Hallo zusammen, folgend Fragen zu Verschaltung des NE521 als Präzisions-Schmitt-Trigger: 1. Verschaltung der Außgänge zum RS-FF: -Output 1Y(4) muss auf Strobe 2G(6)verschaltet werden!? -Output 3Y(9) muss auf Strobe 1G(5)verschaltet werden!? - Wie verschalte ich Strobe S(6)? 2. Welchen Ausgangspannungsbereich kann der NE521 bei +/-5V Versorgung erreichen? Das Datenblatt verwirrt mich etwas. 3. Welchen Ausgangspannungsbereich kann der NE521 bei +5V Versorgung erreichen?
1. Verschaltung der Außgänge zum RS-FF: -Output 1Y(4) muss auf Strobe 2G(6)verschaltet werden!? Ja -Output 3Y(9) muss auf Strobe 1G(5)verschaltet werden!? Ja - Wie verschalte ich Strobe S(6)? Am besten einen 4,7kOhm pull-up Widerstand nach +5V. 2. Welchen Ausgangspannungsbereich kann der NE521 bei +/-5V Versorgung erreichen? Das Datenblatt verwirrt mich etwas. 0,5Vmax für low, 3,4V typisch für high 3. Welchen Ausgangspannungsbereich kann der NE521 bei +5V Versorgung erreichen? Da funktioniert zumindest der Komparator überhaupt nicht.
Helmut S. schrieb: >> 3. Welchen Ausgangspannungsbereich kann der NE521 bei +5V Versorgung >> erreichen? > > Da funktioniert zumindest der Komparator überhaupt nicht. Oder er funktioniert, hat aber einen sehr eingeschränkten Eingangsspannungsbereich: 2...3V.
Vielen Dank für die prompten und präzisen Antworten. Weiterhin werfen sich mir folgende Fragen auf: 4. Wie erzeuge ich am besten aus 12-24VDC die symmetrische Versorgungsspannung? Welcher IC ist hier empfehlenswert (und idealer Weise über RS beziehbar)? 5. Welche Alternative(n) gibt es zum NE521 die idealer Weise direkt mit den 12-24VDC oder zumindest asymmetrisch (z.B. 10VDC) versorgt werden können? Die Anwendung ist eine Abschaltung eines Akkupacks bei einstellbarer Entladeschlussspannung. Die Geschwindigkeit des Trigger ist also keine harte Anforderung. Vielen Dank!
Bernd.B. schrieb: > Welche Alternative(n) gibt es zum NE521 Dann mußt Du erstmal Deine Anforderungen nennen. Z.B. brauchst Du wirklich 50MHz?
Peter D. schrieb: > Bernd.B. schrieb: >> Welche Alternative(n) gibt es zum NE521 > > Dann mußt Du erstmal Deine Anforderungen nennen. > Z.B. brauchst Du wirklich 50MHz? Bernd.B. schrieb: > Die Anwendung ist eine Abschaltung eines Akkupacks bei einstellbarer > Entladeschlussspannung. Die Geschwindigkeit des Trigger ist also keine > harte Anforderung. Welche Anforderungen sind noch unklar? LG Bernd.B.
"Large−Signal Switching Speed Propagation Delay Low to High (Note 2) High to Low (Note 2) Low to High (Note 3) High to Low (Note 3) Amp Amp Strobe Strobe Output Output Output Output tPLH(D) tPHL(D) tPLH(S) tPHL(S) − − − − 9.6 8.2 4.8 3.9 12 9.0 10 6.0 ns Max. Operating Frequency − − fMAX 40 55 − MHz" Das Teil ist besonders schnell, bzw man verwendet ihn nur dann, wenn besonders schnell geschaltet werden muß. Braucht der Akku 50MHz Bandbreite oder ist das völlig nebensächlich? Wie wäre es mit LM311 oder LM339? MfG
Christian S. schrieb: > Braucht der Akku 50MHz Bandbreite oder ist das völlig nebensächlich? Völlig nebensächlich! Der NE521 war nur gewählt, da die zwei NAND-Gatter schon mit an Bord sind. Das wäre auch das Kriterium für die gesuchte Alternative.
