Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Gemischte schaltung berechnen
von Moritz S. (mo_ritz)
Zu berechnen ist der gesamtwiderstand, und die Widerstände R1 bis R5
sowie U1, U3 und U5. Gegeben sind nur u gesamt und I gesamt.
: Verschoben durch Moderator
von Helmut L. (helmi1)
Sitzt man wieder in einer Klausur und kommt nicht weiter?
Was ist denn die Frage? Und auf welche der zig Aufgaben bezieht sie
sich?
BTW: schon die Aufgabe 1 ist eigentlich unsinnig und nicht lösbar, weil
nicht angegeben ist, zwischen welchen Punkten dieser Gesamtwiderstand
ermittelt werden soll. Oder andersrum: egal, wo ich in dieser Schaltung
messe, gibt keine 2 Punkte in dieser Schaltung, zwischen denen der
Gesamtwiderstand 80 Ohm ist.
: Bearbeitet durch Moderator
sorry hier die richtige PDF.ausversehen die falsche hochgeladen.
interessanter wäre hier die Frage gewesen:
Berechnen Sie den Gesamt-Strom ;)
32 Ohm
Hallo. Wie berechnen Sie die Widerstände. Der gesamtwiderstand wäre doch
20 ohm? Wie rechnet man aber nun die einzelwiderstände aus. Der gesamt
Strom beträgt 600mA Spannung 12 volt. Mehr ist ja nicht gegeben. Kommt
man durch die Maschen Regel ans Ziel? Wenn ja wie?
von Helmut S. (helmuts)
Gesamtwiderstand aus U und I berechnen:
Rges = U/I = 20Ohm
Den Gesamtwiderstand R12345 berechnen:
R234 = R*2*R/(R+2*R) = (2/3)*R
R1234 = R +(2/3)*R = (5/3)*R
R12345 = R1234*R5/(R1234 +R5) = (5/3)*R*R/((5/3)*R +R) = 5*R/8
Gleichsetzen:
R12345 = Rges
5*R/8 = 20Ohm
R = 32OHm
Das geht bei der Schaltung noch viel einfacher.
Einfach einen Wert fuer die Widerstaende annehmen. z.B. 1Ohm
Dann denn Gesammtwiderstand ausrechnen. Also R2+R3 = 2 Ohm
Diese 2 Ohm dann parallel zu R4 = 0.6666Ohm
Zu dem dann wieder R1 in Reihe ergibt 1.66666 Ohm
Dann R5 zu dem Parallel ergibt 0.625Ohm
Gefordert ist aber 20Ohm.  Also muss jeder Einzelwiderstand um den
Faktor
20Ohm/ 0.625Ohm = 32 groesser werden.
Ergibt 1 Ohm * 32 = 32 Ohm.
Kann man im Kopf ausrechnen.
von M.A. S. (mse2)
Indem man mit Hilfe der sicherlich bekannten Formeln für Parallel- und
Reihenschaltungen einen Ausdruck für den Gesamtwiderstand berechnet,
diesen dann mit den Wert für den Gesamtwiderstand gleichsetzt, der sich
aus den Angaben von Strom und Spannung am Gesamtgebilde ergibt und
schließlich nach R auflöst.
Vielen vielen Dank. Ich hab mich da echt verkopft. Macht aifjedenfall
sinn. Dachte Maschen Regel kirchhoffische... Aber so geht es
aufjedenfall schneller.
