Ein Kollollege von mir hat ein Steuerboard für seine Märklin Modelleisenbahn gebaut aus Relais und Schieberegistern, aber sobald er die Stromversorgung der Eisenbahn die (offenbar 16v und 1.5khz AC ist?). Spielen die Schieberegister verrückt. Er hat es auch mit Abschiermen durch Alufolie versucht, aber nichts half. Gibt es da irgentwelche Lösungen dafür, oder kann man einfach einen lowpassfilter an die Eingänge anhängen ?
Stützkondensatoren, auch Abblockkondensatoren genannt. 100nF Keramik zwischen Vcc und GND an jedem IC.
Thomas E. schrieb: > Stützkondensatoren, auch Abblockkondensatoren genannt. 100nF > Keramik > zwischen Vcc und GND an jedem IC. Hat er schon aber nützt nichts.
Crafter C. schrieb: > aber sobald er > die Stromversorgung der Eisenbahn die (offenbar 16v und 1.5khz AC ist?). > Spielen die Schieberegister verrückt. Was ist mit den 16V? Wie sieht denn die Stromversorgung für die Schaltung aus? Mathias H. schrieb: > @Crafter C. > Schaltplan, Fotos vom Aufbau? Bloß nicht, das könnte ja helfen...
Crafter C. schrieb: > Hat er schon aber nützt nichts. Na immerhin. Habt ihr einen Oszi? Dann guckt euch mal die Versorgungsspannung an. Mit und ohne Märklin. Die muß natürlich auch mit Märklin glatt sein. Da hilft dann wieder ein etwas größerer Kondensator. Ein paar Hundert µF.
Jedenfalls kannst du bei korrekter Beschaltung ein aktives Smartphone direkt auf den Chip legen und anrufen, ohne das er spinnt.
Crafter C. schrieb: > Ein Kollollege von mir hat ein Steuerboard für seine Märklin > Modelleisenbahn gebaut aus Relais und Schieberegistern, aber sobald er > die Stromversorgung der Eisenbahn die (offenbar 16v und 1.5khz AC ist?). > Spielen die Schieberegister verrückt. Er hat es auch mit Abschiermen > durch Alufolie versucht, aber nichts half. Gibt es da irgentwelche > Lösungen dafür, oder kann man einfach einen lowpassfilter an die > Eingänge anhängen ? Das sind Einkoppelungen vom MM-Signal. Ja, das ist normal, die Eingänge der CMOS sind zu hochohmig und fangen sich die Flanken ein. Tiefpass kann auch helfen.
