ich muss mich im meinen Studium zur Zeit mit Signalgeneratoren auseinander setzen. Mir ist dabei aufgefallen, dass es Digitale als auch Analoge Signalgeneratoren gibt. Wo bestehen dort die Unterschiede? Kann jemand mir ein Buch oder eine Webseite dahingehend empfehlen? Bei Signalgeneratoren steht oft auch eine Sample-Rate dabei. Was soll diese aussagen, etwa die Genauigkeit? Wäre schön wenn mir jemand eine Webseite oder ein Buch empfehlen kann, damit ich mein Wissen auf dem Gebiet erweitern kann.
Detlef schrieb: > Mir ist dabei aufgefallen, dass es Digitale als auch > Analoge Signalgeneratoren gibt. Wo bestehen dort die Unterschiede? Darin dass die einen das Signal digital erzeugen und die anderen analog :-) Sie sind grundsätzlich völlig unterschiedlich aufgebaut. > Bei Signalgeneratoren steht oft auch eine Sample-Rate dabei. Was soll > diese aussagen, etwa die Genauigkeit? Das Wort bezieht sich eigentlich auf Messgeräte, die analoge Signale in regelmäßigen Intervallen abtasten und dann diese Momentaufnahmen irgendwie anzeigen. Die Samples sind die gemessenen Proben des Signals. Bei einem digitalen Signalgenerator ist damit wohl gemeint, in welchen Intervallen der Generator seine Ausgangsspannung aktualisiert. Audio CD's haben zum Beispiel eine Sample-Rate von 44kHz. "Nyquist" ist auf jeden Fall eins der Stichwörter, über die du dich informieren kannst. https://en.wikibooks.org/wiki/Analog_and_Digital_Conversion
Sollte mich ja wundern. Ein Studium ist keine Shoppingtour. Eine differenzierte Betrachtung von Signalgeneratoren kann an einer Hochschule durch rein theoretische Harangehensweise erfolgen!
Z.B. http://www.vanade.com/~blc/html/hardware/minidds/ https://dl6gl.de/book/export/html/128 https://home.zhaw.ch/~rumc/dsv1.html https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://home.zhaw.ch/kunr/Elektronik2/Skript/AD_Wandler_v3.pdf&ved=2ahUKEwiVqf6ViPXdAhVMLMAKHR_DAdAQFjAHegQIBBAB&usg=AOvVaw0VxMsmHcWb9YANFDBqO-OH Und alles was Du unter "digitaler Signalverarbeitung" finden kannst. mfG
Allenfalls hilft ein Blick ins Datenblatt...
