Forum: Haus & Smart Home Heizkörper Ventilator um Vorlauftemperatur zu senken, Berechnung
von Sebastian H. (sebh)
Hallo Forum,
hat jemand von euch einen Vorschlag zur Berechnung der Leistung eines
Heizkörpers mit leichtem Ventilationsluftstrom?
Grund: Ich möchte meine Öl-Heizung, falls es sich als
monetär/energetisch sinnvoll erweist, durch eine Wärmepumpe ersetzen
bzw. nur in der allerkältesten Zeit anwerfen müssen.
Die alten Gliederheizkörper sind natürlich auf eine hohe VL-Temperatur
ausgelegt. Erste Recherchen ergeben, dass ein Wechsel auf (3lagige)
Plattenheizkörper eine ähnliche Heizleistung bei 15° weniger VLT bringen
dürfte.
Die Vertreiber der Lüfterplatten bestehend aus 4-7 PC-Lüftern geben
Werte an wie "bis zu 50% mehr Heizleistung" oder "78%
Energiemehrabgabe", aber wie realistisch sind solche Werte, vor allem
wenn man die Lüfter nicht auf Turbinen-Niveau betreibt?
Hat jemand von euch schon Erfahrungen mit solchen Teilen gemacht oder
seine Heizkörper selbst mit Lüftern versehen?
Grüße
Seb
von Mieter (Gast)
Besonders in Mehrfamilienhäusern lassen sich definitiv durch den Einsatz
von Heizkörperlüftern signifikant Kosten einsparen. Idealerweise ist man
dabei der einzige im Haus, der so verfährt.
Angesichts der explodierenden Wohnungsmieten dürfte dies besonders
interessant sein für Geringverdiener (Studenten, Kleinrentner oder auch
alleinerziehende Mütter, usw.).
Beitrag "Heizung durch Lüfter tunen?"
von Heiztuner (Gast)
An dem Thema bin ich auch aktuell dran.
Verstehe ich das Richtig, du möchtest einen Gliederheizkörper mit Lüfter
ausstatten? Das funktioniert maximal dann, wenn du ein Luftleitgehäuse
drumherum baust. Aber auch dann ist bei einem Gliederheizkörper die
Fläche zum Wärmetausch recht klein.
Es gibt bei manchen Hersteller auch Typ 44 Heizkörper (4-Lagig). Das
sind aber schon ziemlich raumfordernde Teile und passen nicht überall
als Austausch hin. Aber wenn da vorher Gliederheizkörper waren, sind die
Chancen nicht schlecht.
Wenn dein Wohnsitz in Deutschland ist, halte ich deine Vorstellung in
einem nachträglich gedämmten Altbau nur in der allerkältesten Zeit des
Jahres heizen zu müssen, für unrealistisch. Es sei denn, dein Haus wurde
auf Passivhaus-Niveau gedämmt, mit ganz anderen Problemen die dann
Folgen können, weshalb ich das so noch nicht gesehen habe.
Zu den Lüftern, die Leistungssteigerung kann nicht pauschal angegeben
werden, dazu sind zu viele Fragen zur individuellen Situation vor Ort
offen. Eine Leistungssteigerung ist in jedem Fall drin, das ist die
einzige Gewissheit. :-)
Fertige Lüfterplatten werde ich mir nicht kaufen, dazu ist das P/L
Verhältnis zu schlecht. Dazumal PC-Lüfter wirklich preiswert zu bekommen
sind.
Ja, momentan sind Gliederheizkörper dort die auch entsprechend
raumfordernd sind. Ich hatte aber gehofft, durch einen flacheren
Heizkörper Energie zu sparen da ich dann die Nische etwas aufdämmen kann
(was ist eigentlich von diesen Alu kaschierten Platten zu halten?).
Da hab ich mich wohl nicht klar ausgedrückt. Ich habe momentan einen
Ölverbrauch von >2000l im Jahr (~240qm Haus mit mehreren Parteien). Das
Ziel ist weder die anderen Parteien zu bescheißen (dann hätte ich mir
einfach einen Lüfter hingehängt und gut) noch Richtung Passivhaus zu
gehen. Das Dach habe ich dieses Jahr neu verdämmt, dann noch die
Heizkörper Nischen etwas optimieren, mehr ist momentan Dämmtechnisch
nicht so leicht machbar/vielversprechend.
Durch eine Luft-WP sollte 9 Monate im Jahr das WW bereitgestellt werden
können ohne nennenswerten Zukauf von Elektrizität (>10kWp auf dem Dach
vorhanden) und zumindest auch in der Übergangszeit geheizt. Jetzt würde
ich allerdings gerne wissen, ob eine entsprechend dimensionierte WP auch
durch den Winter hindurch heizen könnte wenn man die Heizkörper
entsprechend anpasst und mit reduzierter Vorlauftemperatur arbeitet,
oder ob dann das Gefriere losgeht bzw. doch wieder der Brenner läuft,
dann reicht auch eine kleine BWWP oder ein paar m2 Solarthermie.
> sind.
Ich hab nur die fertigen Platten angeschaut um zu sehen ob da
"verwertbare" Angaben zur Leistungssteigerung sind, aber leider nichts
wirklich sachliches. Auch mir erscheint der Preis sportlich und ich
würde den Eigenbau bevorzugen.
von Häuslenutzer (Gast)
Hallo
"Da hab ich mich wohl nicht klar ausgedrückt. Ich habe momentan einen
Ölverbrauch von >2000l im Jahr (~240qm Haus mit mehreren Parteien)."
Mit Warmwassererzeugung?
Wenn ja: Der Wert klingt gar nicht mal so schlecht, wobei ich natürlich
davon ausgehe das >2000l einfach bedeutet wenige 100l mehr... ;-)
Außer kleinen Experimenten würde ich in so einen Fall gar nichts machen
denn so ein Verbrauch mit mehreren Parteien (die "immer" mehr
Verbrauchen als wenn es sich z.B. um eine große Familie in einen gleich
großen Haus handeln würde) ist schon recht gut ,Standort Mitteleuropa
angenommen, und wenn es dir, vernünftiger Weise, "nur" um finanzielle
Einsparungen geht ist wohl nicht viel mehr machbar denn Energiesparen
ist einfach ab einen bestimmten Level sehr teuer und rechnet sich
(vielleicht aber auch nicht) erst über einen Zeitraum von Jahrzehnten
(wenn nichts kaputt geht oder entsorgt werden muss).
Was wirklich etwas bringt ist ein trainieren der eigenen
Wohlfühltemperatur zu geringen Werten hin, was  aber schon bei einen
Zwei Personenhaushalt, geschweige den einer Familie oder  mehreren
Parteien praktisch unmöglich sein dürfte...
Häuslenutzer
Viele, viele Fragen. :-)
Zunächst einmal, die mit Abstand billigste und effektivste energetische
Sanierung ist die Heizkörpernischen, mindestens an den Außenwänden,
komplett zu verschließen.
Diese alukaschierten Schaumstoffplatten bringen faktisch nichts. Die
Nische muss schon auf auf die restliche Wandstärke gebracht werden. Das
kann man z.B. mit Ytong erreichen, aber auch HDF-Platten und dahinter
Isolierung deiner Wahl. Da gibt es einige Methoden. Alleine diese
Maßnahme hat enorme Auswirkung auf die Temperierung des Raumes, bzw. dem
menschlichen Wärmeempfinden in diesem.
Bezgl. Platzbedarf kann man da auch immer was machen, Typ 22 Heizkörper
tragen wenig auf und stehen im Allgemeinen nur wenig über das ohnehin
vorhandene Fensterbrett. Evtl. müssen die dann etwas breiter ausgelegt
werden für die entsprechende Heizleistung. Aber ich habe nur selten
Räume erlebt bei denen die Dicke des Heizkörpers begrenzt ist, meistens
sind es Badezimmer und Gästetoilette bei denen das der Fall ist.
Ansonsten schließe ich mich meinem Vorredner an. Es ist vergebliche Mühe
ein scharfes Energiesparregime bezgl. Heizungen in einem MFH durchsetzen
zu wollen. Zudem ist der Verbrauch von ca. 2000 Liter Heizöl hier als
ziemlich gut zu bezeichnen.
Du kannst hier höchstens, neben der richtigen Dämmung der Nischen, noch
elektronische Thermostate verbauen. Die machen in einem MFH am meisten
Sinn. Denn die meisten Mieter/Bewohner benutzen die herkömmlichen
Thermostaten völlig falsch und verstehen auch nie in ihrem Leben warum.
Wenn die dann einfach eine Anzeige wie 21 °C haben, klappt das erheblich
besser, dazumal diese automatisch abdrehen können, wenn gelüftet wird.
Zudem musst du in einem MFH die Vorlauftemperatur immer höher
einstellen/ ansetzen, als in einem Haus, welches man alleine oder mit
eigener Familie bewohnt. Sonst kommt garantiert Gemecker.
Eine Wärmepumpe funktioniert am besten mit Vorlauftemperaturen von ca
32°C und geringem Energiebedarf des Hauses. Das sind Werte, die man in
einem herkömmlichen Altbau (nicht nachträglich massiv gedämmt) nicht
erreichen wird. Das bedeutet dann, dass die Wärmepumpe sehr stark sein
muss, also ca 15 kW und hohe Vorlauftemperaturen bereit stellen muss und
somit zum Stromfresser mutiert.
von Frank W. (frank_w)
> dürfte.
Warum willst du die Gliederheizkörper auswechseln.
Rechne mal die Leistungen der alten Heizköper nach.
Die Gliederheizkörper haben mehr Wasservolumen und heizen nach.
Bei meiner Heizungsumstellung von Kohle auf Erdgas habe ich alle
Heizkörper nicht ausgetauscht, da die Heizkörperleistungen zu groß
waren.
Gruß Frank
Bei der Heizleistung geht es nicht um das Volumen, sondern um die
Oberfläche. Und je niedriger die Vorlauftemperatur ist, desto größer
muss die Oberfläche sein, um eine gewisse Heizleistung abgeben zu
können.
Die Datenblätter besserer Heizkörper geben das auch an, da werden
Leistungen für verschiedene Temperaturen genannt.
Vergleicht man die üblichen billigen Blechkastenheizkörper mit einem
besserern Röhrenheizkörper (mit doppelwandigen Röhren), sieht man, daß
bei gleichem Bauvolumen des Heizkörpers stark unterschiedliche
Wärmeleistungen abgegeben werden können.
von Kalt (Gast)
Diese Energie muss ja vorher auch reingesteckt werden? Dauert ja auch
relativ lang bis diese Warm werden. Träge Systeme müssen eben anders
geregelt werden.
Ich wohne auch in einem Mehrfamilienbunker (Eigentum) - Wir haben neue
Heizkörper - andere haben noch schlechte Blechkonvektoren aus den 60ern
(von innen komplett verstaubt sodass keine konvektion mehr statt findet
und dann noch 20mal lackiert!!!). Die beschweren sich das die Wohnung
nicht warm wird und der Heizungsfuzzi dreht die Vorlauftemperatur auf
gefühlt 200°C das unsere Heizkröper fast glühen. Unsere Thermostate
gehen schnell wieder zu während die anderen nie zu machen und dem System
kaum Wärme entziehen können. Tauschen wollen die auch nicht (Das ist
feinstes Panzer Krupp-Stahl von Anno-dazumol... der moderne scheiß taugt
doch nix...)! -> komischweise zahle ich viel weniger Heizkosten und habs
auch noch warm. Was ich aber mitzahlen muss sind die sinnlos hohen
Vorlauftemperaturen und der damit verbundenen höheren Verluste. Das
verstehen die aber nicht (Früher war alles besser, mir macht keienr was
vor - meine Lebenserfahrung... was willst du Jung-Ing. schon Ahnung vom
Leben haben...!). Ich habs aufgegeben - der alte Metzger kann sicher
super Wurst machen aber was soll ich dem noch Erklären das allgemein
bekannte Physik sich nunmal schwer mit seiner Lebenserfahrung deckt.
Zum Thema zurück: Wir schon erwähnt, in einem MFH die Vorlauftemp zu
senken ist sehr schwer aufgrund unterschiedlicher Heizkörper ind den
einzelnen Parteien. Man muss schon das ganze System betrachten!
von ichbin (Gast)
Wenn ich bedenke, dass man schon mit geringer Lüfterunterstützung den
Wärmewiderstand eines Kühlkörpers halbieren kann sollte dies auch bei
einem Heizkörper funktionieren. Nur halt im umgekehrten Sinn.
Vielen Dank für all eure Antworten. Der Ölverbrauch dürfte momentan bei
2000-2500l liegen, das Haus ist aber nicht voll bewohnt (45m2 stehen
leer) und ich habe meine Wohlfühltemperatur (85m2) für den Winter stark
abgesenkt (heize, solang kein Besuch da ist, eigentlich nur mein Büro
und der Rest kommt mit 16-18° aus). WW ist allerdings da schon
eingeschlossen.
Eine Wärmepumpe möchte ich so oder so anschaffen, schon alleine weil es
mir schwachsinnig erscheint im schönsten Sommer die PV-Einspeisung zu
drosseln und das Öl zu verbrennen. Im Winter soll ich dafür mit hohem
technischen Aufwand elektrisch fahren? Da erscheint mir eine WP als die
billigere und einfachere Version der Umweltfreundlichkeit. Der Brenner
würde es auch danken, da er dann nicht mehr den ganzen Sommer über
anspringen muss.
Das MFH ist vollständig in meinem Besitz.
Fest vermietet ist an 2 Parteien, aber ich behaupte mal beiden ist egal
"wie" es warm wird. Vorlauf oder Rücklauf sind ihnen Fremdworte, solang
die neuen HK schöner Aussehen gibt's da keine Probleme. Und die alten in
Eierschale und Farbtupfer Optik sollten nicht zu schwer zu überbieten
sein. Die Heizkörper würden dann natürlich für alle Parteien
ausgetauscht werden.
Das war auch mein Gedanke. Ein passives System zu erstellen ist nur mit
einem irren Aufwand möglich, aber sobald man für etwas kontinuierlichen
Lufthauch sorgt sind die Temperaturen oftmals leicht im Griff zu halten.
Eigentlich bräuchte ich einen Heizkörper der auf einem Abschnitt feine
Kühlrippen hat ähnlich wie beim PC. Denn auch die Plattenheizkörper
haben damit verglichen wenig Oberfläche. Wird nur preislich wenig
ansprechend sein.
von Sebastian L. (sebastian_l72)
> Hallo Forum,
Nein,
Die Kennlinien bekommst du vom Hersteller.
Bivalent ist nett, muss man aber richtig machen und regeln.
Konvektion hilft viel. Zwangskonvektion ist besser, macht aber IMMER
Geräusche.
25 dB(A) ist dein Ziel.  vgl TA Lärm.
Beleuchtung und Heizung sollen normal 0 Geräusch machen.
Im Handel, Shopping, Werkstatt kann man so aus Heizkörpern Fancoils
machem.
In Wohngebäuden: Vergiss es.
Ja, in Shoppingarkaden.
von Stephan (Gast)
Wer alte schwere Gliederheizkörper ersetzen will um zu sparen, der macht
grundsätzlich was falsch. Warum werden Dir die wohl danach aus den
Händen gerissen und landen nicht auf dem Schrott ? Denke mal drüber
nach.
von Stephan (Gast)
ps.: Wo sollen die Zig Prozenz "mehr Heizleistung" eigentlich her kommen
? Haben die die Lüfter schon im Gepäck wenn sie geliefert werden oder
ist das freie Energie ???
Selten so einen Blödsinn gelesen. Das einzige was besser wird ist die
Konvektion, die möglicherweise das Wärmeempfinden bessert. Dazu senkst
Du auch die Oberflächentemperatur des Heizkörpers, wodurch der
Heizkostenzähler nach geht. Wenn Du Vermieter bist, nur zu. Der Mieter
freut sich sicher.
von Ein anderer (Gast)
Auf dem Boden vor den Gliederheizkörpern stehen hier während der
Heizperiode 20cm 12V-Lüfter bei 9V betrieben schräg nach oben blasend.
Mit den Lüftern ist ein Zimmer in 10min von 20°C auf 25°C aufgeheizt.
Kommt aber auf die Temperatur draußen an. Bei Plusgraden draußen dauert
es etwas länger als bei Minusgraden. I.d.R. heize ich auf gut 23°C auf.
Ohne die Lüfter wird es nicht wärmer als 21°C, wobei die Heizkörper dann
auch noch den ganzen Tag voll aufgedreht sein müssen.
Unten am Plattenheizkörper im Bad werkeln 8cm PC-Lüfter und blasen durch
ihn durch. Die Lüfter bräuchte ich dort eigentlich nicht. Auch ohne sie
wird es im Bad aureichend warm.
Mir geht's nicht ums Heizkostensparen sondern um eine wohlige Wärme. Ich
mag nicht im Pulli vor dem Ferseher sitzen.
von my2ct (Gast)
Eins mit Papierwänden vielleich ...
von Stephan (Gast)
Dann hast Du ganz andere Probleme.
Und die zusätzlichen 2 Grad kommen von den Lüftern ??? Von der Heizung
können die ja nicht kommen, wenn die bei 21 schlapp macht. Wieviele
dieser Lüfter brauche ich für mein ganzes Haus ?? Dann kann ich die
Heizung ausbauen....
von Stephan (Gast)
Oder doch ein 2m² Bad ?
von Reinhard S. (rezz)
Vermutlich zu kleiner Heizkörper bzw. zu kleine Fläche zum Wärmeabgeben.
Durch den Luftstrom wird die Wärme halt an mehr Luft als ohne Luftstrom
abgegeben.
> Wieviele
Wenn man etwas nicht verstehen will...
von Wolle G. (wolleg)
Hier ein Vorschlag:
https://www.schweizer-fn.de/waerme/waermeuebergang/waerme_uebergang.php
hat man also heulende Lüfter unter der Heizung?
oder wie schnell drehen sich die Flügel
> abgegeben.
An der Fläche mag es m.E. gar nicht liegen, aber die Temperatur für
Gliederheizkörper halte ich die meiste Zeit während der Heizperiode für
zu niedrig. Die Heizkörper kann man voll aufgedreht bei z.B. 5°C draußen
minutenlang anfassen, ohne daß man sich die Finger verbrennt (max.
42°C?). Nur bei starken Minusgraden draußen werden die Heizkörper
wirklich richtig heiß. Dann hält man keine 2s die Finger dran (~80°C?).
Dann bräuchte ich die Lüfterunterstützung nicht. Mit Lüfter wären dann
27°C im Wohnzimmer locker drin.
20cm Lüfter, die Du aus 2m Entfernung nicht mehr hörst.
Oder kennst Du 20cm Lüfter, die heulen? Die blasen Dir den Lack von den
Heizkörpern.
> 42°C?).
Vorlauftemperatur zu niedrig! (Heizkurve muss angepast werden)
Stephan schrieb:
> Dann hast Du ganz andere Probleme. Und die zusätzlichen 2 Grad kommen
> von den Lüftern ??? Von der Heizung können die ja nicht kommen, wenn die
> bei 21 schlapp macht. Wieviele dieser Lüfter brauche ich für mein ganzes
> Haus ?? Dann kann ich die Heizung ausbauen....
Troll oder Beschränkt?
wolle g. schrieb:
> Hier ein Vorschlag:
Interessant, mit dem Berechnungsprogramm werde ich mal ein bisschen
rumprobieren. Eine gewisse Größenordnung der Änderung bei
unterschiedlicher Konvektion ist ja schon hilfreich.
Ich denke deine Heizkurve ist wirklich zu flach. Davon abgesehen hört es
sich vielversprechend an, dass damit spürbare Unterschiede erreicht
werden können. Die Heizkörper die ich mir angeschaut habe haben auch
unten und oben einen gewissen Freiraum innerhalb des Heizkörpers, es
wäre also sogar eine unsichtbare Installation möglich. Wenn es dann auch
noch unhörbar wird (in 50cm Entfernung) ist's perfekt..
> nach.
Wie viel bietest du mir für meine?
> Heizkörpern.
och... ich kenne auch noch viel grössere Lüfter, die Lärm machen.
BTW ich las hier was von PC-Lüftern.
von Stephan (Gast)
NIX. Unser Haus hat keine Probleme mit der Heizung.
Das Lüfter generell Krach machen können ist bekannt, und falls ich den
Weg verfolge werde ich mich auch mit Sicherheit nochmal zum Thema
Lüftersteuerung melden (Wärme-(differenz)geführt, Ferngesteuert,
manuell?). Müssen ja nicht 24/7 laufen.
