Hallo allerseits, immer wieder beschäftigen mich existentielle Fragen, die über die alltäglichen Erfahrungen hinaus gehen. Wie jeder weiß, ist die Neigung der Erdachse für den Wechsel der Jahreszeiten wichtig und die Drehung der Erde um eben diese Achse beschert uns täglich den Wechsel zwischen Nacht und Tag, hell und dunkel, Wind zum Abtransport der Dieselabgase und dem Bestäuben der Blüten, sowie den bekannten Wettererscheinungen. Also hätte ich gerne mal gewußt, wie die Erdachse gelagert ist, ob sie geölt werden muß, ob sie vielleicht verscheißfrei gelagert ist in Magnetlagern, oder ob gelegentlich neue Lager von FAG eingebaut werden müssen, oder ob das Lager sind, die noch niemand kennt? Fluchten die beiden Enden überhaupt? Wer hat sie eigentlich installiert? Welches Hochleistungsfett wird da verwendet? Wer prüft die Freigängigkeit der Erdachse und beanstandet Unregelmäßigkiten? Würde sie schlecht laufen, müßte das doch lautstark rumpeln oder? Müssen die Lager immer paarweise ausgetauscht werden, oder genügt es, nur einzelne Wälzkörper oder Laufflächen auszutauschen? Für wieviele Betriebsjahre war sie ursprünglich ausgelegt worden? Kommt eventuell so eine Fachkraft wie Alexander Gerst in Frage, solche Arbeiten auszuführen, wenn er dort mal vorbei kommt? Oder wäre das zu viel verlangt? Außerdem wäre wichtig zu klären, ob die Erdachse den zusätzlichen Belastungen Stand halten werden wird, die durch erfolgreiche Klonversuche an in der Tundra aufgefundenen Mammutkadavern entstehen können. Ein namhafter Professor ist der Meinung, eine größere Population an Mammuts in ihrem ursprünglichen Lebensraum könne weiteren CO2- und Methan-Ausstoß zu vermeiden helfen. Um dem Kommentar zuvorzukommen. Ja, ich habe genügend Muße, um über solche Themen nachzudenken. In Erwartung phantasievoller Antworten verbleibe ich mit freundlichem Gruß
Gesperrt durch Moderator
Die Erde "schwimmt" quasi im Schleim, den zahlreiche schmalzlockige Dumpfbacken täglich absondern und erfährt dadurch keinerlei Reibung mehr.
Zwischen Erde und Schleim ist natürlich noch der Dünnpfiff als Vakuumlager!
Gute Frage und klare Antwort: Natürlich liegt die Erdachse in Kugellagern,wie sollte die wohl sonst halten? Das wird ja wohl jedem einleuchten. Ursprünglich waren es tatsächlich FAG Lager, im Zuge von Wartung wurden die aber um 2005 herum durch billigen China-Mist ersetzt. Daher wabert und schlägt die Erde jetzt um die Achse, DAHER kommt auch der sog. Klimawandel. UND: natürlich müssen die Lager geölt werden, nur aus DIESEM Grund fördert man ja Öl. Ansonsten würde das klebrige und fettige Zeug ja kein Mensch brauchen.
Christian S. schrieb: > Also hätte ich gerne mal gewußt, wie die Erdachse gelagert ist, Da wird ein sog. Vacuumlager benutzt.
Christian S. schrieb: > Also hätte ich gerne mal gewußt, wie die Erdachse gelagert ist, ob sie > geölt werden muß Schlangenöl, sauerstofffrei!
Gut, dann wissen wir bis jetzt, daß der Klimawandel vom Einbau der mangelhaften Vakuumlager aus China her rührt. Es würde vermutlich genügen, wieder gescheite Lager einzubauen, um dem Klimawandel Herr/in zu werden. Ist das Schlangenöl denn zertifiziert für diese Anwendung? Verdampft das nicht im Vakuum? MfG
In der Werkstatt meines Vaters ist ein Loch im Boden. Den Lehrlingen wurde erklärt, dass es zur Schmierung der Erdachse dient. Es wird sich also darum gekümmert.
Mag sein, daß es da in Pausa einen Achsstummel gibt, aber er dürfte an der falschen Stelle sein.
Um die genaue Antwort zu erhalten, ist am am besten das du zum Restaurant am Ende des Universums reist. Dort kannst du bei einem Kaffee die Lagerung der Erde sehen. Sei aber vorsichtig, weil die Vogonen sind gerade dabei eine intergalaktische Weltraumumgehungsautobahn zu planen. Du musst also schnell sein, bevor der größtmögliche Computer, wo das Leben selbst ein Teil der Lösungsmatrix ist, gesprengt wird.
Egal was die Vorposter geschrieben haben: In Wirklichkeit werden Antigrav-Lager verwendet. Die haben keinen Verschleiß, sind allerdings nicht spielfrei. Die durch das Spiel entstandenen Vibrationen werden übrigens vom International Earth Rotation Service überwacht.
Die gelegentlichen Dreckeffekte in den Lagern werden verheimlicht, indem die korrumpierte Lügenpresse uns etwas von "Erdbeben" vorgaukelt. Christian S. schrieb: > diese Achse beschert uns täglich ..., Wind zum Abtransport Noch so eine Lüge! Der Wind kommt von den riesigen Ventilatoren in der Landschaft und Off-Shore. Beweis: Wenn die Rotoren mal still stehen, regt sich kein Blättchen am Baum. Das zeigt meine jahrelange Statistik. Wenn man genau überlegt, könnte der CO2-Anstieg ja auch eine Folge des Klimawandels sein, und nicht die Ursache! Wo waren denn die vielen Braunkohlekraftwerke, die das Ende der Eiszeit herbeigeführt haben? Lügenpresse eben.
Die Wartung der Erdachse wird von den Hohle-Erde-Bewohnern geleistet. Die kommen am besten dran.
Es braucht keine und deswegen gibt es auch überhaupt keine Erdachse. Die Erde steht still im Zentrum des Universums und das ganze Universum dreht sich um die Erde. Das ist doch seit Jahrhunderten bekannt! ;-)
Christian S. schrieb: > Also hätte ich gerne mal gewußt, wie die Erdachse gelagert ist, ob sie > geölt werden muß, Die Erdachse muss definitiv geölt werden, das Ding quietscht in letzter Zeit ziemlich. Wenn Du also bitte einmal mit dem Ölkännchen von Pol zu Pol wandern würdest...! Vielleicht bist Du ja bis Freitag wieder da. ;)
Geozentriker schrieb: > Es braucht keine und deswegen gibt es auch überhaupt keine Erdachse. Die > Erde steht still im Zentrum des Universums und das ganze Universum dreht > sich um die Erde. Das ist doch seit Jahrhunderten bekannt! ;-) Dann ist die Achse die durch die Erde geht eigentlich die Universumsachse. Muss man wissen !11!!!1!
Sven D. schrieb: > Geozentriker schrieb: >> Es braucht keine und deswegen gibt es auch überhaupt keine Erdachse. Die >> Erde steht still im Zentrum des Universums und das ganze Universum dreht >> sich um die Erde. Das ist doch seit Jahrhunderten bekannt! ;-) > > Dann ist die Achse die durch die Erde geht eigentlich die > Universumsachse. Muss man wissen !11!!!1! Da ist definitiv eine Achse, egal, wer sich um was dreht. Beweis: 1. Sie quietscht, 2. Das Erdinnere wird durch die Reibung ständig warm gehalten. (Sonst würden die kleinen grünen Steinbeißer ja alle erfrieren, nicht wahr!)
Der Mond bremst die Erdumdrehung. Dieses kann man ganz lässig mit einer Atomuhr messen. Ich weiß jetzt allerdings nicht wie lange die Messzeit sein muss. Reicht ein Tag oder braucht man ein Jahr ? Wie lange muss man integrieren weil das abfallende Laub der Bäume im Herbst und viele viele andere Parameter gehen ein.
Christian S. schrieb: > Wenn man zu gut ölen würde, müßten dann manche erfrieren? Guter Einwand! => @TO: Bitte beachten und nicht übertreiben mit dem Ölen!
Achsel schrieb: > Verantwortlich sind die Achsenmächte! Ah, deswegen taumelt die Erde letztens, die früheren Achsenmächte USA/UdSSR waren ja räumlich weiter auseinander als die jetzigen Google/Facebook, die quasi einen singulären Punkt bilden.
Die Achsenmächte waren Deutschland, Italien und Japan und gerade Italien hat größte Kompetenz in Sachen Schmieren.
In letzter Zeit scheint es ja öfters zu rumpeln in den Lagern, wie man aus den Nachrichten leider erfahren muss :-(
Beitrag #5983171 wurde von einem Moderator gelöscht.
