Hallo Leute, brauche mal eure Hilfe: Ich habe 15 doppelte Sicherungsautomaten, welche von einer Klemme parallel angefahren werden sollen. Es handelt sich um DC 700V, und 2A Strom je Sicherung. Ich hätte sie gerne oben durchgebrückt mit kurzschlussfester Leitung 6mm2. Jedoch gibt es nur Hülsen für Einzeladern zu kaufen für Kurzschlussfeste Leitungen und keine doppelten. hat jemand eine Idee? 73
Verschoben durch User
Alternativ: Googele mal nach "Kammschiene 2-polig". Reinhard
Reinhard R. schrieb: > Alternativ: Googele mal nach "Kammschiene 2-polig". Habe ich schon getan. Leider keine gefunden, die für diese Spannung zugelassen sind und dann auch noch passen in 2-Polige Sicherungshalter.
Erich schrieb: > https://www.bauhaus.info/sicherungsautomaten/abb-k... Bringt überhaupt nichts, da Einpolig und nicht zugelassen für Spannung
Julian G. schrieb: > Reinhard R. schrieb: >> Alternativ: Googele mal nach "Kammschiene 2-polig". > > Habe ich schon getan. Leider keine gefunden, die für diese Spannung > zugelassen sind und dann auch noch passen in 2-Polige Sicherungshalter. Die gibts schon, z.B. CMS810BB2F6 von Mersen.
Julian G. schrieb: > Hallo Leute, > > brauche mal eure Hilfe: > > Ich habe 15 doppelte Sicherungsautomaten, welche von einer Klemme > parallel angefahren werden sollen. > Es handelt sich um DC 700V, und 2A Strom je Sicherung. > Ich hätte sie gerne oben durchgebrückt mit kurzschlussfester Leitung > 6mm2. > Jedoch gibt es nur Hülsen für Einzeladern zu kaufen für Kurzschlussfeste > Leitungen und keine doppelten. > > hat jemand eine Idee? > > 73 Kurzschlussfeste Leitungen? Gibt es nicht praktisch! 700 2 30 Watt???
Was redest Du da für einen Unsinn? schrieb: > Kurzschlussfeste Leitungen? Gibt es nicht praktisch! Der Unsinn kommt von Dir, schau mal nach : NSGAFöu Julian G. schrieb: > Hülsen für Einzeladern Nimm Gabelkabelschuhe, einen richtig, den anderen um 180° oben drauf ... get gut.
Beitrag #5584413 wurde von einem Moderator gelöscht.
Julian G. schrieb: > Es handelt sich um DC 700V, und 2A Strom je Sicherung. Gibt es einen Link dazu?
