Gibt es für diese Aufgabe einen Adapter und wo kann ich den kaufen? Besten Dank Thomas
Funzt aber nur wenn die Laufwerke keine 5V brauchen.
Moin. Ich mag mich ja irren - aber in meinen Augen sucht er den Adapter in genau der anderen Richtung... also die Versorgung der Laufwerke durch die PCI-E Abgänge des Netzteils. Und in dem Fall dürfte die fehlende 5V-Schiene einen kleinen Strich durch die Rechnung machen. (Nebenbei: Andere Lösungen kommen nicht in Betracht? Bevor hier in eine Kiste die 4fach-Wechselrahmen eingezogen sind, wurden die HDDs schlicht über Y-Adapter befeuert.) Grüße, M.
i910 schrieb: > Hier?: > nach meinem Empfinden ist dieser adapter genau falsch herum. Timmo hat schon angesprochen, warum das ein Problem sein wird. Der PCIe Stromstecker führt nur 12V, die meisten SATA Laufwerke brauchen aber 5V.
i910 schrieb: > https://www.aliexpress.com/item/2-SATA-Power-to-8-Pin-6-2-PCI-Express-PCI-E-Video-Card-Power-Cable/32848391784.html Die Dinger liefern nur die +12V, etliche SATA Laufwerkstypen brauchen aber zwingend noch die +5Volt um anzulaufen. Was willst Du denn damit versorgen?
Vielen Dank Euch allen. Ich wollte die freien Ausgänge des Netzteils nutzen, kann ich wegen der fehlenden 5 Volt vergessen. Ihr habt mir viel geholfen. Thomas
Dann brauchste eben nen Y Kabel von 1xSATA Strom auf 2xSATA Strom. Die gibts auch von 1 auf 3. https://www.mindfactory.de/product_info.php/0-15m-InLine-SATA-Y-Stromadapterkabel-gewinkelt-SATA-Strom-Buchse-auf-2x_586815.html Die Kabel gibts sogar vom alten 5,25" Stecker auf SATA Strom. https://www.mindfactory.de/product_info.php/0-15m-Manhattan-SATA-Y-Stromadapterkabel-Molex-Stecker-auf-2xSATA-Strom-_578473.html (mir is bisher kein Laufwerk begegnet, dass die 3,3V braucht)
