Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Power consumption des 74HC595
von Hans (Gast)
wo im Datenblatt finde ich Werte zum Eigenverbrauch des Chips?
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/74HC595.pdf
: Verschoben durch Moderator
von BastelJochen (Gast)
Seite 5, ICC (Supply Current).
Diese Angabe ist aber mit Vorsicht zu bewerten, die eigentliche
Stromaufnahme ist sehr von Frequenz und Lasten abhängig. Oder anderes
gesagt, bei dieser Angabe macht der IC nichts!
Der "Eigenverbrauch" eines CMOS-Bausteins ist letztlich nur sein
Leckstrom. Und der ist sehr abhängig von der Betreibstemperatur. Bei
25°C "verbraucht" dieser Baustein z.B. nach dem Datenblatt von
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf gerade mal max. 8µA (im
Stillstand).
Viel interessanter ist der dynamische Verbauch, der aber nirgends
angegeben ist, weil er von der Taktfrequenz und stark von der
Flankensteilheit der Eingangssignale abhängt.
Was viele fälschlicherweise in den "Verbauch" einrechnen, ist der
Laststrom, den der Baustein z.B. wegen Pullup- oder
Pulldown-Widerständen zu treiben hat.
Nur interessehalber: warum fragst du?
von Martin S. (sirnails)
Wieso? Wenn ich das IC nur isoliert betrachte, dann natürlich nicht, da
der Ausgang ja nur ein Transistor ist (der zwar auch einen gewissen
Leckstrom hat, aber egal).
Es ist doch aber nicht sinnvoll, ein einzelnes IC zu betrachten, sondern
das Darumherum, das elementar für dessen Funktionsfähigkeit ist.
von John D. (Gast)
Der ist mit der "Power dissipation capacitance" von 400pF indirekt
angegeben. Näheres unter:
http://www.ti.com/lit/an/scaa035b/scaa035b.pdf
von Falk B. (falk)
@ Martin S. (sirnails)
>Wieso?
Weil der Ausgangs/Laststrom kein Eigenverbrauch ist. Die Energie wird
nicht im IC umgesetzt. Ist wie bei einem Spannungsregler. Der hat einen
Eigenverbrauch und einen Ausgangsstrom.
Nur in Bezug auf den gesamten Stromverbrauch. Wenn ich z.B. einen
Schaltregler mit 5V/10A Ausgangsstrom habe, so werden die 50W mal sicher
NICHT IM Schaltregler umgesetzt. Diese "kleine" Unterschied ist nicht
nur für die Frage der Kühlung entscheidend.
von Marc (Gast)
Die Verlustleistung hängt bei den C-MOS ICs stark von der Taktfrequenz
ab.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> angegeben ist
Das stimmt nicht. C_pd ("Power dissipation capacitance") steht im
Datenblatt auf der gleichen Seite wie die statische Stromaufnahme. Mehr
kann der Hersteller nicht spezifizieren, weil er ja nicht weiß, bei
welcher Betriebsspannung und Frequenz du den IC betreiben wirst.
Die Rechnung P_dyn = C_pd·f·Vcc² ist ja nun nicht so schwer.
PS: Allerdings muß man beachten, daß auch das nur eine Abschätzung ist,
weil das neben der Taktfrequenz auch von den Daten abhängt. Wenn man
permanent nur 0en in das Schieberegister eintaktet, muß es weniger
umschalten (intern wie extern) als wenn es abwechselnd 0 und 1 sieht.
von Wolfgang (Gast)
Nirgends.
Der hängt davon ab, wie du den Chip betreibst und was du mit ihm machst.
> angegeben.
Aber viel mehr als dieser "Ersatzkondensator" vorgaukelt, kann der
Betriebsstrom ansteigen, wenn die Signalflanken zu flach sind.
Denn bei etwa der halben Betriebsspannung am Eingang (also im
"verbotenen" Bereich) leiten dann beide FET der Eingangsstufe und es
fließt ein merklicher Strom von Vcc über diese beiden
Treibertransistoren nach GND.
Dieser Effekt ist rein statisch und taucht nur in der Form im Datenblatt
auf, dass die "Input transition rise or fall time" also die Flankendauer
einen bestimmten Wert (z.B. 500ns bei 4,5V) nicht überschreiten darf.
>>Wieso?
Das ist schon klar. Allerdings werden die Verluste der
Ausgangstransistoren sehr wohl im IC frei.
Ja klar. Aber der ist ja auch zumeist die interessante Frage bei
batteriebetriebenen Geräten.
> Wenn ich z.B. einen
Nein das nicht, aber der Schaltregler hat dennoch einen signifikanten
Anteil an der Verlustleistung. Und DIE ist entscheident und hängt ganz
maßgeblich davon ab, wieviel Strom nach draußen gejagt wird.
von Hans (Gast)
Guten Tag,
"Nur interessehalber: warum fragst du?"
Es soll dieses Teil nachgebaut werden,
(https://www.tindie.com/products/arachnidlabs/minimatrix/) allerdings
brauche ich noch mehr freie Pins, deshalb der Umweg über zwei
Shiftregister
Hier wurde es mit zwei Shiftregister realisiert und ich bin am Abwägen,
ob die Lösung mit den 595 effizienter ist, oder ein MAX7219
https://www.insidegadgets.com/wp-content/uploads/2010/11/schled.png
von Jens G. (jensig)
@Martin S. (sirnails)
Das sind aber keine Verluste, die man einfach so ohne Kenntnis der
Schaltung  mal beziffern kann.
Nix klar - nicht so in diesem Thread. Denn es wurde nach EIGENverbrauch
gefragt.
von Wolfgang (Gast)
Das, was du da verlinkt hast, ist eine LED Matrix.
Und da machst du dir Sorgen über die Leistung, die der 74HC595 für
sich selber braucht?
von Purzel (Gast)
Join waitlist - sold out since 2014 ... aeh, ja. Wie lange sollte die
Ledmatrix an einer 2032 laufen ?
von Hans (Gast)
"Und da machst du dir Sorgen über die Leistung, die der 74HC595 für
sich selber braucht?"
Ja ich möchte damit einen Kurzzeit-Timer realisieren. Also die meiste
Zeit ist das Teil im Standby dann
von Gerhard O. (gerhard_)
Hans schrieb:
> Hallo,
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74HC595-D.PDF
Auf Seite 4 steht unten in der Tabelle wieviel Strom er braucht:
Bei 6V und bis +25 Grad ist der statische Verbrauch um 4uA. Da durch
höhere Temperaturen die sogenannten Leckströme ansteigen erhöht sich
dieser Strom beo +85 Grad ums zehnfache, also 40uA. Je niedriger die
Temperatur, je weniger statischen Strom braucht er.
Beim Ansteuern erhöht sich der Strom durch die Schaltflanken und
Umladungen der Gate Kapazitäten. Das kann man kunstvoll ausrechnen
(Siehe scaa034c.pdf auf Seite 5) oder einfach mit dem Oszi bei der
vorgegebene Taktrate, Versorgungsspannung und Umgebungstemperatur
messen.
Um das elektrische Verhalten zu studieren ist es immer nützlich die
Familie Daten des IC Prozesses zu studieren. Z.B. Wie hier:
https://www.cl.cam.ac.uk/teaching/2003/DigElec/part2-data.pdf
www.ti.com/lit/an/scla011/scla011.pdf
www.ti.com/lit/an/scaa034c/scaa034c.pdf
Also bis 85 Grad kannst Du also rund maximal 80uA beaufschlagen, welches
bei -40 Grad auf 4uA absinkt.
von Hans (Gast)
Hallo, interessant die Tabelle, auch wenn ich ehrlich gesagt mich ohne
Erfahrung schwer tue das auf meinen Einsatz mit dem 595 zu übertragen.
Ob 595 oder doch etwas anderes wie der MAX7219 sinnvoller wäre
von m.n. (Gast)
Bei einer Matrix 30 x 30 mm² ist Multiplex-Ansteuerung sinnvoll. Eine
kostengünstige und einfache Ansteuerung wäre z.B. mit einem ATmega48 + 8
x BC327 machbar. Der mittlere Strom einer einzelnen LED käme dabei auf
rund 3 mA. Das könnte durchaus reichen.
Der Ruhestrom der gesamten Schaltung käme auf ca. 1 µA.
von x^2 (Gast)
Die Brieftasche freut sich ueber den 595.
Der kostet per Stange nur wenige ct.
von Hans (Gast)
Hallo, ja das wäre vermutlich das einfachste für Batteriebetrieb, aber
der Atmega48 hat auch nicht mehr Pins wie der 328P. Oder meintest du
zusätzlich zum 328P und nur für die Ansteuerung?
von m.n. (Gast)
Die Schaltung des 328 ist mir nicht bekannt. Habe ich sie irgendwo
übersehen?
Da der ..48 der kleine Bruder des ..328 ist, könnte der ..328 auch alles
erledigen.
Wäre ja eine Überlegung wert. Aber in diesem Fall ist eine Matrix
einfacher für's Multiplexen zu verdrahten. 64 einzelne Strippen von 8 x
595 ist etwas ungeschickt. Sofern nur ein 595 benutzt werden soll, ist
er mit max. 75 mA nicht so kräftig wie ein ATmega (max. 200 mA über GND
bzw. VCC).
Ergänzung: ich habe gerade die Schaltung mit 2 x 595 + 1 x ULN2803
entdeckt. Bei Widerständen für die Strombegrenzung von 220 Ohm ist der
Strom jeder LED so gering, daß auch ein ATmega... das locker schafft.
Wenn es richtig hell werden soll, können die Widerstände auch auf 82 Ohm
reduziert werden.
von m.n. (Gast)
Hier noch ein Schaltungsbeispiel für ATmega48:
http://mino-elektronik.de/7-Segment-Variationen/LCD.htm#led5
Zwei weitere Transitoren müßten noch für die Erweiterung von 6 auf 8
Spalten ergänzt werden.
von Hans (Gast)
ja ich hatte geschrieben, dass ich noch weitere Pins am Controller
brauche und deswegen auf ein Shiftregister oä ausweichen muss. Konkret
brauche ich noch SPI, zwei Taster und einen Ausgang
von Hans (Gast)
Die Taster müssen zudem am ext. Interrupt eingang liegen, damit ich den
Controller vom sleep modus aufwecken kann
Da ist nicht zwingend ein Interrupt nötig: hier läuft seit 5 Jahren ein
Kurzzeittimer mit einer 1220er Knopfzelle. Der wacht pro Sekunde per
Watchdog 3 mal aus dem Schlaf auf und fragt die beiden Taster ab.
Aber wenn der Timer läuft, dann muß er nicht eine ganze Lichtorgel
ansteuern, sondern nur 4 LEDs und einem Summer.
von m.n. (Gast)
Hans schrieb:
> Konkret
Da sind doch noch genug Pins frei. Aufwecken geht auch mit PCINT und
damit mit fast jedem Pin.
Hält die solange? Deine Schaltung wird schlafend geschätzt 5 µA
brauchen.
von Hans (Gast)
Ach das klingt interessant, dass das solange geht mit der Knopfzelle.
Den Atmega328P bekommt man ja im sleep Modus unter ein µA.
Mh Ok, ich dachte, dass dass nür über zwei Pins geht, weil das hier
beschrieben ist
https://www.gammon.com.au/forum/?id=11497
Waking from sleep with a signal
Another way of waking from sleep is to detect a logic level change on an
interrupt pin (D2 or D3 on the Arduino). These are processor pins 4 and
5 on the actual Atmega328 chip.
Any interrupt will wake the processor, as this sketch demonstrates. When
asleep it uses 0.15 µA of current.
von m.n. (Gast)
Wenn man nachrechnet und eine Stromaufnahme mit aktivem Watchdog lt.
Datenblatt von 3,5 - 4 µA @ 3 V annimmt, kommt man mit einer 35 mAh
Batterie auf rund ein Jahr. Die Stromaufnahme im aktiven Zustand ist
dabei noch nicht berücksichtigt.
Auf fünf Jahre kommt man demnach, wenn man jedes Jahr die Batterie
wechselt oder gleich eine CR2032 einsetzt.
Geringer Schmutz, ein bißchen Luftfeuchtigkeit oder höhere Temperatur
machen diesen Traum schnell zunichte. Rechne besser mit < 1 µA. Das ist
schon ein guter Wert.
von Hans (Gast)
das ist ja verrückt mit den PCINT. Jetzt benutze ich den 328P schon >5
Jahre und ging davon aus, dass man ihn nur mit 2,3 aufwecken kann.
Habe die library von NicoHood PinChangeInterrupt mit der LowPower von
rocketscream.com kombiniert und funktioniert wunderbar
  Copyright (c) 2014-2015 NicoHood
  See the readme for credit to other people.
  PinChangeInterrupt_TickTock
  Demonstrates how to use the library
  Connect a button/cable to pin 7 and ground.
  The Led state will change if the pin state does.
  PinChangeInterrupts are different than normal Interrupts.
  See readme for more information.
  Dont use Serial or delay inside interrupts!
  This library is not compatible with SoftSerial.
  The following pins are usable for PinChangeInterrupt:
  Arduino Uno/Nano/Mini: All pins are usable
  Arduino Mega: 10, 11, 12, 13, 50, 51, 52, 53, A8 (62), A9 (63), A10 (64),
              A11 (65), A12 (66), A13 (67), A14 (68), A15 (69)
  Arduino Leonardo/Micro: 8, 9, 10, 11, 14 (MISO), 15 (SCK), 16 (MOSI)
  HoodLoader2: All (broken out 1-7) pins are usable
  Attiny 24/44/84: All pins are usable
23
  Attiny 25/45/85: All pins are usable
24
  Attiny 13: All pins are usable
25
  Attiny 441/841: All pins are usable
26
  ATmega644P/ATmega1284P: All pins are usable
27
28
  LowPower von rocketscream.com
29
30
31
#include "PinChangeInterrupt.h"
32
#include "LowPower.h"
33
34
// Choose a valid PinChangeInterrupt pin of your Arduino board
35
#define pinBlink 7
36
37
void setup() {
38
  // set pin to input with a pullup, led to output
39
  pinMode(pinBlink, INPUT_PULLUP);
40
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
41
42
43
void blinkLed(void) {
44
45
46
47
void loop() {
48
  // Nothing to do here
49
50
  // Attach the new PinChangeInterrupt and enable event function below
51
  attachPCINT(digitalPinToPCINT(pinBlink), blinkLed, CHANGE);
52
  LowPower.powerDown(SLEEP_FOREVER, ADC_OFF, BOD_OFF);
53
  detachPCINT(digitalPinToPCINT(pinBlink));
54
55
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
56
  delay(2000);
57
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
58
  delay(2000);
59
