Hallo ! Wegen Reduzierung meiner Hobbyaktivitäten stehen diverse Teile zum Verkauf: 1. Systron Donner 7205 Digitalmultimeter mit 7-Segment Nixies Die Nixies sind ok, sind aber zum Teil schon etwas verblasst. Bei dem Gerät gehen aber nicht mehr alle Funtionen. Preis 25€ 2. Einen Haufen Zeigerinstrumente. 10€ für alles 3. CANBus Stecker (mit zuschaltbarem Abschluss) Subcon-Plus-CAN/AX. 10€ für 8 Stück 4. Profibus Stecker (mit zuschaltbarem Abschluss) Subcon-Plus-Profib/AX/Su. 5€ für 4 Stück 5. Profibus Stecker (mit zuschaltbarem Abschluss) Siemens 6ES7 972-0BA30-0XA0. 3€ für 3 Stück 6. IOWarrior (USB auf GPIO Umsetzter) DIL 40 15€ für 5 Stück 7. Demoplatine unbestückt für OPAMS von AD 5€ 8. Profibuskarte Hilscher CIF30-DPS 10€ 9. GPIB PC-II/IIA von NI 15€ 10.PCI-CAN von NI 20€ 11.PCI-GPIB von NI 20€ 12.Siemens Profibuskarte 10€ 13.Meilhaus IO-Karte 9004 5€ 14.Meilhaus IO-Karte 9058 5€ 15.Meilhaus IO-KArte 0095 5€ 16.Riesiges Eprom Löschgerät mit Zeitschaltuhr 15€ Hinzu kommen die Versandkosten: Pos 1. 6€ Pos 2. 6€ Pos 3. 4€ Pos 4. 4€ Pos.5. 4€ Pos.6. 4€ Pos.7. 4€ Pos.8. 4€ Pos.9. 4€ Pos.10. 4€ Pos.11. 4€ Pos.12. 4€ Pos.13. 4€ Pos.14. 4€ Pos.15. 4€ Pos.16 6€ Sammelversand ist möglich, alles kommt mit Hermes Bei interesse PN an mich, oder ejs ät ibejs.de Bitte im Betreff die Pos. Angeben
Guten Morgen Edgar, ich habe Dir eine PN zur Position 11 - PCI GPIB von NI gesandt. Danke
Pos. 2 wär etwas für mich. Was möchtest du inklusive Polsterung dafür , bei Versand innerhalb Deutschlands. Die Instrumente müsstest dann einzeln polstern, sonst gibt das nur Zerbrochenes beim Versand. Ggfs. Kann ich auch abholen... Welche PLZ ist das bei dir?
Andrew T. schrieb: > Welche PLZ ist das bei dir? Edgar hatte bei anderen Verkäufen für die Selbstabholung "Nähe Darmstadt", also Süd-Hessen, angegeben.
Andrew T. schrieb: > Pos. 2 wär etwas für mich. Was möchtest du inklusive Polsterung dafür , > bei Versand innerhalb Deutschlands. Die Instrumente müsstest dann > einzeln polstern, sonst gibt das nur Zerbrochenes beim Versand. > Ggfs. Kann ich auch abholen... Welche PLZ ist das bei dir? Hallo ! Das geht schon, da müsste ich aber 10€ Porto verlangen. Das ist eine immense Arbeit. Am liebsten ist mir SAH in Darmstadt oder Umgebung. MFG Edgar
Wenn das nicht so ein großes Volumen wäre würde ich die Teile abholen und in die Wanderkiste packen, die geht ja von mir direkt zu Andrew.
Hallo ! So groß ist das Volumen auch nicht, man kann das ja in mehrere Wanderkisten packen. Wenn das Zeug nicht verkauft wird schmeisse ich es irgendwann weg, das ist doch eigentlich zu schade. Position 11 ist weg
Kommt noch eine genauere Beschreibung des Löschgerätes?
Hallo Edgar, ist die PCI-GPIB Karte schon auf dem Postweg? Danke für eine Info.
Hallo ! Die bezahlten teile sind alle unterwegs (io-Warrior,Löschgerät,instruemnte und die gpib karte) Edgar
Hallo ! Es sind immernoh einige Teile verfügbar: Wegen Reduzierung meiner Hobbyaktivitäten stehen diverse Teile zum Verkauf: 1. Systron Donner 7205 Digitalmultimeter mit 7-Segment Nixies Die Nixies sind ok, sind aber zum Teil schon etwas verblasst. Bei dem Gerät gehen aber nicht mehr alle Funtionen. Preis 25€ 2. CANBus Stecker (mit zuschaltbarem Abschluss) Subcon-Plus-CAN/AX. 10€ für 8 Stück 3. Profibus Stecker (mit zuschaltbarem Abschluss) Subcon-Plus-Profib/AX/Su. 5€ für 4 Stück 4. Profibus Stecker (mit zuschaltbarem Abschluss) Siemens 6ES7 972-0BA30-0XA0. 3€ für 3 Stück 5. Demoplatine unbestückt für OPAMS von AD 5€ 6. Profibuskarte Hilscher CIF30-DPS 10€ 7. GPIB PC-II/IIA von NI 15€ 8. PCI-CAN von NI 20€ 9. PCI-GPIB von NI 20€ 10.Siemens Profibuskarte 10€ 11.Meilhaus IO-Karte 9004 5€ 12.Meilhaus IO-Karte 9058 5€ 13.Meilhaus IO-KArte 0095 5€ Hinzu kommen die Versandkosten: Pos 1. 6€ Pos 2-13. 4€ Sammelversand ist möglich, alles kommt mit Hermes Bei interesse PN an mich, oder ejs ät ibejs.de Bitte im Betreff die Pos. Angeben
Hallo Edgar, alles prima... dann freue ich mich auf die Lieferung. Torsten
Hallo Edgar, ich hätte Interesse an den drei Meilhaus-Karten. VG
hallo ! Die position 8,9,11,12 und 13 sind reserviert MFG
Hallo ! Es sind immernoh einige Teile verfügbar: Wegen Reduzierung meiner Hobbyaktivitäten stehen diverse Teile zum Verkauf: 1. Systron Donner 7205 Digitalmultimeter mit 7-Segment Nixies Die Nixies sind ok, sind aber zum Teil schon etwas verblasst. Bei dem Gerät gehen aber nicht mehr alle Funtionen. Preis 25€ 2. CANBus Stecker (mit zuschaltbarem Abschluss) Subcon-Plus-CAN/AX. 10€ für 8 Stück 3. Profibus Stecker (mit zuschaltbarem Abschluss) Subcon-Plus-Profib/AX/Su. 5€ für 4 Stück 4. Profibus Stecker (mit zuschaltbarem Abschluss) Siemens 6ES7 972-0BA30-0XA0. 3€ für 3 Stück 5. Demoplatine unbestückt für OPAMS von AD 5€ 6. Profibuskarte Hilscher CIF30-DPS 10€ 7. GPIB PC-II/IIA von NI 15€ 8. PCI-CAN von NI 20€ 9. PCI-GPIB von NI 20€ 10.Siemens Profibuskarte 10€ 11.Meilhaus IO-Karte 9004 5€ 12.Meilhaus IO-Karte 9058 5€ 13.Meilhaus IO-KArte 0095 5€ 14.IEEE-488 Kabel von Meilhaus 6 Stück, 5€ das Stück 15.CY7C131-55 Das ist ein Dualport RAM 5€ 10 Stück 16.PM7812 Klystronversorgung von Phillips. Das hat mir mein alter Herr hinterlassen, ein Halbleitergerät. Ob es noch 100% tut kann ich nicht sagen,die Reflektorspannung lässt sich jedenfalls mit dem Poti einstellen. Für die Buchse vorne habe ich leider kein Gegenstück. Aber Pappi hatte ja das Gerät verbastelt. Auf der Rückseite befindet sich eine 7-polige Buchse für die auch ein Gegenstück da ist. Dazu gibt es den Schaltplan. Nichts offizielles sondern vom alten Herrn selbst aufgenommen. Für das Gerät hätte ich gerne 50€ + versand Hinzu kommen die Versandkosten: Pos 1+16 6€ Pos 2-15. 4€ Sammelversand ist möglich, alles kommt mit Hermes Bei interesse PN an mich, oder ejs ät ibejs.de Bitte im Betreff die Pos. Angeben
Das Löschgerät ist perfekt verpackt gut angekommen - danke dafür!
