Ich habe einen alten Laptop, wo ich nur die Beleuchtung des Displays nutzen will. Ich habe ihn mal eingeschaltet und die Spannungen der LED Stränge gemessen. Es scheinen immer nur kleine Gruppen von LEDs zu insgesamt 8 24,5 Volt Kreisen zusammengefasst zu werden. Was mich interessiert ist, ob ich eine spezielle Schaltung brauche, um die 24V auf die LEDs zu geben, oder ob es reicht, ein entsprechendes Netzteil anzuschließen. Ich finde es allgemein interessant, dass man mit einem 19V Netzteil den Akku lädt und die Spannung im Gerät für die LEDs extra hochgesetzt wird. Ich wollte das dann als Diffusor für Fotos bzw. als beleuchtete Fläche nutzen.
Maronis D. schrieb: > oder ob es reicht, ein entsprechendes > Netzteil > anzuschließen. Der Boostkonverter des Laptop wird vermutlich eine Konstantstromquelle bilden und die LED ohne weiteren Vorwiderstand antreiben. Das darfst du nicht machen, es muss z.B. per Vorwiderstand der Strom begrenzt werden.
Matthias S. schrieb: > Maronis D. schrieb: >> oder ob es reicht, ein entsprechendes >> Netzteil >> anzuschließen. > > Der Boostkonverter des Laptop wird vermutlich eine Konstantstromquelle > bilden und die LED ohne weiteren Vorwiderstand antreiben. Das darfst du > nicht machen, es muss z.B. per Vorwiderstand der Strom begrenzt werden. In was für einer Größenordnung sollte sich dieser dann bewegen? Angenommen ich gebe da passgenau 24 oder 23 V and Spannung rein, muss der doch nicht groß sein oder? Was ist da so üblich?
Maronis D. schrieb: > Angenommen ich gebe da passgenau 24 oder 23 V and Spannung rein, muss > der doch nicht groß sein oder? Wenn die LEDs warm werden, sinkt die Flusspannung ab. Daher brennen LEDs an einer Spannungsquelle einfach durch. Man braucht zwingend eine Stromquelle oder Vorwiderstand.
Was meinst du mit Led Strängen? Laptop Displays habe in der Regel genau einen LED Streifen im Panel eingebaut! Display Typ wäre hilfreich. Die Beleuchtung wird bei Led Panels über den Displaystecker geführt. An der Schnittstelle hast du die Eingangsspannung 19V ein Enablesignal und ein PWM Signal zur Helligkeitssteuerung. Es reicht also diese Signale am Displaystecker bereit zu stellen damit die Beleuchtung angeht. Der Wandler ist auf dem lvds Board mit drauf. Oder willst du was ganz anderes erreichen? Thomas
Thomas schrieb: > Was meinst du mit Led Strängen? Laptop Displays habe in der Regel genau > einen LED Streifen im Panel eingebaut! > Display Typ wäre hilfreich. Die Beleuchtung wird bei Led Panels über den > Displaystecker geführt. An der Schnittstelle hast du die > Eingangsspannung 19V ein Enablesignal und ein PWM Signal zur > Helligkeitssteuerung. > Es reicht also diese Signale am Displaystecker bereit zu stellen damit > die Beleuchtung angeht. Der Wandler ist auf dem lvds Board mit drauf. > Oder willst du was ganz anderes erreichen? > > Thomas Nun, ich habe das Display soweit auseinander, bis ich an einen 12 poligen Stecker für die LEDs gelangt bin. Mit dem Multi ergab sich, dass davon 3 Masse sind wegen der Breite, 1 ohne Funktion und die restlichen 8 +24,5V Daher wird wohl die LED Leiste in 8 Segmente geteilt sein. Ich möchte nun direkt auf diesen Stecker drauf gehen.
Maronis D. schrieb: > Nun, ich habe das Display soweit auseinander, bis ich an einen 12 > poligen Stecker für die LEDs gelangt bin. > > Mit dem Multi ergab sich, dass davon 3 Masse sind wegen der Breite, 1 > ohne Funktion und die restlichen 8 +24,5V Daher wird wohl die LED Leiste > in 8 Segmente geteilt sein. > > Ich möchte nun direkt auf diesen Stecker drauf gehen. Was du beschreibst ergibt keinen wirklichen Sinn. Ev. bist du auf einer komplett falschen Fährte. Wie ist die Displaybezeichnung? Kannst du mal einn Foto des Steckers machen? Bei allen mir bekannten Led Panels wird der Ledstreifen mit einem 4-6 poligen Folienleiter angeschlossen. I Welches Laptop Model ist das genau? Thomas
Maronis D. schrieb: > Angenommen ich gebe da passgenau 24 oder 23 V and Spannung rein, muss > der doch nicht groß sein oder? > > Was ist da so üblich? Schlecht zu sagen. Ich würde Spannung mit dem Labornetzteil raufgeben und dabei den Strom erstmal auf 100mA oder so begrenzen. Wenns dann leuchtet, langsam den Strom soweit erhöhen, bis die originale Helligkeit etwa da ist.
Was dein Messgerät als 24,5V anzeigt könnte ein geregelter Strom (statt geregelte Spannung) sein. Oder es könnte eine pulsierende Spannung sein.
Stefanus F. schrieb: > Was dein Messgerät als 24,5V anzeigt könnte ein geregelter Strom (statt > geregelte Spannung) sein. Oder es könnte eine pulsierende Spannung sein. Ich halte die 24V einfach für einen Messfehler. Warum sollte man aus den 19V Eingangsspannung erst Mal 24V machen? Bei allen mir bekannten LED Panels wird aus der Eingangsspannung einfach ein geregelter Strom erzeugt. Dieser Strom treibt dann die LED Leiste. Alle LEDs sind einfach parallel ohne Vorwiderstand geschaltet. Das alles ist natürlich ohne Display oder Laptop Typ nur Spekulation. Thomas
