Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik HDMI-Signal spiegeln links-rechts
von Dirk H. (dirk09)
Liebe Gemeinde,
mein Problem ist folgendes: Bei der Verwendung meiner Video-Cam Sony
Handycam hdr-cx220e und Übertragung des HDMI-Signals direkt zum TV
(neues Panasonic-Modell) wird das Bild 1:1 zur Realität angezeigt.
Dagegen wird es im Mini-LCD der Cam gespiegelt dargestellt, wenn dieses
nach vorn zum Objekt gedreht wird. Dies ist für den Akteur vor der cam
sehr hilfreich, da es dem gewohnten Spiegelbild entspricht. Im TV ist es
aber nicht gespiegelt, es ist links-rechts vertauscht gegenüber dem
Cam-LCD – und das nervt total.
In keinem der beiden Geräte habe ich eine Möglichkeit gefunden, diese
Spiegelung zu erzeugen, so dass ich Euch als erfahrene Bastler und
Marktkenner nach einer technischen Lösung frage dies zu lösen. Ich
stelle mir ein Zwischengerät im HDMI-Kabel vor, welches das Videosignal
l/r spiegelt.
Natürlich darf sowas auch was kosten, habe darüber aber keine
Vorstellung, da ich den technischen Aufwand nicht kenne.
Ist mein Problem so absurd, oder warum findet man keine handelsübliche
Technik dafür? Ich habe jedenfalls nix gefunden.
Danke für Euer Grübeln, Suchen und Antworten.
Viele Grüße
Dirk
von G. Ast (Gast)
von georg (Gast)
Dazu muss jede Zeile des Video-Signals gespeichert und dann rückwärts
ausgegeben werden, und das bei sehr hohen Frequenzen. Von einem Bastler
und für ein paar Euro ist das nicht machbar.
Georg
von Philip S. (psiefke)
der hier kann das auch:
https://www.teltec.de/barco-imagepro-ii-w-audio.html
(auch wenn mein Post aufgrund des unverhältnismässigen Preises eher
nicht so ernstgemeint ist.)
von Oliver Twist (Gast)
Beitrag "HDMI-Signal spiegeln links-rechts"
Braucht einen PLD mit Zeilenpuffer. Das ist nicht so das Problem.
Unschöner wird es, wenn Bilder auf den Kopf gestellt werden müssen, weil
es einen kompletten Bildspeicher erfordert. Das ist manchen nicht so
ganz klar, wie ich letztens erst wieder lernen musste.
Der Projektleiter, der dem Kunden "Spiegelungen" versprochen hatte,
kennt solche Drehungen wohl nur aus PowerPoint und da ist X-X so
ziemlich dasselbe wie Y-Y. Statt im FPGA in B-RAMs braucht es nun ein
externes DDR-RAM mit Controller, fettem FPGA und Neuentwicklung. Die
Kosten liegen bei einem Faktor 10.
von Jann S. (pycta)
Eine Elgato Capture Card an nem PC, Live-Streamen und mit UltraMon
spiegeln
von Herr M. (herrmueller)
Kann man nicht einfach die Horizontal-Ablenkspule des TV umpolen ;-)
Danke für Eure Antworten. Demnach ist eine technische Lösung (abgesehen
vom Einsatz eines Spiegels) nicht so trivial wie ich gehofft hatte. Das
Problem bleibt also vorerst bestehen.
Dirk
von npn (Gast)
Schon probiert?
https://telepromptermirror.com/hdmi-mirrorbox/
von Projektleitergeplagter (Gast)
Muhaha, geil.
So ist es bei uns gewesen. Projektleiter verspricht, das Bild skalieren
wir einfach hoch, ist ja ganz einfach, weil "Mein Monitor kann das
auch". Dann müssen wir die Software nicht ändern.
Software ändern geht nicht, weil .. ja weil halt. So aufwändig und so.
Also sollte ich Auflösung in Hardware hochskalieren, hinterm HDMI -
Stecker.
Sämtliche Warnungen im Vorfeld, dass das billige Display und dessen
Ansteuerung nur genau eine Auflösung kann, hat man natürlich zunächst
als "Bedenkenträgerei" des Entwicklers interpretiert oder mir "kein
Problem" vom Tisch gewischt.
Ich hab dann drei Systeme vorgeschlagen: Eines mit einem recht teuren
Prozessor (den hat mir ein Hersteller auf Nachfrage vorgeschlagen),
eines mit einem China-Chip der das angeblich kann (den wir letztlich
nirgends kaufen konnten), und eines mit einem FPGA und externem RAM.
Weil von mehreren Vido-Chip-Herstellern und anderen Firmen auch nur
"Gemecker" zurück kam, musste man das natürlich irgenwann der Realität
stellen, die heißt: "So einfach ist das nicht".
Das ist dann gestorben, weil das hochskalieren plötzlich doch nicht so
essentiell war ;-)
von georg (Gast)
> essentiell
Hochskalieren ist doch von vornherein Blödsinn, das Bild kann ja dadurch
nicht besser werden. Sonst bräuchte man ja auch kein HD-Fernsehen, man
skaliert einfach das alte PAL hoch, gerne auch auf 4k...
Georg
von Erwin D. (Gast)
Du hast alles gelesen?
Da geht es nicht darum, das Bild besser zu machen, sondern GRÖSSER...
Exakt.
Das war 320x200 oder so (dieser Dos-Textmodus) auf einem Full-HD-Display
mit >20´´.
Die einfache Ansteuerelektronik für Panels kann nicht skalieren, die
schreibt nur 1:1 raus. Damit meine ich sowas:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tfp401a.pdf
Die hatten eh Glück, dass das Display aus den 320x200 was lesbares
machte. So ein Mosaik aus vielen 320x200 - screens. Sieht witzig aus,
ist aber lesbar.
Im Monitor findet man eher sowas:
https://www.paradetech.com/products/dp703-lcd-monitor-controller/
Das muss man aber vermutlich programmieren. Um Datenblätter darf
freundlich betteln, vermutlich ist eine NDA nötig.
von Georg A. (georga)
Wenn HDMI-In und Out geht, kann man das Schweizer Taschenmesser der
Signalkonversion nehmen:
http://decimator.com/Products/MiniConverters/MD-CROSS/MD-CROSS.html
Kostet so 400-450EUR (inkl). und kann neben reiner Protokollwandlung
(SDI<->HDMI) auch Farbraumkonversion, Skalierung,
Frameratenkonvertierung, Einblendung von Guides, Text, Audiopegeln und
natürlich auch Testpattern.
Das einzige, was es nicht kann, ist das Bild auf dem kleinen LCD
anzuzeigen...
Sollte man aber immer dabei haben, wenn man was mit Video zu tun hat ;)
Achja: X/Y-Spiegelung kann er natürlich auch.
von Scyte R. (scyte)
Oder einfach einen Beamer für Rückprojektion. Aber hat nicht für
Rückprojektion benutzen. Oder einfach einen Beamer, bei dem man das Bild
spiegeln kann. Also mein China-LED Beamer kann das!
von Rolf (audiorolf)
Aber kommt dann auch ein invertiertes Bildsignal raus oder zeigt er das
nur gekippt an?
von georg (Gast)
> nur gekippt an?
Bei mir heisst der zugehörige Anschluss "Loop Through", das spricht
nicht dafür. Da müsste man die Projektion mit einer Kamera aufnehmen...
Vielleicht käme man weiter mit einem Video-Grabber und einem Mini-PC
ausreichender Leistung wie hier:
https://www.ebay.de/itm/HD-HDMI-1080P-Video-Audio-Grabber-USB-3-0-Capture-Card-Konverter-Adapter-/253599470588
Das kämme u.U. billiger als ein Kompaktgerät, aber bei so einem China No
Name ist schon fraglich ob man überhaupt Unterlagen bekommt.
Georg
