Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 12V Printrelais für 180W
von Mathias G (Gast)
ich betreibe eine selbstgebaute Aquariumbeleuchtung mit 12V Rigid
Stripes. Dazu verwendete ich in den letzten Jahren eines dieser billigen
Relais Boards an einem Arduino.
https://www.amazon.de/SainSmart-16-Channel-Relais-Arduino-Module/dp/B007F93HYK
Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass das Relais für die Beleuchtung doch
sehr heiß wird. Es schaltet zwar noch einwandfrei, aber es ist nach
längerem Betrieb zu heiß um es anzufassen. Die Aufschrift auf dem Songle
Relais sagt mir auch, dass ich es anscheinend 2 Jahre lang (schaltet nur
4 x täglich) außerhalb der Spezifikationen betrieben habe.
Also muss es ersetzt werden. Da mir die gpios ausgegangen würde ich der
einfachheit halber einfach ein neues Relais auf die bestehende Platine
löten, die schon mit I2C angebunden ist.
Mathematik sagt mir, dass ich nach einem 15A Printrelais suche, aber mir
fehlt die Erfahrung das richtige auszusuchen. (Spulenleistung usw...)
Würde sowas passen?
https://www.conrad.at/de/hke-hrs4h-s-dc12v-c-printrelais-12-vdc-15-a-1-wechsler-1-st-1366588.html
Vielen Dank!
von MaWin (Gast)
Betreibe die halbe Beleuchtung an einem Relais, die andere Hälfte an
einem zweiten SongLi das zur selben Zeit schaltet, du wirst ja nch ein
paar Kanäle übrg haben. Für 12V sind sie ja immerhin tauglich.
von hinz (Gast)
Mathias G schrieb:
> Würde sowas passen?
Die 15A sind PMPO.
Du wirst in der Baugröße auch nichts mit mehr als 10A bekommen.
von Holgi (Gast)
Mathias G schrieb:
> Würde sowas passen?
Imho ist das eines für nur 10A. Die 15A stehen nur unter "Maximum", und
sind nicht als Dauerstrom angegeben.
Schnapp Dir am besten eines für 20A oder 25A Dauerstrom @ 12V oder 18V
oder 20V oder 24V, oder aber folge MaWins Vorschlag: Sollte man zwei
synchron schalten sollende Ansteuerungern nicht sogar mit einem Pin
schalten können, wenn wirklich keiner mehr übrig?
von Joachim B. (jar)
Warum nicht Halbleiter Relais für DC an deiner Platine?
von hinz (Gast)
Für eine Aquarienbeleuchtung ziemlicher Overkill.
Entweder MaWins Vorschlag, oder ein KFZ-Relais statt des defekten.
kann ja sein, ist trotzdem eine Lösung
aber so welches den Treiber nicht überfordert!
von hinz (Gast)
Da ist ein ULN2803 am werkeln.
von Dieter (Gast)
Schalte mit dem Vorhandenen Realais ein oder zwei Leistungsfaehigere
Relais , das die Stripes schaltet.
Freilaufdioden, auch fuer die Last nicht vergessen.
Hey,
super und vielen dank für die vielen Antworten.
Besonders die Idee einfach 2 Relais zu verwenden, wenn ich eh noch mind
5. Spare auf dem 16er Board habe ist genial. Da hätte ich auch selber
drauf kommen können!
Danke!
von georg (Gast)
Aber nicht einfach parallel schalten, da ist es reiner Zufall welcher
Strom über welchen Kontakt fliesst - deshalb hat MaWin ja auch
geschrieben die Beleuchtung in 2 Hälften aufzuteilen.
Ganz andere Frage: wieso nicht primär schalten statt auf der
Sekundärseite? Allerdings ist es bei den meisten solchen China-Boards
sehr fraglich, ob sie wirklich für 230 V geeignet sind, auch wenn das in
der Beschreibung steht.
Georg
von MaWin (Gast)
Weil diese billigen Chinarelais dabei keine zuverlässige SELV Trennung
erlauben, die taugen nur für 1500V statt den geforderten 2500V.
Und am Aquarium (Wasser) wäre ich nochmal vorsichtiger.
> Georg
Nee - keinesfalls. 230V auf so einen Chinaböller, bei dem die Kontakte 1
millimeter auseinanderliegen.
Um die Sache zu vervollständigen - ich schalte die Beleuchtung und
Pumpen,... (wenn ganz aus) ja sogar primärseitig - dann aber mit
Funksteckdose und CE Prüfzeichen. Einen Arduno 433MHZ beizubringen ist
dank libraries ja supereinfach.
Hier gehts aber um den Fütterungs/wasserwechsel Modus. Dabei soll die
Beleuchtung im offenen Teil des Deckels ausgeschalten sein (das blendet)
während der Rest der Beleuchtung noch an ist (um eben zu sehen was man
da im Aquarium macht)
Nachdem da eh immer ein paar Leisten zu einer Gruppe zusammengefasst
sind, ist es auch ein leichtes, die nochmal zwischen dem NPN Transistor
und den Relais zu trennen.
