Hallo Forum. Ich wollte mit einen Kumpel eine Steuerung inkl.Grafischer Oberfläche bauen. Genau gesagt Smarthome (Rollo Lichtdimmer) eben über Wlan mit Windows Tablet. (Im Intranet) Da ich ein bisschen SPS und nur Grundkenntnisse in Labview beherrsche (keinerlei Programmierkenntnisse) ist mir Profilab aufgefallen. Die Software steht als Demo zum Download und bin sehr begeistert. Und eben auch der Preis 99Euro auch wenn der Software Kern alt ist. Server läuft sowieso (Kamera Überwachung) also kein Problem mit Windows Rechner im 24 H Betrieb. Aber läuft die Compilierte S/W zuverlässig? Kann mir jemand eventuell Erfahrungen berichten? Ich hab ein Programm Testweise laufen gehabt und die CPU (relativ viele Bausteine) wurde in etwa zu 40 Prozent belastet. Was ganz Okey ist. Ich würde gerne eine Steuerung von Deditec verwenden. Das sollte lt. Support gut funktionieren. Danke
Ein Bekannter hat schon paarmal Steuerungen für Maschinen damit gebaut einschließlich Bedienoberfläche. Die liefen ebenfalls 24h/Tag ohne Probleme. Zum Thema Deditec kann ich allerdings nichts sagen...
Jakob schrieb: > kennt keiner dieses Programm? Bei mir läuft diese Software seit ca. 4 Jahren nonstop auf einem kleinen Mini-PC mit Win_XP. Als Hardware nutze ich das NetIo-Board von Pollin per Netzwerkkabel. Der Webserver von Profilab ist auch ganz nützlich. Angezeigt und geloggt werden Wasser-, Gas- und Stromverbrauch. Dazu die Temperaturen. Es hat bei mir etwas gedauert, meine Anforderungen mit dieser Bausteinlogik umzusetzen. Jakob schrieb: > Aber läuft die Compilierte S/W zuverlässig? Kann mir jemand eventuell > Erfahrungen berichten? Die "Schaltung" liegt dann compiliert in einem Ordner vor, in dem alle benötigten Dateien vorliegen. Diesen Ordner habe ich dann auf den Mini-PC kopiert. Das Programm läuft einwandfrei, obwohl auf diesem PC kein Profilab installiert ist. Die "Schaltung" kann man dann auch so einstellen, dass nur bestimmte Veränderungen zugelassen werden, wie z.B. Schalterstellungen aber keine Grenzwerte.
Profilab 4.0 läuft sehr stabil, seit 8 Jahren, umfangreiche Anwendung, keine Ausfälle.
