Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Was macht ein Allpassfilter mit Rauschen?
von Burkhard K. (buks)
Ohne genau zu wissen, wie sich das nachrechnen liesse  - ich vermute
mal: nichts.
Rauschen als rein statistisches "Signal" hat schliesslich keine Phase,
die vom Filter geschoben werden könnte. Also sollte sich das Rauschen
nach dem Filter nur wenig von dem voher unterscheiden, oder?
Aber (laut nachgedacht): wenn der oder die Allpassfilter als Hilbert-
(oder Pseudo-Hilbertransformer, siehe: www.claysturner.com/dsp/ASG.pdf)
werkelt/werkeln, böte das einen Ansatz um Rauschen und Nutzsignal zu
separieren? Während nach der Transformaton die jeweiligen
Nutzsignalanteile in I und Q über eine feste Phasenbeziehung miteinander
in Verbindung stehen, dürfte das auf den Rauschanteil gerade nicht
zutreffen.
Wäre es also grundsätzlich möglich durch Korrelation von I und Q
ursprünglich mitdigitalisiertes Rauschen rauszufiltern? Und wenn ja, wo
finde ich Literatur dazu?
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Doch, das Rauschen wurde ja auch gefiltert. Dem Filter ist's ja wurscht,
was es filtert.
Nur weil ich bei Rauschen nicht so dolle irgendwelche Phasenlagen von
Grund/Obertoenen angeben kann, bedeutet das nicht, dass das Filter da
nicht auch genauso daran herumschraubt, wie am Nutzsignal.
Wenn ich ein Rauschsignal per Hilbert in I und Q aufsplitte, hab' ich
halt ein komplexes Rauschsignal. Ich wuesst' aber nicht, wie ich das
dann besser von meinem komplexen Nutzsignal unterscheiden koennte.
Gruss
WK
von soso (Gast)
Aber es gibt sehr wohl Theorien, wie man Rauschen 'verschieben'kann und
rausfiltern kann. Stichwort Überabtastung.
Da Du über solche Sachen nachdenkst, geht es Dir vermutlich aber nicht
um einen Lösungsweg, sondern mehr um die Theorien, nicht?
von soso (Gast)
Natürlich vor der Digitalisierung....
von Werner S. (wernertrp)
Denke so:
Das Nutzsignal liegt im Rauschen.
Wie tief ?
Da Filtern bringt nicht viel.
Du mußt vielmals messen hintereinander und verschiedene Mittelwert oder
sonstige Funktionen drüberlaufen lassen.
Das bringt dann was.
von Rudi Radlos (Gast)
Au Backe! Wenn ich diese Antworten wieder lese, dann kann ich nur sagen,
"Volle Deckung". Jeder diskutiert an einem anderen Zipfel des Problems.
Liegt halt auch wieder an der undurchsichtigen Fragetechnik:
- I/Q hat erst einmal nichts mit Rauschen zu tun
- Digital oder nicht hat auch nichts mit Rauschen oder nicht zu tun
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Was du gfs. meinst ist das "Verschieben" des Spektrums des
Quantisierungsrauschens infolge von Dithering. Das ist aber ein Prozess
der vor der Digitalisierung stattfinden muss, bzw der Reduktion der
Auflösung.
Disclaimer: Ich suche keine Lösung für eine konkrete Anwendung und eine
Klausur steht ebenfalls nicht ins Haus.
Richtig, mein Interesse ist erstmal "akademisch". Klar kenne ich
Verfahren, um Rauschen analog oder digital in der Zeit- oder
Frequenzdomäne wegzufiltern oder wegzumitteln, aber darum geht es hier
nicht.
Klar - aber was kommt dabei raus? Phase-Schieben und Rauschen scheinen
auf den ersten Blick nicht zusammenzupassen.
Habe ich danach wirklich ein "komplexes Rauschsignal" - oder nur zwei
Kanäle mit jeweils unkorreliertem Rauschen? Oder ein verrauschtes,
komplexes Nutzsignal?
Ja, ob es Arbeiten gibt, die sich mit einem Zusammenhang zwischen
Hilbertransformation und Rauschanteilen beschäftigen.
von Manfred M. (bittbeisser)
> Wie tief ?
Das sehe ich etwas anders. Ich experimentiere seit einiger Zeit mit
einem Morsedecoder. Dabei ist das Nutzsignalpegel oft um etliche dB
kleiner als der Rauschpegel. Das nennt man dann wohl "liegt im
Rauschen".
Trotzdem bedeutet das, dass sich das niedrige Nutzsignal zum Rauschen
addiert. Ich kann das bei meinen Testdateien beim betrachten der Signale
im Audio-Editor erkennen. Da ist eine minimale Erhöhung der
Gesamtamplitude erkennbar. Eine Verringerung der Bandbreite (Filterung)
kann diesen Zustand erheblich verbessern.
Die Aufspaltung in einen I und Q Zweig ändert daran nichts. Ich kann das
sagen, weil ich I und Q benutze. Das mache ich, weil ich quasi auf Null
herunter mische und damit die Schwebungen ausgleichen kann (etwa nach
diesem Vorbild (https://wwwhome.ewi.utwente.nl/~ptdeboer/ham/rscw/).
aber nur, wenn sich das Nutzsignalband vom Störsignalband unterscheidet.
> separieren?
Letzteres schon mal nicht und ganz sicher nicht mit der Turnermethode.
Zu der hatten wir vor einigen Wochen einen detaillierten thread wo Ich
aufgezeigt habe, dass der nur mit der Grundfrequenz klarkommt.
